Scheibenwaschdüsen Frontscheibe nur noch mit "halber Kraft"?
  • #16
    Ich geh mal auf Schlauchsuche, einen Moment bitte
    Edit: Peinlich...
    Da unter dem Scharnier sammelt man ja ab und an Blätter raus, wenn man da den Schlauch vorzieht, so wie auf dem Bild oben, wird er beim Motorhaube zumachen geknickt, deshalb ging auch bei Motorhaube offen immer alles[emoji849]
    Schlauch wieder reingedrückt und alles ist gut[emoji28]
    Danke
    Tim
    Zuletzt geändert von moccabeamer; 09.08.2016, 10:43.
    • #17
      AW: Scheibenwaschdüsen Frontscheibe nur noch mit "halber Kraft"?
      Hallo Tim,
      das braucht dir nicht peinlich zu sein. Ich hatte mal so etwas ähnliches und hab mir auch einen "Heißen" gesucht. Man denkt manchmal viel zu kompliziert.
      • #18
        Schade um die Scheibenwaschpumpe, aber die werde ich anderweitig wieder los[emoji28]
        Tim
        • #19
          Super Lösung! Manchmal sieht man vor lauter Wald keine Bäume mehr.
          Das ist keineswegs peinlich.
          • #20
            Vor allem wär die Lösung billiger als die 50€ für die neue Pumpe[emoji28]
            Immerhin findet ihrs nicht so peinlich wie ich[emoji28][emoji85]
            Tim
            • #21
              Hmmm,
              hab genau das gleiche Problem, daß meine Düsen nur mehr auf Halbmast pullern. Werde mal den Schlauch überprüfen und gucken ob der E83 auch ein Sieb an der Pumpe hat....
              Zuletzt geändert von timiboy; 20.02.2017, 23:50.
              • #22
                Der Schlauch ist nicht geknickt. Werde die Tage mal die Pumpen wechseln und gucken ob es einen Unterschied macht. Die Düsen sind es eher nicht, da beide gleichmäßig schwach sind.
                P.S. Wurde die Schlauchführung irgendwann geändert?? Gibt's da Unterschiede bei den Motorisierungen? Mein Schlauch verläuft anders als bei Tim bzw. verschwindet nicht in die Tiefen des Kotflügels
                Zuletzt geändert von timiboy; 20.02.2017, 23:54.
                • #23
                  @timiboy
                  Vielleicht hast du das erste Modell, da meiner schon das Mini Facelift 2005 mit den anderen Kunststoffen abbekommen hat...
                  Tim
                  • #24
                    Ist meiner auch Tim - BJ 09/2004 also mit den kleinen Änderungen.Muß mal bei Papa's 06/2004 gucken ob es da anders ist!
                    Zuletzt geändert von timiboy; 27.02.2017, 16:55. Grund: Zahlendreher
                    • #25
                      2014? Zahlendreher?
                      Tim
                      • #26
                        Oops,
                        korrigiert😁
