Lenkradheizung ! Frage bezüglich Anschluss
  • [E83] Lenkradheizung ! Frage bezüglich Anschluss
    N'abend !
    Wollte den lenkradheizungs thread aus der Versenkung heben,doch leider bekomme ich dort immer die Meldung das ich nicht angemeldet wäre ¿
    Nun muss ich leider einen neuen aufmachen
    Könnte an ein lenkrad mit Heizung kommen vom LCI.
    Soweit ich gelesen habe passt dieses trotzdem plug&play.
    Aber Verkäufer meinte ich müsste ein Relais verbauen.. Nur finde ich im ETK weder dieses Relais noch weiß ich nicht wo dieses zu verbauen wäre
    Das nächste was ich so lesen konnte bräuchte ich einen neuen schleifring da mein alter keinen Anschluss für die Heizung hätte und die neue alle diesen Anschluss,klingt logisch da es im ETK nur eine teilenummer gibt !
    Ich hoffe mir kann jemand bezüglich wegen der blöden Verkabelung helfen
    Danke und Gruß
    AW: Lenkradheizung ! Frage bezüglich Anschluss
    Hallo Justen,
    Ich habe auch seit kurzem ein Lenkrad mit Heizung rumliegen.
Größe: 30,0 KB
    Leider fehlt mir auch noch Schleifring und Airbag.
    Von einem Relais weis ich nicht's, aber ich habe den Schaltplan auch nicht zur Hand.
    Oder ist es keine original Lenkradheizung?
      Hi Werner, hat das denn einen anderen Schleifring als das normale M-Lenkrad? Willst du es selbst verbauen, oder weiter veräußern?
        Hallo Werner,
        Doch ist das originale
        Schleifring kann einfach ein neuer verwendet werden,im ETK ist nur einer aufgeführt.
        http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=130569 außer dein X hat diesen evtl. schon verbaut was bei den jüngeren der fall sein kann. einfach Airbag raus und Guggen ob oben drei steckplätze sind.
        Airbag habe ich zum Glück schon den vom sportlenkrad verbaut. Allerdings gibt es dort eine andere teilenummer ab 08/06... Aber angeblich laut Internet aussagen passt dieser auch,ich hoffe
        das Problem ist halt auch das man glaub ich auch ein Kabel vom schleifring zum sicherungskasten legen muss,da dort (steckplatz 66) eine Sicherung verbaut werden müsste laut Belegung.
        Also leider viele viele unbeantwortete Fragen
        Zuletzt geändert von Justen; 27.11.2013, 21:50.
          Hi Leute,
          ist es denn sicher, daß das LCI Lenkrad in einem nicht LCI X3 passt? Airbag, MF Tasten und Abdeckung passen wohl, die LCI Abdeckung hat aber eine andere Farbe.
          Wie weit seid Ihr mit Eurem Projekt!
          Zuletzt geändert von timiboy; 03.01.2014, 17:46.
            Moin Timiboy,
            damit die Sache überschaubar bleibt, solltest du nicht mehrere Threads mit dem gleichen Inhalt füttern. 😉
              Hi Frank,
              hab den Inhalt editiert. So ist es denke ich klarer. Mein Gedanke war, daß manche Leute ja nur das Lenkrad getauscht haben ohne Heizung und/oder MFL - deswegen die separate Frage nach dem Airbag.
                @Lion
                Hi Werner,
                kannst Du mal die MF-Abdeckung vom Lenkrad schrauben und mir sagen von wo der Lila und der weisse Stecker kommen?? Der schwarze in der Mitte ist ja der Airbag. Die MF Tasten haben aber nur 2 Anschlüsse IMHO - einen an den Heizungsanschluss im Lenkrad und einen...tja wohin nur!? Ist vielleicht noch irgendeine Elektronik zwischen MF Tasten und Schleifring?
                Wäre für Deine Hilfe dankbar!
                  Grrrr,
                  laut Schaltplan ist im Lenkrad ein Steuergerät Lenkradheizung, nur gibt es das wohl nicht separat zu erwerben Jetzt wird's lustig Ich versuche zu klären ob dieses Steuergerät verschieden ist bei 4 Speichenlenkrad und Sportlenkrad. Da wäre ein Bild von Lion sehr hilfreich
                  Zuletzt geändert von timiboy; 09.01.2014, 09:15. Grund: Erweiterung der Fragestellung
                    Ich schau das ich heute Abend mal dazu komme.
                    Wenn nicht einfach per PN erinnern.
                      Hier Bilder von dem Steuergerät:
Größe: 29,2 KB
Größe: 33,0 KB
Größe: 20,7 KB
                        Besten Dank....
                        jetzt bin ich aber noch verwirrter als zuvor! Auf Deinen Bildern ist doch klar zu sehen, daß vom Steuergerät Kabel sowohl nach unten ins Lenkrad als auch nach links reingehen - ich meine jetzt die 4 Adern welche am Stecker liegen. Bei mir schaut es so aus -> LINK
                        So weit so gut, vielleicht wurde die Kabelführung der Heizdrähte verändert. Die Haltepunkte für die weisse Abdeckung sehe ich auf meinem Lenkrad auch -> LINK
                        Wo geht den bei Dir das gelb/grüne Kabel hin? In den einen Stecker des MF-Tastenblocks nehme ich mal an?
                        Auf jeden Fall scheint es als wäre dieses Steuergerät "Teil" des Lenkrades obwohl es einfachst zu tauschen wäre Das finde ich mal zum K... Ich habe jetzt alles dabei außer diesem blöden Kästchen Dabei steht sogar eine TN drauf...
                        Jetzt verstehe ich auch warum BMW bei einem Fehler in der LR-Heizung das komplette Lenkrad tauscht Wohl deswegen weil es die Steuerung separat gar nicht gibt! Kopfschüttel....
                        P.S. Das Steuergerät ist vollkommen anders als im 4-Speichenlenkrad!!!
                        Zuletzt geändert von timiboy; 10.01.2014, 00:19.
                          die Lenkradheizung wird über das Steuergerät eingeschaltet.
                          Heizung selber hängt an 1+4 mit 0,75mm² Kabelfarbe schwarz,
                          Temperatursensor an 3+4 mit 0,5mm² Kabelfarbe schwarz+schwarz/weiß
                          Steuergerät selber bekommt von Klemme 15 +12V 0,75mm² KF rot,
                          3 Kabel -0,5mm² gelb ,blau , grün kommen von der Lenkkradelelektronik rechts.
                          Sagt zumindest WDS
                          Gruß Hartmut
                          Zuletzt geändert von verso1702; 10.01.2014, 08:57.
                            Das stimmt auch wirklich! Ich werde mal versuchen ein Statement von BMW zu bekommen ob dieses SG zu bekommen wäre?
                            Zuletzt geändert von timiboy; 11.01.2014, 10:38.
                              So, konnte jetzt einen kompletten Satz ergattern MF-Blende, Tasten, Steuergerät und alle Kabel. Morgen wird eingebaut!
