Hilfe zur Verkabelung des Thermostaten einer Fussbodenheizung
  • Hilfe zur Verkabelung des Thermostaten einer Fussbodenheizung
    Mahlzeit!
    ein Freund aus dem Smartforum braucht Hilfe zur Verkabelung eines Thermostaten.
    Ich selbst habe da keinen Plan von und probiere es mal hier im Forum.
    Vielleicht hat jemand Ahnung wie er vorgehen sollte kann einen Tipp geben.
    Danke!
    https://www.smart-453-forum.de/index...4637#post14637
    Hi Thomas, Dein Link funktionier nicht...
    "Zutritt verweigert"
      AW: Hilfe zur Verkabelung des Thermostaten einer Fussbodenheizung
      Liegt wahrscheinlich daran, daß ohne Anmeldung nichts zu sehen ist...
      Ich kopiere mal rasch alles hierher:
      Hey Leute,
      kennt sich zufällig jemand aus beim Thema Verdrahtungen von Thermostaten bei einer Fußbodenheizung.
      Brauch da mal Hilfe beim Autausch eines normalen Thermostates auf ein SmartHome Gerät.
      Als Elektrounfähiger könnt ich Hilfe nach dem Motto Draht da von hier nach da gut gebrauchen.
      Vielleicht kann mir ja bitte einer helfen.
      Mal was außerhalb der Autothematik. Ok Bissel Smart ist ja bei SmartHome dabei hehe.
      Gruß und Danke
      Antwort1:
      Da ja das Gegenstück zur bisherigen Kontaktsteuerung nicht bekannt ist, würde ich mal ohne jedwede Gewähr und auf dein eigenes Risiko folgendes unklemmen : 1 auf COM und die 2 auf NC
      Wenn der Thermokontakt öffnet wird durch den Widerstand der Kontakt 2 fix auf das Potential von 4 gezogen. Der neue "Kasten" dagegen ist nur ein Wechselschalter. Es kommt also drauf an, was dranhängt.
      Antwort des Threaderstellers:
      Wenn ich dieses mache dreht die Heizung voll auf
      Das hat er zur alten Anlage noch gefunden:
        Wieviel Kabel waren an dem alten Thermostat angeklemmt? Nur 2 oder mehr?
        ...achso und die genaue Bezeichnung vom neuen SmartHome Thermostat.
        Input.Input.[emoji6]
        Zuletzt geändert von pewoka; 15.01.2017, 20:34.
          Hab die Fragen weitergegeben. Danke schonmal!
            Alte Thermostat RTBSB-201.002
            Datenblatt1.pdf
            Neues Thermostat Bitron Video Wandthermostat
            Datenblatt2.pdf
            Das alte war mit drei angeschlossen. Sieht man auf dem einen Bild.
            Marcus
              Ich würde erstmal an den 3 Kabeln messen wo die Phase anliegt. Sollte die Klemme 1 am alten Thermostat sein, also Schaltkontakt von der Heizung (Stromprüfschraubendreher ranhalten > Lämpchen leuchtet).
              Kabel der Klemme 2 sollte nichts leuchten. Das wäre der Schaltkontakt zur Heizung (Stelltrieb).
              Kabel an Klemme 4 sollte der Nullleiter sein. Da sollte daher auch nichts leuchten.
              Wenn dem so ist,
              dann würde ich Kabel von Klemme 1 an Klemme COM klemmen. Kabel von Klemme 2 an NC. Dann wird die Heizung durch Schließen des Relais eingeschaltet, wenn Stelltriebe daran angeschlossen sind, die stromlos geschlossen sind.
              klemmt man das Kabel von Klemme 2 an NO wird die Heizung durch öffnen des Relais eingeschaltet wird, wenn ein Stelltrieb angeschlossen ist der stromlos offen ist. Also Relais offen, kein Strom, Stelltrieb geht auf.
              Beide Varianten wären möglich.
              Ist das Ganze denn auch richtig an der Basis angemeldet?
              Alles ohne (Gewähr)
                Danke von mir Peter und:
                Ich teste es morgen sofort.
                Vielen Dank Peter und vielen Dank Thomas.
                Werde dann Bericht erstatten.
                MrLee
