Autotelefon tauschen
  • [E83] Autotelefon tauschen
    Hallo Gemeinde,
    Im E83 habe ich ein altes Autohandy eingebaut - dieses liegt unter der Mittelarmlehne versteckt. Es wird über eine Simkarte betrieben die man etwa 5cm vom Handy entfernt einsteckt.
    Das Handy ist leider nichtmehr das neueste. Gibt es eine Möglichkeit diesen Apparat gegen einen Snapin Adapter zB fürs iPhone zu tauschen?
    AW: Autotelefon tauschen
    Geht, ist aber teuer, da auch eine neue Unterschale benötigt wird.
    Ich glaube, dass der Komplettpreis in Richtung 200 Euro geht.
      Der Ausbau ist relativ einfach.
      Nur von unten 2 klipps lösen und schon is die schale raus.nun noch den Stecker abmachen und fertig.
      Jetzt kann neue unterschale einfach eingeklickt werden und der snapp in eingesetzt werden.
        Aber MONK hat doch das BMW Telefon mit externer SIM-Karte. Ich denke, da muß man für ein anderes Handy das ganze System tauschen. Oder reicht es wenn man die SIM-Karte heraus nimmt und ein neues Telefon anmeldet
          Ich hatte auch ein Motorola mit externer sim card und bei mir war das ganze Teil nur mit dem Stecker mit dem Auto verbunden.
          Denke mal das das denn mit nem snapp in ebenfalls so sein wird und da nur n Stecker an der unterschale sein wird und von da aus dann die Leitungen zur Antenne und so gehen.
Größe: 30,5 KB
            Den habe ich momentan installiert
              So sieht er aus wenn man oben auf die Taste drückt
                Ich würde mal bei BMW nachfragen .
                Laut Ersatzteilliste ist bei diesem Telefon eine andere TCU verbaut .
                Auch BMW Assist läuft hier anders .
                  Das ist korrekt, das Telefonsteuergerät muss mit getauscht werden.
                  Außerdem muss die Fahrzeug Codierung angepasst werden.
                  So weit ich mich erinnere muss die SA638 in SA633 geändert werden.
                  Der Kabelbaum müsste der gleiche sein, das sollte man aber nochmal anhand der Schaltpläne prüfen.
