X3 2.0d gekauft, nur probleme
  • #16
    AW: X3 2.0d gekauft, nur probleme
    Du kannst im Bordcomputer die Höchstgeschindigkeit eingeben und der Wagen fährt dann nicht schneller oder ist das dann nur ein akustisches Signal bei erreichen dieses Schwellenwertes?
    • #17
      Ich denke eher letzteres; macht sonst mMn keinen Sinn -Warnung bei Überschreitung eines Tempolimits
      • #18
        Das kenne ich auch noch aus dem erweiterten Umfang des Bordcomputers beim Navi Business...
        • #19
          Ehrlich gesagt, habe ich zwar die Option, aber ausprobiert habe ich es noch nicht (immer auf Vollgas - schmunzel).
          Probiere ich morgen mal aus. Melde mich dann wieder
          Liebe Grüße
          Gerd
          • #20
            Ist meines Wissens bei BMW nur eine akustische Warnung.
            • #21
              Richtig. Es ist nur ein akustisches Signal. Ich hatte es anfänglich einmal auf Tempo 30 aktiviert. Ich habe es aber wieder abgeschaltet, da mich das Signal dann doch genervt hat. ...
              Gruß Thorsten
              • #22
                Ich glaube auch beim E83 gab's nur "Bing Bing Bing Bing" - ich hab's auch wieder ausgeschaltet.
                In meinem F25 (BJ 02.2011) gibt's auch "nur" Rumgebimmel. Der aktuelle F25 bremst wohl auch.
                • #23
                  So neue Nachrichten, es Ist ein voller Rußpartikelfilter. Er probiert es Erstmal mit reinigen, so ner Spühllösung. Die Chance Steht 50 zu 50. Könnte Das Problem ja schon beheben, hoffe Ich für ihn
                  http://quad-treffpunkt.de/wcf/images...1-495dac6b.jpg
                  • #24
                    Als einzig sinnvolle Anwendung des "Bing-bing" sehe ich nur die Geschwindigkeit als V-Max einzugeben für die die Winterreifen zugelassen sind (falls unter V-Max des Fahrzeugs) ... doch das Ganze hat jetzt nicht mehr viel mit dem Thema des Erstellers zu tun. .... und da scheint ja eine Lösung in Sicht.
                    • #25
                      Nur ein Voller DPF? Wichtiger währe die Ursache...
                      Vielleicht hat der Verkäufer ja sogar recht...
                      Er ist das Fahrzeug ja noch zur warmen Zeit gefahren.
                      Ist jetzt wie ich vermute das AGR-Thermostat Defekt erreicht das Fahrzeug bei kalter Witterung nicht mehr Betriebstemperatur und der DPF wird nicht mehr regeneriert.
                      Also umbedingt AGR- Thermostat prüfen/erneuer.
                      • #26
                        das Fahrzeug sollte auch mal auf Verkokung untersucht werden, daher mal das AGR/ Ansaugbrücke anschauen.
                        • #27
                          Verkokungen die die Leistung des Fahrzeugs derart massiv beeinflussen, hätten auch Auswirkungen auf die Ist-Luftmasse und würden meiner Meinung nach das Aufleuchten der MKL zur Folge haben. Eine Revision und ggf. Reinigung des Ladeluftbereiches ist aber nie verkehrt.
                          • #28
                            Zitat von X3 No.1; der 177 PS ist mit 205 angegeben. OK, ich lag um 2 km/h daneben :d
                            Quelle: [url
                            http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_E83[/url]
                            der177 PS mit 206! Klugscheissermodus aus
                            Franco
                            • #29
                              ...ohne Beweise glaub ich Euch nix mehr...
                              Foto vom Kfz-Schein...
