Rauschendes Geräusch Turbolader?
  • [F25] Rauschendes Geräusch Turbolader?
    Ich habe schon länger ein Geräusch aus dem Motorraum gehört, dass beim Beschleunigen kurz Auftritt.
    Es ist wie ein Rauschen, könnten aber auch Schleifgeräusche im Lader sein...
    Es ist aber weder Drehzahl noch Tempoabhängig sondern kommt/geht mit einer Gaspedalstellung. Ich vermute ein Problem des Turboladers bei einem gewissen Ladedruck... :-(
    Ich habe das Geräusch heute konstant erzeugen können ab 30-80 km/h über mehrere Gänge bei ca 1/3 Stellung des Gaspedals.
    Any Ideas?
    AW: Rauschendes Geräusch Turbolader?
    Hier noch ein Video wo man das Geräusch sehr deutlich ab überschreiten von 2000 u/min hört. Da habe das Pedal dann in der Stellung gehalten.
    https://vimeo.com/207507293
      Wastegateventil das abbläst?
        So klang mein gestorbener Lader auch, zudem war noch der Krümmer am Zylinder verzogen.
        Wobei ich es nur unter Last gehört habe. Du scheint nur minimal zu beschleunigen.
          Aber beim Gas-Geben das Wastegate offen? Es sollte ja Ladedruck aufgebaut, nicht abgelassen werden...?
          Da noch in Garantie kommt auch schnellstmöglich ein Termin beim [emoji16]
            “Eine bessere Variante der Ladedruckregelung ist das*Bypassventil*(auch*Wastegate*genannt) im Abgasstrom. Ab einem bestimmten Ladedruck wird dieses Ventil durch einen Geber auf der Verdichterseite geöffnet und leitet dann Abgas an der Turbine vorbei direkt in den Auspuff, was ein weiteres Ansteigen der Turbinendrehzahl unterbindet.*“
            Quelle Wikipedia
              Passt doch nicht...oder? wenn ich weniger oder mehr Gas gebe hört man es nicht...
              Das Geräusch kommt auch ziemlich genau vom Motor, nicht von unten.
              Zuletzt geändert von Dane; 08.03.2017, 21:16.
                Hab mir eben das Video angesehen/hört. Ich höre es hauptsächlich beim Lastwechsel/Schaltvorgang. Möglicherweise wird da überschüssiger Ladedruck beim Lastwechsel in den Abgasstrang abgeblasen. Genau wie wenn man vom Gas geht.
                EDIT: Hattest du nicht eh im Sommer Probleme mit dem Wastegate? Führ dem 🙂 doch mal das Video vor.
                Zuletzt geändert von pewoka; 08.03.2017, 22:39.
                  Genau, hatte ich. Das Geräusch ist aber konstant, ändert sich beim Schaltvorgang nicht.
                  Ich lasse aber definitiv 'rund um den Turbo' suchen. Da ich auch untenrum das Gefühl habe, dass er nicht recht will und bei Volllast recht rau läuft...
                    Termin folgt am Dienstag... bin gespannt, was dabei rauskommt...
                    Irgendwelche Ideen noch vorab?
                      Wenn du auch einen "Leistungsverlust" hast, dann schließt das Wastegate evtl. nicht richtig? Ansonsten evtl. die Unterdruckansteuerung (Schläuche, E-Ventil, Unterdruckdose, Gestänge) vom Wastegate? Wenn es denn aus dem Bereich Lader kommt.
                      Ansonsten ggf. irgendwelche Resonanzschwingungen die nur in einem ganz bestimmten Drehzahlbereich auftreten.
                      Kannst du das auch im Leerlauf reproduzieren?
                        Ist diese Wastegate -Geschichte nicht ein generelles Problem bei den 35i Motoren gewesen? Ein Kumpel hat mit seinem z4 auch ständig Ärger damit.
                          Jup. Ich war deswegen ja auch schonmal bei einem ( anderen) [emoji4]
                          Halte euch auf dem Laufenden
                            Hmm.. Auskunft nach Prüfung:
                            1. Ölfiltergehäuse undicht > Öl trat aus
                            2. Ein Stecker am Turbolader war nicht eingerastet
                            3. Prüfung am Turbolader ohne Fehler
                            Habe zudem alle Steuergeräte aktualisieren lassen, mal sehen ob das Geräusch noch da ist und ob es eine Erklärung gibt.
                            Bin ja mal gespannt...
                              Angeblich alles iO, nach Update der Steuergeräte habe ich es bisher uach nicht geschafft, das Geräusch wieder zu reproduzieren.. Mal weiter beobachten
                              Zuletzt geändert von Dane; 17.03.2017, 11:05.
