Drallklappen entfernen oder nicht?
  • Drallklappen entfernen oder nicht?
    habe zum o.a. Thema schon zig Beiträge gelesen, aber irgendwie keine Aussagekräftige Antwort gefunden.
    Besitze einen 2.0d (M47N2) vom Baujahr 11/ 2005.
    Bei einer Laufleistung von 190.000 Km stelle ich mir die Frage, ob mein Motor die Kunststoffvariante der Drallklappen besitzt, oder noch die älteren Aluminiumteile.
    Als nächstes interessiert mich die Frage, sollte man die Klappen entfernen, eine komplett neue Ansaugbrücke installieren, oder wie sollte man vorgehen?
    Schon mal Danke im Voraus und wenn noch Infos gebraucht werden, kein Problem.
    AW: Drallklappen entfernen oder nicht?
    Wenn du tatsächlich alle Beiträge gelesen hast, weißt du, dass die Drallklappen zu entfernen nicht ABE konform ist. Insofern können wir dazu definitiv nicht raten.
    Wie sehen denn die Drallklappen deines X3 aus? Hast du dies in der Werkstatt mal prüfen lassen? Ich dachte zudem, dass die Thematik bevorzugt die 3 Liter betrifft...
      Ich habe den gleichen Motor in meinem Xi, daher würde mich interessieren, was du dir durch das Entfernen der Drallklappen erhoffst?...
      Warum willst du sie entfernen oder eine neue Ansaugbrücke einbauen?
      Verkokung? Da gibt es einen walnutblaster (glaube so heisst das), womit man die Ansaugbrücke freimachen kann
      Tim
        So ist es Tim. Wurde bei meinem damaligen E83 auch gemacht. Verkokungen sind aber eher ein Thema beim X3 mit geschlossenen DPF System ab 09/2005.
          @X3 No. 1
          Wir hatten das bei unserem 535d F07, aber meiner hat trotz offenen DPF System auch deutliche Rußablagerungen. Das wird aber nächstes Jahr bei einem Motorumbau behoben.
          Tim
            wenn das wirklich nur die 3,0d betrifft, bin ich beruhigt.
            Mir kam nur der Gedanke danach, weil ich letztens das AGR-Ventil gereinigt habe und dabei auch Ablagerungen in der Ansaugbrücke entdeckt habe, die ich demnächst auch reinigen werde. Daraufhin habe ich durch Zufall das Thema mit den Drallklappen gelesen.
              Was jetzt? 2.0 oder 3.0?
              Tim
                Meiner ist ein 2 Liter, aber X3 No.1 meinte, es beträfe vorwiegend die 3 Liter Motoren.
                  Oh sorry, den Beitrag hatte es mir noch nicht angezeigt. ✌️️
                  Ich bin der Meinung es betrifft die meisten BMW Diesel die nicht ausschließlich Langstrecke fahren.
                  Tim
                    Würde Sinn machen, da die Klappen im Wechselbetrieb (Autobahn u. Kurzstrecken) mehr beansprucht werden. Und im Grunde gibt die Mechanik irgendwann durch Verschmutzungen den Geist auf, welche bei den 3 Liter Motoren nicht anders ist.
                    Allerdings gab es im Jahr 2005 den Wechsel auf die Kunststoffklappen, die nicht sofort einen Motorschaden herbei führen sollen, wie es die Vorgänger Modelle machen, vorausgesetzt sie fallen in den Brennraum.
                      Gut zu wissen, dass ich im Falle des Falls einen Motorschaden hätte[emoji28]
                      Tim
                        Mir war halt nur nicht klar, das die Entfernung der Klappen die Betriebserlaubnis außer Kraft setzen. Die Reparatursätze mit entsprechenden Blindstopfen gibt es nicht nur bei Ebay, ohne einen Hinweis darauf.
                        Im Grunde bleibt dann nur die Zustandsprüfung und eventuell der Tausch der Ansaugbrücke, da es keine Ersatzklappen einzeln zu kaufen gibt.
                        Sollte jemand doch etwas genaues wissen, wäre ich dankbar für eine entsprechende Info.
                          Wir reden von zwei Dingen. Zum einen über die Problematik mit etwaigen Drallklappen und zum Anderen dem der Verkokung. Ich bin gerade nur mobil unterwegs, aber die Suchfunktion sollte zum Thema Drallklappen und Verkokung alles notwendig ausspucken. Lest bitte hier nach, da ich mir wie schin geschrieben nicht mehr ganz sicher bin.
                            Wie genau soll der Verlust der Allgemeinen Betriebserlaubnis denn noch formuliert werden?
                            Der Ausbau bzw. Tausch durch Blindstopfen verändert das Schadstoffverhalten.
                              Ja, danke !
                              Trotzdem schaffen "alle" die die Klappen entfernt haben, die Abgasuntersuchung beim Tüv!
