AHK -läßt sich nicht abschließen
  • #16
    AW: AHK -läßt sich nicht abschließen
    Vielen Dank für die Empfehlungen.
    Ich werde es mal mit Kriechöl probieren und mich dann nochmal melden.
    Hans-Jürgen
    • #17
      Hallo Hajma,
      habe gerade ein Bild von meiner abnehmbaren E83 AHK gefunden.
      Reinige einfach mal die Keilnut der Verdrehsicherung und den Einsteckschacht. Beides habe ich dir auf dem Foto markiert. Wenn der Kugelkopf abgenommen ist, muss ein Einsteckstück in die offene Bohrung gesteckt werden. Das Teil verhindert das Eindringen von Schmutz, wenn der Kopf nicht montiert ist. Weiterhin muss bei korrekt eingestecktem Kugelkopf die grüne Markierung vom Handrad im grünen Bereichsbogen des Kugelkopfs liegen.
      Wenn das nicht der Fall ist und die rote Markierung im grünen Bogen liegt, ist der Kopf nicht tief genug in der Aufnahmebohrung. Dann kann auch der Schlüssel nicht in Richtung verschließen gedreht werden.
      Zuletzt geändert von Socata; 01.07.2014, 20:56.
      Beste Grüße aus Essen
      Socata
      • #18
        Eine letzte Idee habe ich noch.
        Prüfe mal bitte ob sich die im Foto markierten Kugeln leicht mit deinem Finger nach innen drücken lassen. Wenn nicht, kann der abnehmbare Kugelkopf auch nicht tief genug in seinen Schacht eingeführt werden. Die Kugeln kommen dann nicht bis in die für sie vorgesehene Nut.
        Wenn sich eine der Kugeln nicht leicht eindrücken lässt, muss sie mittels WD 40 - oder anderem Rostlöser - gängig gemacht werden. Silikonspray ist dafür nicht gut geeignet!
        Viel Glück
        Socata
        • #19
          Hallo Socata,
          Danke nochmal für den Hinweis.
          Werde es mal testen und melde mich dann nochmal.
          Hans-Jürgen
          • #20
            Also bei mir war das gleiche Problem. Habe den Keil mit feinem Schmirgelpapier gereinigt und alles mit Kriechöl eingesprüht. Jetzt funktioniert es wieder. Nur das Handrad muss nan noch etwas von Hand drehen, bis man den Schlüssel heraus bekommt.
            gesendet vom GALAXY
            • #21
              ich habe jetzt mal Kriechöl eingesetzt. Eingesprüht habe ich die AHK selbst und das Teil am Auto.
              Nun geht die AHK rein. Ich muss zwar am Handrad ein klein wenig nachhelfen, rastet aber ein.
              Danke für Eure Hinweise.
              Werde jetzt aber mal BMW anschreiben, das ich den erwähnten Hammer im Sortiment bzw. im Werkzeugbereich nicht gefunden habe.
              Weiter werde ich mal nachfragen, welche Ausbildung BMW Mechaniker erhalten um so eine unqualifizierte und sachfremde Aussage zu machen.
              Aber von BMW Dreieich bin ich das eigentlich gewohnt, dass dort vielfach schlampig gearbeitet wird.
              Egal ob es mein Mini ist oder mein Moped.
              Eine Alternative wäre letztendlich zu weit weg.
              Hans-Jürgen
              • #22
                In Dreieich wollte ich damals unseren ML in Zahlung geben und einen 3.0d als Gebrauchtwagen kaufen. Der Verkäufer war wohl so gut wie die Werkstatt,
                zumindest werde ich diesen Laden sicher nicht mehr betreten, egal wie interessant ein Angebot erscheint.
                • #23
                  Du sagt es: "So gut das Angebot erscheint....." Ich war such einige Male dort und die guten Angebote waren nach genauerem Hinschauen "Mogelpackungen"
