Neue Batterie (Tipps/max. Größe)
  • #16
    AW: Neue Batterie (Tipps/max. Größe)
    Nabend,
    ich weiß gar nicht warum Ihr euch wegen knapp 40 Watt unter Vollast so anstellt.Länger als ´ne Stunde läuft die doch am Tag auch nicht.....ne
    Hallo Harti,
    deine Rechnung stimmt nicht ganz...
    die ca. 40Watt ist NUR die Standheizung...
    Die Standheizung schaltet aber nach kurzer Zeit auch das Innengebläse an und die elektrische Zusatzwasserpumpe läuft bei mir auch noch.
    wenn man dann bei -5grad losfährt schaltet man natuerlich trotzdem auch noch die Sitzheizung an und im Winter läuft immer die volle Xenon Beleuchtung.
    • #17
      Hab die Varta silver mit 100 Ah eingebaut.
      Passt genau hinnein, muss aber am Boardcomputer angemeldet werden. Sonnst werden einzelne Funktionen abgeschaltet:
      • #18
        Um den Threadersteller nicht zu verwirren ...
        Beim F25 muss eine Änderung der Batteriegrösse dem Fahrzeug `beigebracht` da ein Batteriesensor verbaut ist.
        Beim E83 ist nichts dergleichen zu tun, da kein Batteriesensor vorhanden . Andere Grösse rein und juck ...
        Zuletzt geändert von zippol; 11.11.2013, 19:51.
        Grüsse W.a.L.t.E.r
        • #19
          Das Habe ich auch gedacht.
          Habe den E83 Bj. 03/2010 und musste die um 10 AH größere Batterie beim Freundlichen einstellen lassen. (die 4x4 Leucht und die Airbackleuchte ging nicht mehr aus und die Fernbedienung mit dem Schlüssel funktionierte nicht mehr. Die Servolenkung funktionierte auch nicht mehr richtig.
          • #20
            Das mit dem Nichtanmelden betrifft meine ich nur den E83 VFL!
            Der hat kein Batteriesensor.....
            • #21
              Was ist denn VFL (kenne ich nur von der Fußballmanschaft aus Bochum)
              • #22
                VFL = Vorfacelift
                Meiner ist ja Facelift/hat das Facelift und besitzt am Massepol der Batterie auch nur das eine dicke Kabel zur Batterie.
                Schöne Grüße
                michi946
                • #23
                  Ich korrigiere mich,
                  anmelden betrifft nur X3´er mit IBS (Intelligent Batterie Sensor).
                  • #24
                    Gab es nicht irgendwann ab 09/2007 diese zusätzlichen Efficient Dynamics Kram? Oder war das noch etwas später. Vielleicht wurde ab dem Zeitpunkt die Batterieüberwachung verbaut...
                    • #25
                      Ab 2010 steht es in der BA, daß die Batterie angemeldet werden soll, vorher nicht.
                      • #26
                        ich hatte mir vor 1 Jahr eine 100Ah Batterie eingebaut. Passte gerade so rein. Kosten 145,- Euro. Für den 3 Liter eine gute Wahl bei dem letzten Winter.
                        Gruß aus Leipzig
                        • #27
                          Wieso, was war vorher drin, bei meinem ist schon immer eine 95Ah
                          drin.Die hatte jetzt Geburtstag ist 7 geworden und auch letzten Winter ohne Probleme.
                          Zuletzt geändert von Hacki; 14.11.2013, 06:51.
                          Gruß Holm
                          • #28
                            @Hacki:
                            du hast ja auch ein Diesel
                            und niemals den Winter vor dem Sommer loben....
                            • #29
                              @verso
                              Bei tori0512 steht aber auch 3d und wenn meine Batterie diesen Winter sterben sollte,dann macht sie das aus Altersschwäche und hat sich den Recycling Prozess verdient. :D
                              Gruß Holm
                              • #30
                                @hacki
                                sorry hast recht
                                aber normal ist nur eine Standart 90Ah drin...
                                Option war nur AGM-Variante
                                Zuletzt geändert von verso1702; 14.11.2013, 08:17. Grund: update
