Banner BMW X3 Forum
Pkwteile.de/autoteile/Bmw-Ersatzteile
Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 55
Thema: Anhängerkupplung nachrüsten
  1. #41
    Registriert seit
    22.09.2016
    Ort
    Niederrhein
    Fahrzeug
    F25 xD30d
    Beiträge
    315
    Standard AW: Anhängerkupplung nachrüsten
    Das ist blöd.
    Bin gespannt was drauf wird.
    Ich hatte vor 17 Jahre einen Renault Laguna Kombi mit BC mit nicht abschaltbarer Sprachausgabe. Der nette Herr sagte mir bei jeder Zündung ein: "Standlicht. Funktioniert nicht." In der Tat funktionierte vorne links und hinten rechts das Licht nicht. Ich hab irgendwann den LS abgeklemmt.
    Den Fehler hab ich bis zum Verkauf nicht gefunden. Es lag definitiv an der Bordelektronik, weil elektrisch war alles ok.
    Ich hoffe für dich das Problem wird schnell gelöst...
    Grüße vom Niederrhein..
    Dirk
  2. #42
    Registriert seit
    24.03.2016
    Ort
    Bad Endbach
    Fahrzeug
    BMW X3 3.0sd / BMW E30 Cabrio 318i
    Beiträge
    92
    Also ich habe das Auto jetzt aus der Werkstatt zurückbekommen und nun funktioniert alles. Mein Freund und Werkstattmeister hat noch mal alle Stromdiebe entfernt und alle Kontakte ordentlich verlötet. außerdem sagte er dass der Stecker für den Anhänger wohl nicht richtig in der buchse unten saß und deshalb nicht richtig Kontakt hatte. Den Fehler hat er behoben und nun funktioniert alles
  3. #43
    Registriert seit
    10.04.2017
    Fahrzeug
    X3 2.0D E83 LCI
    Beiträge
    2
    Hallo liebes Forum,
    nachdem ich letztes Jahr hier einiges zum Thema Nachrüsten gelesen hatte war ich "infiziert".
    Obwohl ich eine AHK eigentlich garnicht brauche fand ich das Projekt wirklich spannend und ich recherchierte die Preise für Kupplung und E-Satz.
    Original BMW incl. E-Satz : ca. 700 Euro (mhhhh)
    Oris Kupplung + Jäger E-Satz: ca. 400 Euro (fand ich gut)
    Ich entschied mich für Oris + Jäger (da der nicht an den Sicherungskaste ran muss sondern mit eigenen Sicherungen einfach hinten an die Batterie geht) aber traute mich lange nicht zu bestellen und loszulegen.
    Ende November war ich dann mal wieder online "bummeln" und ich fand plötzlich folgendes:
    Jäger E-Satz 51123400951 auf Amazon für 50 Euro (Restposten?) und
    Oris Kupplung 050303 bei verschiedenen Händlern ab 190 Euro (Winterpreise?)
    Für 240 Euro hatte ich dann mein Wunschteam zusammengestellt und letzte Woche hatte ich dann endlich Zeit das gute Stück einzubauen.
    Viele Erfahrungsberichte und die BMW Reparaturanleitungen haben mir geholfen alles einwandfrei aus- und wieder einzubauen.
    Hier nur schnell ein paar Hinweise/Fallen zur Info/Vermeidung:
    - Die Kupplung von Oris hat kein Einschraubgewinde für den Abschlepphaken - ich denke für den unwahrscheinlichen Schleppfall habe ich ja eine Anhängerkupplung
    - Mit der Oris Kupplung kommen vier M12x1,5 Muttern. Beim E83 sind aber Feingewinde M12x1,0 verbaut.
    Ich habs noch früh genug gemerkt (dass die Mutter nicht schraubt sondern schneidet) und die vorhandenen Muttern genommen.
    - Ganz merkwürdig war aber die Jäger Einbauanleitung des E-Satzes zum Anschluss der Leitung ans Lichtmodul vorne:
    Laut Jäger Einbauanleitung ist der Kontaktpin der am Kabelbaum dran ist für die alten E83 (54Pin Stecker Kammer 9), für die neuen (76Pin Stecker Kammer 14) wird ein extra Pin mitgelierfert der am Kabelbaum auszutauschen ist.
    Fazit: Es war aber genau andersherum: Für meinen LCI musste ich nichts tauschen, der kleinere passende Pin für den (76Pin) Stecker war schon dran.
    Die Anleitung des Bosal Oris E-Satzes die ich im Internet gefunden hatte ist hier auf den ersten Blick identisch mit der von Jäger, hat aber keinen zweiten Pin für die unterschiedlichen Steckerausführungen (wie soll das funktionieren?).
    - Der Kugelkopf ist etwas größer als das Original, mit etwas Bearbeitung an der Kofferaumaufnahme passt er aber rein
    Da ich die Kupplung wenn überhaupt nur als Radträger oder für einen Baummarkt "Esel" benötige werden ich erstmal kein Anti-Schlinger-ESP programmieren lassen...
    Viele Grüße aus dem Rheinkreis Neuss
    Roland
    Geändert von dummydemo (17.04.2017 um 12:46 Uhr)
  4. #44
    Registriert seit
    10.09.2013
    Ort
    Tarp
    Fahrzeug
    BMW e83 3.0d xdrive u. Mini Countryman Cooper D
    Beiträge
    1.365
    Zum Thema AHK als Abschlepphakenersatz: Die AHK kann lange nicht so viel Zugkraft vertragen wie der Abschlepphaken. Es ist davon abzuraten ein anderes Auto (oder das eigene) an der AHK zu bergen, aus einem Graben zu ziehen oder ähnliches.
  5. #45
    Registriert seit
    28.11.2012
    Ort
    Cham
    Fahrzeug
    E83 X3 2.0d FL
    Beiträge
    44
    Warum sollte die AHK kein Auto ziehen können? Wir haben ja 2 Tonnen Anhängelast.
    Rein interessenshalber habe ich eine Abschleppstange mit AHK gefunden:
    http://www.ebay.de/itm/Massive-Absch...wAAOSw0hlZGGDa
    Bei mir ist jetzt die polnische AUTO-HAK verbaut:
    Für 170€ inkl. E-Satz eine Kampfansage für abnehmbare Anhängekupplung. Abstriche muss man jedoch trotzdem machen: Eine Abschleppöse kann nicht mehr verbaut werden (wie bei den meisten) und die AHK ist immer von außen sichtbar. Die mitgelieferten Anleitungen waren etwas unvollständig, wobei mir die Anleitungen von kupplung.de recht weiter geholfen haben. Wenn ich gewusst hätte, wie die AUTO-HAK am Ende aussieht, hätte ich eher zur Oris tendiert. Soll ja mittlerweile auch günstig zu haben sein. Zum E-Satz gehe ich in der Umfrage "Elektrosatz für die AHK" noch ein.
  6. #46
    Registriert seit
    28.12.2012
    Ort
    Münsterland
    Fahrzeug
    F25 X3 30d
    Beiträge
    3.539
    Und der Abstand zum Boden?!?
  7. #47
    Registriert seit
    01.01.2006
    Ort
    Salzlandkreis
    Fahrzeug
    Smart forfour Brabus
    Beiträge
    21.845
    Standard Anhängerkupplung nachrüsten
    Ich dachte hinter der Klappe im Stossfänger verschwindet das ganze "Gelerch".
    Wieder was gelernt - nur Show
    Registriert seit
    03.07.2017
    Fahrzeug
    E83 LCI 3.0SI
    Beiträge
    17
    Ich bin bei der Nachrüstung einer Westfalia- AHK. Nun kommt das Teil ohne Öse, Holland und Österreich sehen das ja nun als Pflicht. Ich habe dann jetzt mal nachgerüstet...F9191739-744E-4990-9727-4D6EBC1DF1D9.jpg
  9. #49
    Registriert seit
    03.07.2017
    Fahrzeug
    E83 LCI 3.0SI
    Beiträge
    17
  10. #50
    Registriert seit
    13.03.2013
    Fahrzeug
    BMW X3 F25 20d
    Beiträge
    1.961
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Tüv Bestand hat! Selbst darf man an solchen Dingen nicht hantieren! Ist natürlich nur mein Wissen!
    Gruss Heiab
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
unser Tipp -> http://www.autoersatzteile.de/
