Klocken/Poltern bei Kurvenfahrt und Unebenheiten Hinterachse
  • [E83] Klocken/Poltern bei Kurvenfahrt und Unebenheiten Hinterachse
    Hallo X3 Freunde
    Seit heute Morgen habe ich ein Problem mit der Hinterachse und den Klocken/Poltern. Ich kann so keine genaue Diagnose stellen aber vllt hat einer hier ja ahnung.
    Meine Vermutung ist eine Kaputte antriebswelle bzw Antriebswellengelenk. Ich habe soweit eine Prüfung vollzogen indem ich bei normal stehendem Auto die beiden Antriebswelle normal versucht habe zu drehen und zu wackeln hoch/runter/vor/zurück zur Seite links und rechts dürfen sie nach Recherchen Bewegung haben.
    Hat jemand noch Ahnung woher es kommen könnte oder wir man die Antriebswelle genauer checken kann. So kann ich ich schonmal eine teure Sachen ausschließlich.
    AW: Klocken/Poltern bei Kurvenfahrt und Unebenheiten Hinterachse
    Moin, hast Du bereits beide Federn (Bruch) ausschliessen können?
    Das ist ja eine Art Kinderkrankheit für Poltern von hinten?
      Hallo ja die Federn sind erst ganz neu vor 3 Monaten auch nichf gebrochen oder so. Am besten lässt sich das Geräusch provozieren wenn ich mit dem Lenkrad schnell hin und her bewege und von hinten poltert es dann. Bei Geradeausfahrr manchmal und bei Unebenheiten ganz schlimm.
        Hier nochmal eine Sounddatei dazu bei Unebenheiten gerade.
        http://vocaroo.com/i/s06uPlfIU7ab
          so recht kann ich da nix raushören. Aber Du hast ja geschrieben, dass die Federn neu gekommen sind. Sind dabei die beiden Stossdämpfer unten auch wieder richtig angezogen worden? Sollte mit 100nm passieren. Wenn diese auch nur ein wenig Spiel haben, dann poltert es auch.
            Vielleicht mal die Koppelstangen prüfen? Hatte ich auch grad erst vor kurzem allerdings vorne. Hat sich immer bemerkbar gemacht bei Hügelstraße etc.
              War heute bin in der Werkstatt und waren 5 Minuten Arbeit gewesen. Eine Schraube vom Stabilisator hat sich gelockert gehabt die E12 Torx Schraube somit hat das Metallblech welches die Gummilager hält immer gegen die Karosserie geschlagen.
