X3 F25 Erweiterungssatz AHK
  • X3 F25 Erweiterungssatz AHK
    zuerst möchte ich mich als "frischen" X3 Fahrer outen.
    Bis dato sehr zufrieden () , will meinen direkt als Zugfahrzeug für einen Wowa nutzen.
    Also mußte, da nicht ab Werk verbaut, eine AHK Nachrüstung her.
    Bedingt durch den Mut aus diesem Forum und schon Erfahrung beim Nachrüsten ( damals VW Passat) habe ich mich entschlossen, selber einzubauen.
    Verbaut wurde Westfalia AHK, steckbar + original Erweiterungssatz BMW, nach Anleitung .
    Hat eigentlich alles gut geklappt, dachte ich...
    Nachdem ich alles wieder montiert hatte ( einige Verkleidungen sind noch offen) , und dem Wiederanschluss der Bordbatterie, startet ich die Zündung und bekam prompt Fehlermeldung im Checkcontrol.
    Ist die Fehlermeldung normal, da die AHK noch codiert werden muß oder deutet dies auf einen Einbaufehler hin ( hoffe nicht )?
    Bin eigentlich sehr behutsam vorgegangen und habe schon kontrolliert.
    Wer weiss Rat ?
    AW: X3 F25 Erweiterungssatz AHK
    Hallo AnBu und herzlich Willkommen hier im Forum,
    welche Fehlermeldung hast Du denn konkret und wie wurde diese ausgelesen?
      Hallo Powder,
      also im Display unterhalb der Instrumente steht " ! Anhängevorrichtung, Langsam anhalten " Nach Check im Fahrzeuginfo steht: Anhängevorrichtung, Bitte nicht mit Anhänger fahren, Von Servicepartner prüfen lassen.
      Kann es sein, da es sich um eine nachgerüsteste-steckbare-nichtschwenkbare handelt und codierrelevant ist ( so steht es in der EBA ), dem Fahrzeug migeteilt werden muss das z.B. keine Endlagen abgefragt werden, wie es sicher bei der e-schwenkbaren der Fall ist.
      @alle: Hat jemand schonmal erfolgreich, ohne die Meldung, den original Erweiterungssatz selbst nachgerüstet ?
      Freue mich über Eure Hilfessteellung.
      AnBu
      Zuletzt geändert von AnBu; 08.12.2015, 20:16.
        Ich glaube, dass die AHK wie vermutet beim F25 codiert werden muss. Angeblich kein guenstiges Unterfangen. Preise um 250€ wurden hier mal in den Raum geworfen.
          Hallo AnBu,
          meinst du mit Erweiterungssatz den E-Satz? Poste mal bitte die entsprechende Teilenummer die verbaut ist.
            vielen Dank für die rege Teilnahme.
            Teilenummer ist die 71602183705 und ja es ist der E-Satz.
            Habe heute einen Funktionstest, allerdings nur mit Fahrradträger , gemacht .
            Beleuchtung alles io.
            Wenn Rückwärtgangs dann wird im Display für PDC hinten das Symbol der AHK angezeigt.
            Vorderes PDC Funktion normal.
            Sieht erstmal soweit gut aus, bis auf die Fehlermeldung.
            Gruss AnBu
              Zitat von AnBu Beitrag anzeigen
              ...Wenn Rückwärtgangs dann wird im Display für PDC hinten das Symbol der AHK angezeigt...
              Das dient Dir als "Erinnerung" das da noch was am Haken ist und ist auch bei meiner Serien-Kupplung so.
                Abschliessend folgendes Update:
                Habe die AHK bei meinem freundlichem codieren lassen.
                War alles iO, hat halt gemeckert weil nicht "angelernt" war.
                Also nicht wundern, wenn bei EB er zuerst meckert.
                Freischalten ist beim F25 also notwendig, vorausgesetzt original BMW Erweiterungssatz.
