PDC ohne Ton
  • [E83] PDC ohne Ton
    Hallo liebe X3-Experten,
    ich war Freitag bei A.T.U. zur Urlaubsdurchsicht und Klimaanlagendesinfektion.
    Dann habe ich am Samstag festgestellt das meine PDC sich nicht mehr meldet.
    Habe natürtlich vermutet das die was ausgeschaltet haben oder abgeklemmt. Komm gerade zurüch, die sagen sie haben nichts gemacht
    Auslesen des Fehlerspeicher zeigt Fehlercode 109 Spannung fehlerhaft.
    Die LED leuchtet aber kein Ton zu hören??
    Könnt ihr mir helfen!!??
    AW: PDC ohne Ton
    ist zwar nur Raterei ,aber vielleichts hilfts :
    Sicherung F24 o.k.?
    mit welchen Programm ist der FC ausgelesen worden mir sagt der Code nix?
    das steht dazu im WDS (Um einen lang anhaltenden Ton beim Fahren entlang einer Wand zu vermeiden, wird das akustische Signal abgeschaltet. Bei einer weiteren Annäherung wird die Abstandswarnung wieder aktiviert.)
    Zuletzt geändert von verso1702; 25.08.2014, 12:37.
      AW: PDC ohne Ton
      Ja, Sicherung wurde überprüft und das Gerät war von Hella Gutmann Diagnostics Mega Macs 66
        AW: PDC ohne Ton
        Hallo
        also zu dem Fehlercode kann ich dir nichts sagen.
        Allerdings wenn ein PDC-Sensor defekt ist fällt das ganze System aus.
        Sprich Lampe leuchtet aber kein Ton.
        Ob es im Fehlerspeicher hinterlegt wird weis ich nicht.
        Besser mal zum fahren und auslesen lassen.
        Zum Thema PDC-Ausfall gibt´s auch in der Sufu was!
        Grüße Martin
          AW: PDC ohne Ton
          Hallo Martin,
          bist du dir da sicher?
          Bei mir blinkte die LED als sich mein Sensor vorne links verabschiedet hat.
          Würde mich ja freuen wenn es so wäre, besser als Steuerelektronik
          Josh
            AW: PDC ohne Ton
            Morgen Josh,
            wenn ich mich richtig erinnere war das so.
            Auf jeden Fall steht ein defekter Sensor im Fehlerspeicher.
            Fahr mal zum und lass ihn auslesen.
            Gruss Martin
