Wischwasserdüsen ohne Funktion
  • [E83] Wischwasserdüsen ohne Funktion
    ich habe ein Problem mit meiner Scheibenreinigungsanlage.
    Scheinwerferreinigung und Heckscheibenreinigung funktioniert.
    Es kommt auch Wasser an zumindest einer Düse an. Meine Frage ist. Wie komme ich von Innen an die
    Schläuche der Düsen?
    Ich denke über die großen runden Abdeckungen in der Motorhaube. Diese bekomme ich aber nicht ab.
    Wer hat da einen Tip für mich?
    Vielen Dank
    Michi
    Ich hatte mal sowas. Mach mal die Motorhaube auf und schau auf der Beifahrerseite das Scharnier an.
    Da ist der Schlauch für die Scheibenwaschdüsen...der muss die Wölbung in Richtung der Frontscheibe haben, ist nach vorne gewölbt Richtung Scheinwerfer dann wird er bei zuener Motorhaube abgeklemmt.
    Da kam bei mir immer nach Situation mal Wasser an, mal keins.
    Ich suche gleich noch ein Bild dazu
    So wie oben funktioniert es nicht! So wie unten schon.
    Alternativ mal die Schläuche der Pumpen durchtauschen, nicht dass ne Pumpe im argen ist
    Tim
    Zuletzt geändert von moccabeamer; 11.02.2017, 13:07.
      AW: Wischwasserdüsen ohne Funktion
      Wenn an der rechten Düse, da näher an der Pumpe, Wasser ankommt, denke ich auch an eine schwache Pumpe oder ein verstopftes Pumpensieb.
      Ich meine den Deckel kann man abhebeln (unter Vorbehalt).
        Hey und danke für die Antwort...
        also ich hab mal geschaut, das Wasser kommt an und mit so viel Druck das es rechts über den Schlauch rein kommt und links raus läuft. ich glaube das irgendwo an einem T-Stück etwas im argen liegt.
        wie bekommt man diese Deckel ab??
Größe: 194,7 KB
          Vorsichtig ziehen? Aber darauf bist du wahrscheinlich selbst schon gekommen
          Tim
            Tim
            Die lassen sich Raus hebeln?? Dann bewaffne ich mich mal mit einem Fön... Ich möchte es ungern kaputt machen
              Nr 8 ist der Deckel. Also evtl Vorsicht mit der Lasche...sonst gibts für 4.89€ einen neuen
              Tim
                Tim
                Ist es nicht der Deckel nummer 7???? hast du mal den Link wo ich die Teile im leebman finde? da hatte ich schon gesucht aber es nicht gefunden.
                Zuletzt geändert von ambosso; 11.02.2017, 13:34.
                  KLICK
                    Ich dachte auch dass es 7 ist...
                    Edit: link gelöscht
                    mit dem Link war ich wohl zu spät
                    Tim
                      Hallo und vielen Dank...
                      es war die Nummer 8. und es war auch nur ein Schlauch ab von der Linken seite...Mit ein bisschen Wärme ging es auch gut auf.
                      Vielen Dank und kann geschlossen werden..
                      LG Micha
                        Super, freut mich dass es nix teures war[emoji108]
                        Tim
