Tausch der Lebenssäfte
  • [E83] Tausch der Lebenssäfte
    So, am Montag ist es soweit. Um 9:00 Uhr hat der Xi Termin beim zum Wechsel sämtlicher lebenserhaltender Flüssigkeiten außer Kraftstoff,Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel. Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und Kühlflüssigkeitswechsel erfolgte vor 2000 km und vollgetankt wurde er vor 20 km. Zum Wechsel steht nun an :
    - Automatikgetriebeöl mit Filter und Löschen der Adaptionswerte
    - Verteilergetriebeöl und Löschen der adaptierten Verschleißwerte
    - Differetialölwechsel vorn und hinten
    - Ölwechsel Servolenkung
    Veranschlagt sind 3.5 Stunden incl. Adaptionsfahrt.
    Werde berichten wie er nachher läuft, obwohl ich denke keinen Unterschied zu spüren, da mir momentan nichts negatives auffällt. Das ganze ist also eher eine prophylaktische Maßnahme bei etwa 90.000 km.
    Zuletzt geändert von pewoka; 13.04.2012, 22:49.
    Ich bin auf deinen Bericht sehr gespannt. Bei BMW sagte man mir heute, dass man die Verschleisswerte des VTG nur mit der Automatik zurücksetzen kann. Die habe ich aber noch nicht neu befuellt.
      AW: Tausch der Lebenssäfte
      Mein (BMW) sagte mir das sie im Zuge des Löschens der Adaptionswerte des Automatikgetriebes auch gleich die Verschleißwerte des VTG ohne Mehrkosten mitzurücksetzen. Ob da eine Abhängigkeit besteht oder ob die Verschleißwerte des VTG auch solo gelöscht werden können werde ich ab Montag mal erfragen, falls ich es nicht vergesse.
        Wozu wechselt man denn das Öl der Servolenkung?
          Einfach prophylaktisch. Metall Späne, Feuchtigkeit oder ander Verunreinigungen könnten Lenkung oder Servopumpe beschädigen.
          Bis jetzt ist das zwar der erste Fall wo ich höre aber Wechsel von Flüssigkeiten kann nie Schaden
          Meinen Rundum Service habe ich auf 70tkm festgelegt.
            Ein Ölwechsel der Servolenkung ist vom Hersteller eigendlich nicht vorgesehen, aber trotzdem gerne machbar
            so der O-Ton meines . Wie Lion schon sagt, rein prophylaktisch, wo man schon mal dabei ist. Da kommt es auf die 50 Euro auch nicht an. Im übrigen hat wohl auf Grund der Alterung die rote Farbe etwas nachgelassen und es geht ins bräunliche. Wenn schon eine Frischzellenkur dann überall.
              Achso...das ist natürlich ein nachvollziehbarer Grund
              Ich werde beim anstehenden Wechsel die Luft in den Sommerreifen erneuern.
              Die alte stinkt schon ein wenig.
              Jeder so wie er mag
              Beste Grüße
              Walter
                Nichts ist für die Ewigkeit und schon garnicht die Lifetimefüllungen. Das sieht man ja an den Automatikgetrieben. Ich denke mal wenn ein ATF-Öl seine Farbe nach Jahren verändert, dann sind auch die Additive verbraucht. Eine Braunfärbung des Hydrauliköls ist ein Anzeichen für Oxidation die durch die Additive (u.a. Anti-Oxidantien) verhindert werden soll. Ohne diese Additive oxidieren die Öle unter Einwirkung von Wärme und Sauerstoff. Dabei können die Öle verharzen.
                Zuletzt geändert von pewoka; 14.04.2012, 21:04.
                  So, bin wieder da und um 566 Euro ärmer.
                  Gewechselt wurde Automatikgetriebeöl mit Filter, Verteilergetriebeöl, Differentialöl VA und HA sowie das Hydrauliköl der Servolenkung. Desweiteren wurden die Adaptionswerte des Automatikgetriebes zurückgesetzt sowie eine Adaptionsfahrt durchgeführt und die Verschleißwerte im VTG-Steuergerät ebenfalls zurückgesetzt.
                  Wie schon gedacht sind eigendlich keine Unterschiede zu merken. Der Automat schaltet vielleicht minimal anders was aber wohl am Zurücksetzten der Adaptionswerte liegt. Ich bilde mir ein das beim langsamen Anfahren an Steigungen aus dem Stand der Kraftschluß bei weniger Gas erfolgt. Wie aber schon beschrieben, haben weder das Automatikgetriebe noch das VTG vor dem Ölwechsel Symptome gezeigt.
                  Als Ersatzwagen hatte ich einen 525dA e60. Die Automatik schaltete nicht so Butterweich wie bei meinem Xi vor und nach dem Ölwechsel. Es war immer ein leichtes Rucken bei den Schaltvorgängen, auch ohne Last, zu spüren.
                  Bin also wirklich zufrieden.
                    Danke für die Rückmeldung, aber ich hatte mir mehr erhofft.
                      Was denn? Besser als gut geht doch nicht.
                        Genau. Ich find das Ergebnis auch gut. Was hast du denn erwartet?
                        Abgesehen davon ist es ja von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, je nach Verschleiß...
                          Ich hatte perfekt erwartet
                            Wahrscheinlich stapelt pewoka tief. Ich lese da ein "perfekt" raus
                              So isses. War ja vorher aber auch schon p e r f e k t.
