springt nicht an
  • [F25] springt nicht an
    ich fahre seid 2 Wochen einen X3 F25 30d.
    Leider springt er seid einigen Tagen nicht mehr an und gibt folgende Fehlermeldung an:
    Anlasser/Zündung defekt Motorstart nicht möglich.
    Als erstes habe ich die Batterie vermutet, habe diese aufgeladen und siehe da er sprang wieder an.
    Zwei drei Besorgungen im Ort erledigt und er streikte schon wieder.
    Hab eine andere Batterie eingebaut, aber leider genau dasselbe Spiel.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß Andy
    AW: springt nicht an
    Moin Andy,
    wenn Dein Auto schon mit Dir redet, dann ist zuhören gar nicht so falsch [emoji2].
    Aber erst einmal herzlich Willkommen im x3-treff.
    Du hast von privat gekauft? Ansonsten ab zum Händler und Problem beseitigen lassen.
    Die getauschte Batterie war die auch neu und die richtige? Das kann ich so nicht herauslesen.
    Wie alt ist das Fahrzeug und welche Laufleistung hat das Auto?
      Hallo Thomas,
      ja das Auto ist von privat gekauft, Hat jetzt 86.000 runter und die Batterie war exakt die Selbe.
        a : die Batterie muss angelernt werden (Freigeschaltet)
        b : Massekabel wackelig (am Anlasser)
        c : Magnetschalter am Anla hängt
        Könnte also mehreres sein,wobei das lose oder oxidierte Massekabel Dir
        zu wünschen (falla man überhaupt von Wunsch sprechen darf) wäre.
        Gruss Werner
          Moin Andy,
          Hilfreich wäre es zu beschreiben was unter nicht Anspringen zu verstehen ist.
          Was passiert wenn du den Schlüssel drehst?
          Orgelt er und springt nicht an?
          Klackt es nur?
          Gibt es überhaupt Geräusche?
          Wie verhält sich z.B. die Innenraumbeleuchtung beim Anlassvorgang?
          usw.
          Zuletzt geändert von pewoka; 15.12.2016, 07:29.
            Es geht darum herauszufinden ob es an mangelnder Spannung liegt (Batterie leer oder Kabel nicht fest) oder ein technischer Defekt am Anlasser.
            Glühkerzen können auch schuld sein, wenn er nicht anspringt...
              Moin Andy,
              Klackt es nur?
              usw.
              hat der F25 noch den klassischen Schlüssel oder schon den Start/Stop Taster?
              Die Batteriespannung während des Startvorgangs könnte man mit einem Multimeter selber messen.
              Ansonsten würde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen.
              Gesendet von meinem SGP311 mit Tapatalk
                Klar F25. Streiche Schlüssel, setze Taster.
                  ich hatte des Wagen bei BMW und rausgekommen ist folgendes:
                  Anlasser, defekt, AGR Modul defekt und dann hat der Anlasser auch noch die Batterie geschwächt.
                  Aber die gute Nachricht ist, dass BMW bis auf die Batterie alles auf Kulanz übernimmt.
                  Danke für die vielen Antworten.
