Kein Kraftschluß im Automatikgetriebe nach längerem Stillstand
  • #16
    AW: Kein Kraftschluß im Automatikgetriebe nach längerem Stillstand
    Hi!
    Ich werde es mal durchchecken lassen, bei einer ZF Niederlassung(Köln) Öl,Ölwanne mit Filter und zurücksetzten der Adaptionswerte kostet mich der Wechsel ca die Hälfte als bei BMW.
    Nur wenn ein Teil der Abgasanlage für den Öltausch ausgebaut werden muss kommt ein Hunderter drauf.
    Leider kann mir niemand sagen ob dies bei unseren SD Modellen zwingend notwendig ist.
    Einen schönen Abend noch euch.
    • #17
      Das haben wir hier schon mal gehabt: http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=3803
      Hat sich auch über die ganze nie geändert und vom Freundlichen habe ich diesbezüglich auch nie mehr was gehört.
      Beat
      ex X3 3.0d: ex X1 25d:
      • #18
        Ja das war genau der Thread,danke dir fürs ausgraben!
        Grüsse,goto!
        • #19
          Gern geschehen
          Ich hatte übrigens nur das Problem mit dem fehlenden Kraftschluss nach mehr als 24h Standzeit, nicht das auskuppeln im Schiebebetrieb.
          Beat
          • #20
            Ich werde in ein paar Monaten sowieso das Getriebeöl wechseln lassen,sollte sich dabei oder bis dahin was negatives ergeben dann werde ich die Garantie in Anspruch nehmen.
            • #21
              @Goto
              Dann richte Dich mal allein für diesen Getriebeölwechsel auf ca. 500,- € ein. Ich hatte das auch vorsorglich wegen Forenbeiträgen bei 120.000 km gemacht. Gebracht hat es nichts. Bei 131.000 war es bei mir so;
              Meine Leidensgeschichte gibt es hier: http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=8740
              Franz
              • #22
                These hin oder her.. bin ja lernfähig
                aber bei der Fläche der Ölwanne machen die 300 ml Unterschied vielleicht ne Ölstandsveränderung von 2 mm aus...
                das dürfte dem Druchschnittsschrauber völlig egal sein...
                Gruß Whiskey
                X3///M Album
                Live is short, drive B M W !
                • #23
                  Benz hat(te) bei den Automaten zur Ölstandskontrolle z.B. immer einen Peilstab auf dem 2 Markierungsbereiche sind. Einmal zur Kalt- und einmal zur Warmmessung. Das war bei meinem damaligen GM-V8 auch so. Ich hab mir mal die Mühe gemacht in der Bucht nach einem Peilstab zu suchen. HIER das Ergebnis. Wie man sieht liegen die Toleranzbereiche zwischen warm/kalt doch ziemlich auseinander.
                  Lass doch einfach mal 300 ml Öl bei deinem Automaten ab und berichte uns was passiert.
                  • #24
                    hab bei mir wechseln lassen.. beim
                    Ergebnis waren recht heftige Schaltvorgänge nach dem Wechsel..
                    Ursache: 1,2 Liter zu wenig aufgefüllt...
                    hab mir dann in der Werkstatt mal den Befüllvorgang angeschaut...
                    wenn das alle so machen ist +- 300ml völlig "normal"
                    PS: bei der Füllstandsmessung kommt es auch auf die Fläche an wo gemessen wird... (also wie breit das Öl laufen kann)
                    Zuletzt geändert von Whiskey; 19.05.2013, 11:19.
                    Gruß Whiskey
                    X3///M Album
                    • #25
                      Ich zitiere mich mal selbst :
                      • #26
                        vermutlich nichts..
                        Gruß Whiskey
                        X3///M Album
                        • #27
                          Das wird mir nun zu dusselig.
                          Ich bin hier raus.
                          • #28
                            Es gibt sogar einen in Sekunden angegeben Zeitraum in den die Öleinfüllschraube eingeschraubt werden muss.
                            Zwischen 30 und 40°liegen maximal 50ml
                            Das heist, wir sprechen hier von Abweichung von ca. 5ml wenn man ordentlich arbeitet.
                            Aber Peter hat vollkommen recht, ist doch egal wieviel da rein gehört. Mach es einfach nach Gefühl.
                            Nur sag niemand anders das es egal ist, solange du nicht vor hast sein Getriebe zu zahlen. (Sollte es verecken)
                            • #29
                              je genauer desto besser, das ist mir schon klar nur leider nehmen es die meisten nicht so genau...
                              und man kann ja nun auch nicht ALLES selbst machen...
                              hoffe das bei mir nun das Getriebe noch en paar Tage hält...
                              Gruß Whiskey
                              X3///M Album
