Bluetooth-Problem mit iPhone iOS 9 (und 9.0.1.)
  • [E83] Bluetooth-Problem mit iPhone iOS 9 (und 9.0.1.)
    ich habe mein iphone 5s dummerweise auf die Version 9 und dann 9.0.1. aktualisiert.
    Seither habe ich ein Bluetooth Problem. Die Verbindung funktioniert. Auch ansagen z.B. von Siri oder Google Maps werden problemlos wiedergegeben.
    Lediglich beim Versuch zu telefonieren kommt bereits beim Wählton (das "Tuten" nach dem wählen) nur "Gekantter" und "Brummen".
    Mit anderen Handys und Versionen von iOS funktiniert alles problemlos.
    Hat sonst noch jemand dieses Problem oder vielleicht sogar eine Lösung? Ich habe bereits die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt etc. bisher keine Besserung.
    Danke für Eure Hilfe!!
    VG
    C
    AW: Bluetooth-Problem mit iPhone iOS 9 (und 9.0.1.)
    Nee, bei mir mit iPhone 6 und iOS 9.0.1 keinerlei Probleme
      Es gibt schon 9.0.2... Vielleicht hilfts Dir?
      Ich hab immer die neueste Version und bisher nie Probleme gehabt. iPhone 6s
        Ebenfalls keine Probleme, weder mit der 9.0.1 noch mit der 9.0.2. Im Einsatz sind sowohl ein Iphone 5 und ein Iphone 6.
        Entkopple mal das Smartphone vom Fahreug, lösche das Smartphone im Fahrzeug und kopple nochmal neu. Vorher auf 9.0.2 updaten.
          Ich vergaß zu erwähnen, dass ich den E83 LCI BJ. 2007 mit Navi Prof. habe.
            Probier mal den Tipp von Detlef mit entkoppeln und mache zusätzlich vorher am iPhone einen Neustart. Homebutton UND Ausschaltknopf drücken bis der Apfel kommt. Dann erst neu koppeln...
              Denke auch dass es etwas mit der Kopplung zu tun hat.
              Bei mir geht alles wie gewohnt (iPhone 5 9.01 E83 2007 Nav.Pro )
              Auch von keinen Problemen aus dem "Feld" gehört.
              Von Unterwegs mit Tapatalk.
                Hallo Leute,
                ich bin neu hier. Aber ,wie ich sehe, ist das Problem alt. Gestern habe ich ein iPhone 6s gekauft (iOS 9,00) . Die Kopplung mit der Freisprecheinrichtung funktioniert nicht. Mit dem alten IPhone 4s funktionierte alles problemlos .
                Bestimmt hat jemand eine Idee ,wie ich Problem löse?
                Danke,
                Viktor
                  Ja,ich habe alles nach Bedienungsanleitung gemacht
                  Zuletzt geändert von Axon; 11.10.2015, 09:42.
                    Dann fangen wir mal ganz von vorne an...! Welcher Softwarestand ist auf dem 4s? Wie hast Du versucht zu koppeln? Aktualisiere vor weiteren Versuchen dein 6s auf 9.0.2.
                      Danke,
                      4s war durch alle Stufen. Von komischen 9.0.0 bis 9.0.2 und immer funktioniert.Koppelversuche habe ich nach Bedienungsanleitung gemacht: 3sek bei pos 0 dann 3 sek bei 1. Der Monitor zeigt mir "suche" und danach passiert nichts. Mit anderen Geräten zu Hause Kommunikation ist problemlos .
                      Ich versuche aktualisieren auf 9.02
                      Zuletzt geändert von Axon; 11.10.2015, 11:50.
                        Dann würde ich als nächstem Schritt einen Kopplungsversuch mit deinem 6s in einem anderen Fahrzeug versuchen. Nicht, dass am iPhone ein Defekt vorliegt. Bitte nicht falsch verstehen, aber am 6s ist Bluetooth und vor allem, es ist "sichtbar" an?
                          Ist denn noch ein weiteres Telefon koppelbar oder sind die belegbaren Plätze voll und du müsstest erstmal ein Telefon löschen...
                            Danke Detlef,Danke Frank,
                            Ich habe nach dem Rat Software auf 9.0.2. aktualisiert und alles geklappt
                            Noch mals besten Dank und schönen Sonntag
                            Schöne Grüße aus Borussia Stadt
                            Viktor
                              Ober zum Kotzen, ich habe inzwischen iOS 9.1 und immer noch kommt nur ein Brummen beim versuch über die Freisprechanlage zu telefonieren. Verstehe es nicht...
