In 15min gebrochene Feder hinten wechseln
  • [E83] In 15min gebrochene Feder hinten wechseln
    und wieder einer mit gebrochener Feder hinten . Habe heute die Feder sehr einfach und schnell gewechselt.
    1. Auto einfach mit original Wagenheber hochbocken
    2. Rad ab
    3. unter die Scheibenbremse etwas drunter stellen
    4. Stoßdämpferschraube hinten/ unten mit 18er Nuss öffnen/ rausdrehen
    5. mit Hilfswagenheber Achse nach unten drücken
    6. Alte Feder raus, neue Feder rein
    7. Mit Hilfswagenheber an der Scheibenbremse die Achse nach oben drücken und Stoßdämpfer wieder anschrauben.
    Zeitaufwand 15min.
Größe: 68,0 KB
ID: 398004Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 65,8 KB
ID: 398001Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 38,7 KB
ID: 398002Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 54,9 KB
    Zuletzt geändert von husqvarna76; 08.11.2014, 19:22.
    AW: In 15min gebrochene Feder hinten wechseln
    Hmmm.......aus meiner Sicht klar den Daumen hoch,
    auch wenn es etwas komisch ausschaut
    Für solch einfache Lösungen bin ich immer zu haben.
    Danke für den Tip
      Hast du auch Fotos vom Einsatz des Hilfswagenhebers? Ich kann mir das gerade so gar nicht vorstellen. Dachte immer mit Federspanner, bzw. Feder in gespanntem Zustand kann man viel dummes Zeug machen...
        Hast du auch Fotos vom Einsatz des Hilfswagenhebers?.
        siehe Pfeil in rot
          Liest sich einfach. Hast du noch ein Bild wie der Hilfswagenheber für Punkt 7 angesetzt werden muss? "An der Scheibenbremse Achse nach oben drücken" hört sich etwas abenteuerlich an.
          Grüße aus HH
          Wolle
          im Herzen immer noch Süd-Heidjer
            HIER ein Video, ist zwar kein X3, aber das selbe Prinzip.
            LG Walter
            Die Frage war eben ob es beim E83 auch geht Videos gibts viele in Youtube, viele, aber keins für den E83
            Ist beim E83 genau so easy wie im Video, gleiches Prinzip. Die Werkstatt wollte 75Eur+Mwst
            Zuletzt geändert von husqvarna76; 08.11.2014, 22:29.
              Danke, hatte den Wagenheber echt nicht gesehen... Dann hoffe ich mal, dass dies beim F25 keinSerienmanko sein wird.
              P.S.: ich habe gerade mal nen Rangierwagenheber. Die Autos haben ja keine Wagenheber mehr an Bord!
                Man kann sonst auch jemanden auf der Bremsscheibe rumwippen lassen. So haben wir es damals bei e85 Z4 gemacht 😂
                  Man sollte vielleicht noch erwähnen das, bei Fahrzeugen mit Xenon, der Arm des Höhenstandsensors gelöst werden sollte.
                  Die gehen bei solchen Aktionen gerne kaputt.
                  Gruß aus Sachsen-Anhalt.
                  Steffen.
                    Öhm - ich brauche bitte mal eine Teilenummer für die "Blauen" Federn. Über die Teileliste komme ich nicht weiter. Da geht zwar eine Seite auf, auf der 2 Nummern genannt werden - das sind aber keine Teilenummern (müssten 8 oder 9 stellig sein) von BMW - klickt man darauf, passiert gar nix.
                    Ach ja - bei mir sind die Federn auch durch.
                    LG aus Obertshausen
                    Walter Bodensohn
                    (frei nach Majestix)
                    - BMW X3 3.0d FL
                    - Porsche 944 II Coupe
                    - Suzuki Vitara Allrad
                    - Honda CBR1000F
                    - Yamaha XJ600S
                    - und ein Fahrrad
                      mich hat es jetzt bei 90TKm auch erwischt. Bemerkt wurde es beim Reifenwechsel und gleich Termin ausgemacht zur Reparatur. Gestern mein X'i wieder abgeholt, wobei der einen Kulanzantrag nach München gestellt hat.
                      Bin jetzt mal gespannt, wie die Sache weiter geht.
                      Adi
                        Wow - Danke!
                        Bremsen kein Thema - aber an die Federn hätte ich mich nie selbst rangetraut. Das war easy!
Ansichten: 2
Größe: 61,5 KB
Ansichten: 2
Größe: 41,9 KB
Größe: 44,6 KB
                        Das funktioniert !!!
                        LG aus Obertshausen
                        Walter Bodensohn
                        - BMW X3 3.0d FL
                        - Honda CBR1000F
                        - Yamaha XJ600S
                        - und ein Fahrrad
                          Super.
                          Welche Federn hast du jetzt genommen?
                            Glaubst Du ich frag nach Guten - und nehm dann andere?
                            Nee - quatsch - die Spidan 56964 - also die härteren - ich glaube, für Fahrten mit dem Wohnwagen ist das besser. Wenn nicht mach ich beim nächsten mal wieder weichere rein !
                            Preis war übrigens auch gut - 50,99 EUR das Stück. Die ZImmermänner rundherum lagen inkl. ALLEM (4 Klötze, 4 Scheiben und die beiden Kontakte) bei 198,00 EUR.
                            Der Bosch- Freundliche hat für alles zusammen mit Arbeit 1.250,00 EUR kalkuliert.
                            LG aus Obertshausen
                            Walter Bodensohn
                            - BMW X3 3.0d FL
                            - Honda CBR1000F
                            - Yamaha XJ600S
                            - und ein Fahrrad
