Banner BMW X3 Forum
Pkwteile.de/autoteile/Bmw-Ersatzteile
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: motor keine Leistung
  1. #1
    Registriert seit
    27.11.2016
    Fahrzeug
    bmw x3
    Beiträge
    4
    Standard motor keine Leistung
    nach Wechsel des Turboladers, 2.0 TD M47 N 204D,hat der Motor bis zur Betriebstemperatur keine Leistung. ( Nimmt das Gasgeben nicht an)
  2. #2
    Registriert seit
    09.08.2012
    Ort
    Niederbayern
    Fahrzeug
    X3 2.0d LCI
    Beiträge
    127
    Standard AW: motor keine Leistung
    gibt er irgendwelche Fehlermeldungen aus?
    Und wenn er Temperatur hat, läuft er problemlos?
    Wurde nur der Lader gewechselt? Ölwechsel, Ölabscheider mitgewechselt?
    Alle Unterdruckschläuche dicht und dran?
    Gesendet von meinem SGP311 mit Tapatalk
  3. #3
    Registriert seit
    09.08.2012
    Ort
    Niederbayern
    Fahrzeug
    X3 2.0d LCI
    Beiträge
    127
    Hat der alte Lader Öl in den Ansaug- oder Abgastrakt gepumpt?
    Wenn ja, wurde das gereinigt?
  4. #4
    Registriert seit
    28.07.2009
    Ort
    Hamburg
    Fahrzeug
    V250d 4-matic + Passat B8 Alltrack
    Beiträge
    14.918
    Hallo Miggi 113,
    Frohe Weihnachten!
    Bitte stelle dich und dein Fahrzeug nebst Problemen im entsprechenden Bereich gerne einmal vor. Die Anzahl an qualitativen Antworteten wird dich überzeugen damit gut gehandelt zu haben... danke!
  5. #5
    Registriert seit
    27.11.2016
    Fahrzeug
    bmw x3
    Beiträge
    4
    Hallo,wohne im Schwarzwald nähe Tittisee. KFZ: BMW X 3 E83,2,0D, 110KW,Bj.3/2006 vielen Dank für die Antworten. Der Turbolader wurde im Ungarnurlaub im Sept. gewechselt. (hat ca 2 Liter Öl gepumt) Luftmassenmesser und Lamdasonde (vor Kat) wurde auch erneuert. Fehlermeldung vor dem L.-Sondenwechsel: 447B, 4B11 Laufruheregelung zu niedrig, 3FFo Luftmassenmesser Abweichung zu groß.Ölabscheider gewechselt??
    Danke im Vorraus für Hilfe
  6. #6
    Registriert seit
    09.08.2012
    Ort
    Niederbayern
    Fahrzeug
    X3 2.0d LCI
    Beiträge
    127
    Den Ölabscheider wechselt man, weil dieser mit ein Grund für den vorzeitigen Ausfall des Laders sein kann.
    Wenn dieser verstopft ist, steigt der Druck im Motor (Kurbelgehäuse) und dadurch auch der Öldruck am Lader.
  7. #7
    Registriert seit
    27.11.2016
    Fahrzeug
    bmw x3
    Beiträge
    4
    Hallo Asrael, vielen Dank für die Info und nachträglich alles Gute... auch für 2017. Werde morgen wieder mal zur Werkstatt fahren und mal nachsehen lassen. Werde Dir dann nochmal berichten.Danke nochmal. Miggi113
  8. #8
    Registriert seit
    09.08.2012
    Ort
    Niederbayern
    Fahrzeug
    X3 2.0d LCI
    Beiträge
    127
    Lass auch gleich nachsehen, ob das Öl, das der alte Turbo verloren hat nicht noch irgendwo im Ladeluftkühler oder Kat/Partikelfilter Verstopfungen verursacht hat.
    Gesendet von meinem E6853 mit Tapatalk
  9. #9
    Registriert seit
    27.11.2016
    Fahrzeug
    bmw x3
    Beiträge
    4
    Hallo, der Fehlerspeicher zeigt nur noch 1 Fehler: 4073 Kupplungsschaler signal unplausibel. Er stottert noch leicht bis er Betriebstemperatur hat.
    Frage: kann ein defekter Kupplungsschalter die Ursache auslösen??
    Danke für eine Nachricht.
    mfG Miggi113
  10. #10
    Registriert seit
    11.07.2012
    Fahrzeug
    OPEL
    Beiträge
    1
    Hallo, fahre einen x3 E83 BJ 01/2008 sd - Motor nimmt kein Gas an - kommt erst ab ca. 2000 Umdrehungen dann in "fahrt" - es war ein Ventil für die "Dieselmenge" defect - 180 EURO all inclu - freie Werkstatt - jetzt läuft er wieder wie gewohnt.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
unser Tipp -> http://www.autoersatzteile.de/
