Normales Geräusch im Antriebssystem?
  • #16
    AW: Normales Geräusch im Antriebssystem?
    Bei 19"-Mischbereifung sind es sogar 7mm Unterschied im Raddurchmesser VA zur HA. Rechnerisch haben die Räder der VA im Neuzustand einen Durchmesser von 69,4 mm, die der HA 68,7mm...
    Du meintest sicher 69,4/68,7 cm, nicht mm, oder?
    Mich würde interessieren, wie du das so genau rechnest. Ich weiß zwar, wie man Zoll in cm umrechnet, aber wie rechnet man die Reifenhöhen plus Profil (40/45) ....?
    Und eigentlich ist es doch so, dass man kaum je den gleichen Reifenumfang an der VA und HA haben wird. Ist das wirklich schlimm für das VTG???
    Danke, dass du dir die Zeit nimmst, auf meine Fragen so ausführlich zu antworten!!
    LG Thomas
    X3 E83 20d 2009
    • #17
      Klar meine ich cm, wenn ich vom gesamten Durchmesser das Rades spreche.
      Kurze Berechnung:
      1" = 2,54cm
      Bei 235/45iger Reifen beträgt die Flankenhöhe 45% der Reifenbreite.
      Bei 255/40iger Reifen sind es 40% der Reifenbreite.
      VA 235/45 R19
      Felgendurchmesser 19"x 2,54cm = 48,26cm
      Reifenhöhe 235mm x 45% = 105,75mm = 10,575 cm x 2 = 21,15 cm
      Felgendurchmesser + 2 x Reifenhöhe > 48,26cm + 21,15 cm = 69,41 cm Gesamtdurchmesser Vorderrad.
      HA 255/40 R19
      Reifenhöhe 255mm x 40% = 102mm = 10,2cm x 2 = 20,4cm
      Felgendurchmesser + 2 x Reifenhöhe > 48,26cm + 20,4 cm = 68,66 cm Gesamtdurchmesser Hinterrad.
      69,41cm - 68,66 cm = 0,75cm = 7,5mm.
      Also hat das Hinterrad einen um 7,5mm geringeren Durchmesser als das Vorderrad.
      Das lässt sich mit der Eingabe der Rad-/Reifendimensionen in einem Reifenrechner, zB. HIER, leicht herausfinden.
      Das VTG toleriert Abweichungen des Abrollumfanges (Durchmesser x 3,14) nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz, da diese Abweichungen durch Schlupf an der Lamellenkupplung ausgeglichen werden müssen.
      Zuletzt geändert von pewoka; 16.11.2013, 17:23. Grund: Kommaverschiebung
      • #18
        69,41cm - 68,66 cm = 0,75cm = 75mm.
        Also hat das Hinterrad einen um 75mm geringeren Durchmesser als das Vorderrad.
        Du meintest natürlich 7,5mm (Tschuldige...)
        Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
        Wieder was gelernt: Mir war nicht klar, dass die Flankenhöhe die prozentuelle Reifenbreite angibt.
        LG Thomas
        X3 E83 20d 2009
        • #19
          Danke, ich habe die Kommas in meinem beiden Posts mal verschoben.
