Handyvorbereitung nachträglich einbauen?
  • [E83] Handyvorbereitung nachträglich einbauen?
    Hallo
    ich habe eine Frage, unser neuer X3 hat zwar am Lenkrad die Knöpfe zum Telefonieren aber in der Armauflage ist keine Vorbereitung vorhanden.
    Kann ich das nachträglich einbauen? Danke
    AW: Handyvorbereitung nachträglich einbauen?
    Hallo Dani,
    die Telefonaufnahme (SnapIn) in der Mittellehne muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass du keine Freisprecheinrichtung via Bluetooth hast.
    Geh mal über den iDrive Controller ins Menü guck ob der Menüpunkt Telefon vorhanden ist. Falls nicht, musst du wahrscheinlich etwas nachrüsten.
    Original FSE ist möglich, aber recht unwirtschaftlich (mein Freundlicher hat was von >800€ erzählt). Es gibt aber Nachrüstlösungen, die sind durchaus günstiger und genau so gut. Diese lassen sich dann auch über die Tasten am Lenkrad bedienen.
    z.B. hier: http://www.kufatec.de/shop/de/FISCON...MW-Pro-F-Serie
      und guck mal hinten im Kofferraum hinter die Linke Abdeckung.
      Oben ist der Navirechner,...
      was ist "unten" auf Kofferraumboden Höhe ???
      ist da ein flaches Modul zu sehen ???
      PS: da steht dann auch in der Regel ein Code drauf,.. wenn vorhanden
        danke euch, ich werde sobald das Auto da ist nachschauen habe ihn gestern erst gekauft und da ist mir das eben aufgefallen.
          So endlich konnten wir das Auto holen und so sieht es aus wenn ich die Klappe aufmache.
          Kann ich wahrscheinlich nichts machen so wie es aussieht oder?
          Lg
            Wau...
            Da ist ja Platz fuer eine Minibar
            Bei mir sieht es so aus
              Unnötiges Vollzitat entfernt.
              und kannst du mir sagen ob das mit dem Handy funktioniert??
                Ich habe z.B. die Sprachsteuerung der TCU für das Lenkrad nachträglich eingebaut,..
                und das klappt auch,.. aber selbermachen da hinten, ist nicht füer jedermann ganz einfach,..
                guckst du: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...l%F6ten&page=7
                und auch die Hardware ist nicht ganz billig,.. kann man eigentlich nur gebraucht sinnvoll nachkaufen,..
                  Das Problem bei Dani ist das er überhaupt kein Telefon verbaut hat.
                  Da hilft auch keine Sprachsteuerung...
                  Es währe möglich die kleine Freisprechung Nachzurüsten.
                  Für einen Technisch geübten ist das sogar ohne den Nachrüstsatz, nur mit dem Steuergerät möglich.
                  Das Steuergerät benötigt nur 9 Kabel zur Funktion(Plus Microkabel, Bluetooth und GSM-Antenne).
                  Wenn Interesse besteht, schreib ich eine Liste welches Kabel wohin gehört.
                  Sonst wird eine Zubehörlösung von Parrot o.ä. wohl die bessere Lösung sein.
                    Hallo Werner
                    Das wollte ich eigentlich auch damit sagen
                    Nur für ein Handy lohnt sich meiner Meinung der Aufwandtmg und die Kosten nicht
                    Dani sollte über eine externe Zukauflösung nach denken
                      Mit einer Zukauflösung von Parrot und dem optionalen Adapterkabel ist dann auch die Bedienung über die Lenkradtasten möglich.
                      Wir hatten das MK9110i im E83 verbaut. Kostete inkl Einbau, jedoch ohne Adapterkabel fürs Lenkrad 250€. Für das Kabel muss man noch mal ca 80€ rechnen. Eine interessante Alternative finde ich.
                      Hier gibt es einen Thread dazu: http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=6625
                        Gut dann muss ich wohl auf die Parrot Lösung zugreifen. Hättest du mir da einen Tipp?
                          Hallo Werner
                          Danke hast du mir einen Tipp?
                            Parallel hat ja Frank schon geantwortet
                            Ich bin persönlich auch ein Freund von Parrot Produkten
                            Stell deinen Wagen doch einmal genauer mit Bildern vor
                            Ich persönlich würde eine Neue Navi BT Lösung bevorzugen
                              Dani, ich kann dir bei Bedarf mal die Bedienungsanleitung mailen. Sonst kannst du dich auch auf der Parrot Homepage informieren.
                              Zuletzt geändert von X3 No.1; 09.06.2013, 09:45.
