4x4 Allrad Warnleuchte
  • [E83] 4x4 Allrad Warnleuchte
    Hallo X3-Community,
    ich habe seit einigen Tagen ein mir unbekanntes Problem.
    Es tritt nur dann auf, wenn man mit "etwas Schwung" eine "schärfere Kurve" fährt. Wobei das u.U. nur 50km/h Geschwindigkeit und 35-40° Kurvenwinkel sind.
    Auf jeden Fall kommt es dann vor, dass ein Ruck auftritt (gefühlt links vorne im Motorraum) und die 4x4 Warnleuchte kurz gelb aufleuchtet. Die Leistung ist in diesem Moment (ca. 1 - 2 Sekunden) weg.
    Woran könnte diese Problematik liegen?? Könnt ihr mir weiter helfen??
    Fahrzeugdaten grob: BMW X3 E83, Automatikgetriebe, 2.0liter, Diesel, 168tkm
    Danke für jede Hilfe!!
    Martin
    AW: 4x4 Allrad Warnleuchte
    Als erstes mal die Reifen Checken!
    Gleichmäßig abgefahren?
    Bei Mischbereifung brauchen die unbedingt einen Stern.
    Würde Das Verteileröl mal gewechselt?
      Ich habe seit gut einer Woche auf der Hinterachse zwei neue Reifen drauf.
      Kann das ein Grund sein? Wieso?
      Danke schonmal für Deine Antwort!
        Ja, das ist der Grund
        Welche hast du?
          Hallo Martinho,
          noch eine Frage / Anmerkung von mir:
          Wenn das Fahrzeug im Grenzbereich ist (durchaus auch durch die verschiedenen Reifenprofiltiefen) leuchtet das Lämpchen um Dir zu signalisieren, daß die Elektronik eingreift.
          Die Lampe selbst ist also kein Problem - wenn die gleiche Kurve vorher "flotter" ging, dann liegts an den runden Dingern...
          Sag mal was zu Hersteller, Typ und Profiltiefen.
          Das VTG im BMW ist durchaus ein Sensibelchen.
            Servus ihr Zwei,
            also ich hab auf dem X3 Ganzjahresreifen 235 / 55 / 17 Zoll drauf.
            Vorne kann ich Euch gar nicht genau sagen, um welches Fabrikat es sich handelt, die waren beim Kauf schon drauf.
            Hinten ist es der Falken AS 200: http://www.tirendo.de/falken-as-200-...-34388210.html
            Danke.
              Mach vorne die gleichen Reifen drauf. Und gut.
                Opps.
                2 verschiedene Profile / Hersteller?
                Vorne und hinten (deutlich) verschiedene Profiltiefen?
                (Kein BMW-Stern auf dem Reifen?)
                Das mag der X3 mit Verteilergetriebe gar nicht...
                Hast Du noch einen Satz Winterreifen? (Wahrscheinlich wegen GJR nicht)
                Dann hätte ich gesagt mach die mal drauf, wenn das Lämpchen dann weg bleibt sind es definitv die verschiedenen Reifen.
                Das mit dem BMW-Stern ist ein 50/50 - Ding. 50 % schwören darauf, daß ein mit Stern markierter Reifen weniger Toleranz hat und die anderen 50 % halten es für einen Marketinggag.
                Die unterschiedlichen Profile UND Profiltiefen allerdings sind zu 99 % die Ursache...
                Jetzt ist guter Rat teuer...
                4 mal Falken ohne Stern (also 2x neu) oder 4 x mit Stern (Dunlop, Pirelli usw.) und Ruhe verbunden mit mehr Sicherheit auf der Straße. (Nicht wegen dem Stern, sondern wegen 4 x gleichen Reifen)
                  Hast du zufällig noch einen Satz WR ? Wenn ja, schraube die WR auf den X3 und alles ist wieder ok.
                  Hast du keine WR, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du montierst vorne die gleichen Reifen wie du sie jetzt hinten drauf hast --> Problem ist vllt. weg !
                  Etwas kostspieliger ist Möglichkeit Nr. 2, lass vier Reifen mit BMW * ( z.B. Michelin, Dunlop ) montieren und ich würde wetten dein Prolem ist sicher weg.
                  Sofern es denn nach dem Reifentausch an der Hinterachse aufgetreten ist.
                  Nun lieber Martinho kannst du dich entscheiden.
                  Ach, übrigens : Herzlich willkommen im Forum
                    Ui....die Antworten kommen ja im Sekundentakt
                      ...im Sekundentakt
                      und sehr identisch. *LACH*
                        Wow, so viele Antworten in so kurzer Zeit...! Das ist echt stark, vielen Dank Euch allen
                        Und danke für den Willkommensgruß
                        Gut, ich denke wir können die Problematik somit auf die Reifen eingrenzen.
                        Ich werde mir dann wohl noch einen Satz von den Falken Reifen holen, da ich nur sehr ungern quasi neue Reifen wieder runternehme...
                        Ich berichte Euch von den Ergebnissen!
                        Danke & Gruß,
                        Martin
                          Schreib uns aber bitte trotzdem Modell der Vorderreifen und Profiltiefen auf.
                          Das hilft uns beim nächsten mal einen ähnlichen Fehler zu lokalisieren.
                            Ich bin die nächsten 2 Wochen leider ohne das Auto unterwegs, werde es aber alsbald nachholen!
                              Alles klar!
                              Achte aber auf eine volle Batterie... Es gibt gerade einen Thread mit leerer Batterie und einiges deutet darauf hin, daß der Zugang nur noch über die Scheibe möglich ist... Nur mal so am Rande...
