Das lange Warten beginnt mal wieder!
  • #76
    AW: Das lange Warten beginnt mal wieder!
    Laut Flo ist das eine Optimierung! Es geht hier primär nicht um Leistungssteigerung sondern um eine bessere Verbrennung. Dies soll man bei einem Abgastest nicht nachweisen können.
    • #77
      Ist ja immer die Frage, wie getestet wird. Im Rahmen der HU wird ja heutzutage lediglich per OBD "getestet". Ist kein abgasrelevanter Fehler abgespeichert, dann hat man mit dem Test nichts "nachweisen" könne. Und ein guter Optimierer macht das halt so, dass kein Fehler abgelegt wird.
      • #78
        Bis zu einem gewissen Prozentsatz kann man die AGR-Rate (Frischluftrate anheben) verändern ohne, dass sich die Werte AU-relevant verändern.
        Das ganze betrifft ja auch nur den Teillastbereich in dem der Motor nun mehr Sauerstoff bekommt, bzw. weniger Abgas der Verbrennungsluft zugeführt wird. Unter Volllast bleibt das AGR-Ventil eh geschlossen und es wird kein Abgas zugeführt.
        Positiver Nebeneffekt der Anhebung der Frischluftrate ist, dass das AGR-Ventil und alles dahinter sauberer bleibt.
        • #79
          Genau, dass hat Flo auch gesagt
          • #80
            Hört sich gut an. Dann sollte sich auch an der Vmax nichts ändern.
            Dann wird er in Masserberg ja wieder gut zu tun haben.
            • #81
              Kann ja Zufall sein, aber seitdem der Flo an der Abgasrückführung gefummelt hat, hat der Dicke nicht nur mehr Dampf! Scheinbar ist auch der Verbrauch gesunken. Sonst immer um die 8,3 bis 8,5 l/100, jetzt nimmt er 7,4 bis 7,7 l/100! Sehr merkwürdig!!!
              • #82
                Flo: HABEN WILL!
                • #83
                  Heißt man kann die Rate bei codierern verändern lassen?
                  • #84
                    Hängt vom Motor ab! Musst du mal Flo fragen ob das bei deinem geht!
                    • #85
                      Wenn ich jetzt noch wüsste, wer Flo ist [emoji12], gerne auch per PN
                      • #86
                        Ruf ihn an. Die Nummer findest Du auf
                        https://www.retrofittings.de
                        Du erreichst entweder Falk oder Flo.
                        • #87
                          Hat mein 35i am Ende keine AGR? Würde mich sehr verwirren, meint aber Flo..?
                          Tatsache!!! Der [emoji16] bestätigte! Fehler auf der Rechnung - kein AGR gereinigt... Drosselklappe und Ansaugtrakt warens!
                          Zuletzt geändert von Dane; 28.11.2016, 11:35.
                          • #88
                            Ist doch super!
                            Ein Problem weniger, um das wir uns kümmern müssen!
                            Joe
                            • #89
                              [emoji12]
