An alle Elektrotechniker u.a.
  • #16
    AW: An alle Elektrotechniker u.a.
    Ich erkenn da gerade mal einen Verbraucher und einen Schalter.
    Der Rest sind Böhmische Dörfer für mich.
    • #17
      Die Böhmischen Dörfer sind die Z-Diode mit 16V Sperrspannung. Danach kommt ein 1:10 Spannungsteiler (R1/R2)
      Rechts davon der MOSFET (Transistor) der die LED-Lampe (D1) schaltet.
      Lion hat ja schon geschrieben das zwischen LED und MOSFET zum Widerstand R2 eine Sperrdiode (zB 1N4748) noch fehlt.
      @Lion:
      Für was ist der Wechsler "S1"? Einfach nur als Ein/Aus Schalter?
      • #18
        Auch wenn die Böhmischen Dörfer nun einen Namen haben, über ein 35 Jahre altes Grundwissen in der Kfz-Elektrik und eine Wechselschaltung im Haus reicht mein Horizont nicht hinaus.
        • #19
          @housil:ach so, die 18V LED Lampe soll D1 sein
          • #20
            Neuer Versuch:
            Ich habe noch eine LED hinzugefügt die angeht wenn die Spannung unter der abschalt Spannung liegt und die Lampe noch eingeschalten ist.
            Das ganze passt immer noch auf einen 2x2cm Platine.
            PS: Vielleicht komme ich am 30. mal dazu die Schaltung aufzubauen, habe eigentlich alles daheim außer eine 18V Z-Diode.
            Aber für einen Versuch tut´s auch einen 12V.
            • #21
              Boa!! Ist ja mal Mega geil!
              "Hier werden sie geholfen"
              Wisst ihr eigentlich irgendetwas nicht??
              Bei welcher Spannung schaltet die Schaltung die Last jetzt ab? Bei den ca. 15 Volt? Und wenn nicht, wie kann man das einstellen (grundsätzliches Interesse auch von mir)? Über den Spannungsteiler? Oder die z-Diode?
              Zuletzt geändert von michi946; 23.12.2013, 23:14.
              Schöne Grüße
              michi946
              • #22
                Grundsätzlich sollte die Schaltung bei ca. 17V Abschalten.
                Das ist aber nur geschätzt.
                Ich probiere lieber als zu rechnen
                Die Abschaltspannung kann man über die Z-Diode einstellen.
                Der Spannungsteiler dient nur der Hysterese, die kann man über den 1kOhm Wiederstand verändern.
                Sollte die Hysterese viel zu klein sein(ich weis nicht wie stark die Spannung bei abschalten der Last steigt) kann man vor die Z-Diode noch einen Wiederstand setzen.
                Wie gesagt, vielleicht schaffe ich´s am 30. die Schaltung mal zu stecken...
                • #23
                  Zitat von michi946 Beitrag anzeigen
                  ...Wisst ihr eigentlich irgendetwas nicht??...
                  Ja - die Lottozahlen vom kommendenSamstag
                  • #24
                    ... aber das wars dann auch schon. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wovon die Jungs reden - ich finds g**l, was da abgeht
                    • #25
                      Setzt halt ein Poti anstatt R1/R2 rein? Dann kannst du die Hysterese frei wählen.
                      • #26
                        15 x 1,2 V =18V Nennspannung
                        Entladeschlußspannung 1,00 V (NiMh)
                        macht 15 x 1 V= 15V Abschaltspannung bzw.minimal höher
                        Gruß Hartmut
                        • #27
                          Es sind leider keine 15 NIMH, sondern nur 5 Li-Ion und bei ca 15V schalten die Geräte selbst ab
                          Schöne Grüße
                          michi946
                          • #28
                            @michi: jetzt verstehe ich das Problem nicht mehr
                            • #29
                              Ich brauch einen tiefentladeschutz für 18V Lithium-Akkus.
                              Die Akkus finden normal bei der 18V Power 4 All Serie bei Boschgeräten ihren Einsatz. Ich will sie aber auch nehmen um meine LEDs damit zu betreiben (mit Step down wandler auf 12V). In den original Geräten ist ja immer ein Unterspannungsschutz integriert, damit man die Akkus nicht kaputt macht. Dieser ist aber im Gerät drin und nicht im Akku.
                              Also benötige entweder ein Gerät zum ausschlachten oder eine Schaltung, die mir den Akku bei ca. 15V von der Last trennt. Da eine kleine Schaltung um ein vielfaches günstiger ist als ein Gerät zum ausschlachten, habe ich hier mal gefragt nach einer Lösung und Lion's Lösung schaut schonmal ganz gut aus
                              Schöne Grüße
                              michi946
                              • #30
                                Lipos/LiIo haben normalerweise eine Elektronik eingebaut,als Tiefenentladeschutz und ein Balancer beim/zum laden.Bistdu sicher das der nicht im Akku sitzt?
                                Schau doch mal in so einen Geräteakku.
