Banner BMW X3 Forum
Pkwteile.de/autoteile/Bmw-Ersatzteile
Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Anhängerkupplung nachrüsten
  1. #31
    Registriert seit
    24.03.2016
    Ort
    Bad Endbach
    Fahrzeug
    BMW X3 3.0sd / BMW E30 Cabrio 318i
    Beiträge
    92
    Standard Anhängerkupplung nachrüsten
    13 polig. Musste auch an beide Rückleuchten. Dachte erst ich hätte bei einer ein falsches Kabel genommen aber die Leuchten, die nicht gehen, sind von der Verkabelung her an beiden Rückleuchten angeklemmt.
    Geändert von Benny3.0sd (04.12.2016 um 13:50 Uhr)
  2. #32
    Registriert seit
    08.10.2011
    Fahrzeug
    BMW X3
    Beiträge
    2.947
    Standard AW: Anhängerkupplung nachrüsten
    Sind das so Schneidverbinder? Vielleicht habe sie den Isoliermantel nicht richtig durchschnitten.
  3. #33
    Registriert seit
    24.03.2016
    Ort
    Bad Endbach
    Fahrzeug
    Beiträge
    92
    Ja genau. Das sind diese klemmen zum Strom abzweigen.
    Das kann ich ja nochmal kontrollieren.
    Danke für den tip
  4. #34
    Registriert seit
    08.10.2011
    Fahrzeug
    BMW X3
    Beiträge
    2.947
    Genau die meine ich. Sicher kein richtiger Kontakt.
  5. #35
    Registriert seit
    24.03.2016
    Ort
    Bad Endbach
    Fahrzeug
    Beiträge
    92
    So die stromdiebe sind geprüft. Einen habe ich durch ne ordentlich lötverbindung ersetzt ansonsten kommt am Stecker am Modul jedes Signal richtig an.
    Trotzdem gehen die besagten leuchten am Hänger immer noch nicht.
    Ich habe auch direkt unten am Anschluss 13polig gemessen.
    Da kommen komischerweise unplausible Signale an.
    Die Kontakte für die Rückleuchten beispielsweise haben dauerhaft 12V
    Blinker geht. Nebelschluss auch. Licht trotz 12V nicht.
    Bremse und Rückwärtsgang bekommen gar keinen Saft.
    Habt ihr noch ne Idee?
  6. #36
    Registriert seit
    13.03.2013
    Fahrzeug
    BMW X3 F25 20d
    Beiträge
    1.960
    Mach doch mal eine Durchgangsmessung von der Steckkupplung bis hinten zur Leuchte des Anhängers. Ich meine mit einem Summer,evtl muss Du dafür ein Verlängerungskabel nehmen.
    Auch den Kupplungsstecker mal losnehmen und nachschauen ob die Pins alle angeschlossen sind. Evtl. beim Anhängerhersteller die Belegung der Pins anfordern und falls verkehrt richtig stecken.
    Gruss Heiab
  7. #37
    Registriert seit
    13.03.2013
    Fahrzeug
    BMW X3 F25 20d
    Beiträge
    1.960
    Da gibt es die Steckerbelegung mit Farben http://www.aluliner.com/Anhaenger-On...gung:_:13.html
    Gruss Heiab
  8. #38
    Registriert seit
    15.12.2011
    Ort
    Landkreis Rotenburg/Wümme
    Fahrzeug
    Nissan Qashqai 2.0 4x4 + WoMo EuraMobil PT 720 EB
    Beiträge
    7.008
    Anhängermodul? Busleitung?
    Evtl. liegt da der Fehler?
  9. #39
    Registriert seit
    22.09.2016
    Ort
    Niederrhein
    Fahrzeug
    F25 xD30d
    Beiträge
    315
    Zitat Zitat von Benny3.0sd Beitrag anzeigen
    ...Die Kontakte für die Rückleuchten beispielsweise haben dauerhaft 12V
    Misst du die Spannung 12V ohne eingesetztes Leuchtmittel?
    Mess mal mit eingesetzten Leuchtmittel. Wenn du nix misst, liegt das daran weil die Spannung unter Last (also mit Lampe) zusammenbricht. Es kann kein Strom fließen. Irgendwo ist ein Verbindungsfehler. Du müsstest die Leitung komplett ohmisch durchmessen. Oder es fehlt der M.
    Anhänger überprüfen:
    - Alle Leuchtmittel raus
    - Alle direkten Verbindungen trennen (sollten eigentlich an den Leuchten einfache AMP Steckschuhe sein)
    - Alle Leitungen gegeneinander ohmisch prüfen (>300MOhm)
    - Alle Leitungen gegen Masse ohmisch prüfen (> 300MOhm)
    - Masse gegeneinander prüfen (0 Ohm wird nicht klappen, aber zumindest sollte es unter 1 Ohm liegen)
    - Bei einfachen Verbindungsproblem, zB Korrosion hilft gut Kontaktspray. Ist nicht leitfähig und säubert die Kontakte.
    Um deine AHK zu prüfen, nimm einfach einen anderen Anhänger :-)
    Grüße vom Niederrhein..
    Dirk
  10. #40
    Registriert seit
    24.03.2016
    Ort
    Bad Endbach
    Fahrzeug
    Beiträge
    92
    Habe bereits mit 2 Anhängern getestet. Es trat bei beiden das gleiche Problem auf.
    Nächste Woche kommt er in die Werkstatt ich hab jetzt die Faxen dicke
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
unser Tipp -> http://www.autoersatzteile.de/
