Scheibenwischer justieren?
  • [F25] Scheibenwischer justieren?
    k. T.
    Zuletzt geändert von commaender; 22.04.2017, 01:21.
    AW: Scheibenwischer justieren?
    die längen (650/500) passen.
    Bei der montage der Wischerarme haben sie diese wohl verdreht,folglich
    sollte der Arm noch mal gelöst werden und ein wenig nach unten gedreht
    werden.(der Wischer sollte fast unter der Haube verschwinden)
    Gruss Werner
      Beim Wechsel wird an dem Wischerarm ja nichts verstellt. Müsstest mal schauen ob die für links und rechts verwechselt wurden oder einmal gedreht werden müssten.
        Meiner Meinung nach demontiere ich die Arme beim Scheibenwechsel
        Gruss Werner
          Beim F25 fährt man die Arme in die Wechselposition und klinkt dann die Scheibenwicherblätter aus. Steht auch in der Bedienungsanleitung!
            Jetzt erkläre mir ,wie kriegst Du die Scheibe raus,
            bin echt gespannt ?
            Gruss Werner
              Ich bin jetzt nur auf der Spur des Wischblattwechsels gewesen, weil der Themenstarter auch hiervon geschrieben hat. Der Scheibenwechsel ist wieder eine andere Sache . Insofern magst Du Recht haben.
                Fahr noch mal in die Werkstatt, schildere das Problem und Sie werden nachbessern.
                Dauert ein paar min,trink ne Tasse Kaffee auf kosten des Hauses und gut ist.
                Allen einen schönen Rest vom Jahr
                Gruss Werner
                  Ich hab letztens auch die A150S kaufen wollen, bis ich den Vermerk auf der Verpackung gelesen habe, diese seien "etwas kürzer" als im Original. Hab noch nicht nachgemessen.
                  Schöne Grüße.
                  Gesendet von Dirkis iPhone
                    Meinst du mit Klack an der Seite, dass er an die A-Säule stößt?
                    Wenn dem so ist, kannst du es an den Wischerarmen verstellen.
                    Ich selbst habe jetzt keinen F25, beim e83 kann man die Schraube am SW an der Achse lösen,
                    ihn in die neue Position bringen und neu Anschrauben. Wischer und Achse habe eine feine Verzahnung.
                    Manchmal gammeln die aber ziemlich aufeinander fest (auch nach 3 Wochen), also etwas zarte Gewalt, nur nicht die Scheibe als Widerlager nutzen.
                    Sollte er oben an die Dachkante stoßen, liegt es eher an falscher Hardware.
                      k. T.
                        Sicher ärgerlich,aber Steinschlag ist ja nun kein Xi-Mangel,die Nachbesserung schon unschön.
                        Schädige Sie und trink 3Tassen Kaffee
                        Nächstes Jahr wird alles besser
                        Gruss Werner
                          Sorry, dass ich mich jetzt da beim Themenstarter vorbeimogle mit meiner Frage aber sie passt hier denke ich auch zum gesagten:
                          Welche Scheibenwischer sind beim F25 denn ab Werk verbaut?
                          Ich habe bei meinem jetzt Valeo drauf, denke aber, es könnte anhand des Alters (5J) und der Laufleistung (100Kkm) schon ein Wechselsatz sein?
                            Die etwas kürzeren kann man aus meiner
                            Sicht ohne Bedenken nehmen. Ich habe die
                            schon 2 mal gekauft und nur auf der Beifahrerseite etwa 1 cm weniger gehabt.
                            Ich habe die Bosch Aero Twin gekauft.
                            Alles Super!
                              Über die App hatte ich ja bereits in einem anderen Thread berichtet. Dies sollte eure Fragen beantworten...
                              Inkl. Installationsvideo
