iPad Einbau und Hifi Upgrade
  • #16
    AW: iPad Einbau und Hifi Upgrade
    Also brummi, vielleicht gibts doch noch ne optisch bessere möglichkeit[emoji6]
    Wird dann aber trotzdem à la audi[emoji27]
    Aber mal sehen, frühestens nächstes wochenende fang ich mit dem gebastel an
    Tim
    • #17
      Zitat von creiko Beitrag anzeigen
      aber dann solltest du einen geeigneten Plastikkleber nehmen, kein Sekundenkleber.
      Hallo Tim,
      bevor du damit anfängst das Teile zu zersägen, schau mal nach aus welchem Material es ist. Weil PE oder PP Plastik kannst du nicht kleben sondern nur schweißen(habe ich zumindest noch so in Erinnerung )
      Sonst hast du das Teil umsonst gekauft.
      Grüsse Martin
      • #18
        Hallo Tim,
        Hast Du mal über einen Alternative zur Musik App nachgedacht?
        Schau Die mal "Ecoute" oder diesen hier an:
        es sieht so aus, als ob der auch Im Querformat läuft. Zumindest das Bild gibt es her.
        Dank des "Geld-zurück" wäre es auch risikolos zu testen.
        Wenn Du allerdings über Apple streamst, könnte ein alternativer Player raus sein.
        • #19
          @Martin
          Puuh du absolut keine Ahnung aus welchem Material das Teil ist[emoji28]
          Aber mal sehen, wäre blöd wenn mans ned kleben kann...
          @WaX3
          Jaa das ist genau das Problem, ich bin bei AppleMusic[emoji6]
          Aber danke für die Ideen mit den anderen Apps
          Tim
          • #20
            @Martin
            Es steht ABS-PC unten auf dem Teil...sollte also zu kleben sein, oder?[emoji16]
            Würde dann praktisch das innerhalb des grünen Klebebands bearbeiten:
            Tim
            Zuletzt geändert von moccabeamer; 21.11.2015, 19:50.
            • #21
              Hallo Tim,
              habe dir mal einen Link eingestellt zum Thema Kleben von Kunstoffen.
              Vielleicht hilft es dir Weiter. Abs Kunststoff kleben ist einfacher wie PP oder PE.
              http://www.loctite.de/de/content_dat...ng_D_final.pdf
              Grüsse Martin
              • #22
                Supi, vielen Dank Marin[emoji106]
                Ja das PDF is gut, genau das hab ich schon in meiner iBooks Sammlung[emoji85][emoji23]
                Werde das wohl eh erst nächste Woche irgendwann probieren...diese Woche bin ich zu beschäftigt
                Und iPad mini ist auch noch nicht bestellt
                Tim
                • #23
                  Drück dir die Daumen
                  • #24
                    Danke...ich mir auch[emoji85][emoji23]
                    Tim
                    • #25
                      Mir würde die I-Pad-Lösung gefühlt zu viel Sicht nehmen. ... Aber ich werde ja auch schon wahnsinnig wenn ich sehe wie so mancher sein Navi oder Mobiltelefon an die Frontscheibe babbt. Ich finde die Lösung mit dem I-Phone deutlich harmonischer. Aber ich bin gespannt auf das Endergebnis.
                      • #26
                        @rick2601
                        Du also so wie ich mir das Vorstelle steht das iPad nachher gar nicht so viel raus...wenn dem so sei mache ich das auch anders, denn mir geht es wir dir und zwar nervt mich die verbauung des Sichtfelds maßlos[emoji28]
                        Tim
                        • #27
                          Wahrscheinlich wirkt es real auch anders als auf dem von Dir eingestellten Foto. Da sieht es so aus als ob das Tablet ne ganze Menge Sicht einschränkt. Wie gesagt, ich bin gespannt aufs Ergebnis.
                          • #28
                            @rick2601
                            Nene auf den Fotos ist ein iPad Air zu sehen...auf dem letzten sogar im Hochformat...
                            Ich baue ja wenn dann ein iPad Mini ein und dann auch im Querformat, das sollte dann nicht viel mehr rausstehen als das Werksnavi
                            Tim
                            • #29
                              aaaaah
                              • #30
                                So ich hab mich dann heute mal mit "Baumaterialien ausgestattet und angefangen auszusägen[emoji108]
                                Und das iPad Mini ist auch schon da[emoji106]
                                Tim
