E83 Tieferlegen mit H&R oder Eibach, Erfahrungen Fahrkomfort
  • [E83] E83 Tieferlegen mit H&R oder Eibach, Erfahrungen Fahrkomfort
    Da bei unserem X3 eine Feder hinten gebrochen ist, benötige ich neue Federn an der Hinterachse.
    Da ich aber schon häufig "Zubehörfedern" (verstärkt/normal) im e46-Bereich verbaut habe, kann ich sagen das im Zubehör die Beschichtung/Lack /Qualität eigentlich immer sehr bescheiden ist.
    Daher möchte ich auf jeden Fall. Ein hochwertiges Produkt kaufen. Hinzu kommt noch, dass meine bessere Hälfte das Auto künftig als Baby-Bomber benutzen wird und sie aufgrund ihrer kurzen Beine einen Kinderwagen weit nach "Oben" in den Kofferraum hiefen muss. Daher kam die Überlegung das Auto tieferzulegen.
    Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Da ich schon 19-Zoll fahre und eigentlich ein Freund des Fahrkomforts bin, weiß ich hier nicht weiter. Das originale Fahrwerk ist meiner Meinung nach zu hart. Aber was Softeres zu bekommen scheint meiner Recherche nach unmöglich.
    Hat jemand Erfahrungen bezüglich Tieferlegungsfedern, die den Fahrkomfort möglichst wenig zum Nachteil beeinflussen?
    besten Dank
    Gruß Tobi
    AW: E83 Tieferlegen mit H&R oder Eibach, Erfahrungen Fahrkomfort
    Die Haerte beeinflussen ja in erster Linie die Daempfer, die Federn bestimmen das Fahrzeugniveau. Mit kuerzeren Federn bei gleichen Daempfern wird er vermutlich noch haerter.
      Ich kann als "Federersatz" da Spidan-Federn empfehlen. Aber bitte beide Seiten tauschen.
      Wenn Dein Xi das M-Sportpaket oder die sportliche Fahrwerksabstimmung hat sind die Federn eh schon etwas kürzer als die Federn der Fahrzeuge ohne die beiden Ausstattungsvarianten.
      Je kürzer die Federn, je mehr gehen die Dämpfer in Vorspannung, je härter wird es, wie Dennis schon schrieb.
        Ich hatte H&R Tieferlegungsfedern verbaut. Vom Fahrkomfort waren die in Ordnung, aber für Anhängerbetrieb ungeeignet und Rost war auch ein großes Thema!
        Bei mir sind die hinteren Federn in der Mitte durchgebrochen, weil sie die Stützlast meines Anhängers nicht ausgehalten haben.
        Gesendet von meinem E6853 mit Tapatalk
          um keinen neuen thread zu öffnen schreib hier mal (sollte eigentlich passen).
          Da ich meinen auch ein bisschen tiefer haben will, bin ich nur auf folgende Hersteller gestoßen: H&R (40mm), EIbach (ca.30mm) und KW(30mm). Hat jemand vllt. einen Ratschlag oder Tipp was zu empfehlen wäre? Und gehen die mit Anhänger auch?
          Zuletzt geändert von Catch_Me; 19.04.2017, 14:18.
            Wie bereits erwähnt, H&R auf Dauer für Anhängerbetrieb ungeeignet!
              Zu schwach oder zu tief? Oder beides? Anhänerbetrieb wäre wahrscheinlich nur selten, wenn überhaupt.
              Ich vermute mal das die 3 Hersteller mehr oder weniger gleich sein werden...
              Zuletzt geändert von Catch_Me; 19.04.2017, 15:52.
                Die Drahstärke und damit die Federrate ist zu gering.
                Meine sind in der Mitte durchgebrochen.
                Das Fahrverhalten mit Hänger war auch bescheiden! Wenn man mit beladenem Hänger in ein Schlagloch gefahren ist, ist der Dämpfer durchgeschlagen.
                Mag sein, dass ein ungebremster 750kg Hänger mit H&R Federn möglich ist. Ab 1,2to geht's definitiv an die Substanz!
                  Ob 750 kg oder 2 to hinten dran hängen ist ziemlich egal, denn die Stützlast auf dem Haken und damit die Belastung für die Federn sollte die Gleiche sein.
                    Kommt aber auch auf den Hänger an.
                    Mein 2to Tandemhänger hat 100kg Stützlast. Der 750kg Hänger meines Bruders 50kg.
                      Dann kommen die mit 4-5 Personen und Gepäck wahrscheinlich auch an Ihre Grenzen, oder?
                        Mit 4 Personen, Dachbox und Skiausrüstung ging ohne Probleme.
                          So.... die 45mm Federn von H&R sind drin.
                          Einbau dauerte ca. 1,5 Stunden und war problemlos.
                          Fahrzeug ist gut runtergekommen, habe aber noch nicht nachgemessen.
                          Bin mit der Höhe sehr zufrieden.
                          Der Komfort hat nicht wirklich gelitten und ich meine, dass kurze Stöße besser abgefedert werden.
                          Die Anhänger-Thematik betrifft mich nicht, da ich keine AHK habe.
                          Vermessen werden muss er noch, da man den negativen Sturz an der HA deutlich sieht.
                          Eingetragen werden muss nichts, da die Federn eine ABE haben.
                          nachher
Größe: 120,3 KB
Größe: 280,7 KB
                          vorher:
Größe: 151,4 KB
Größe: 339,8 KB
                            Sind das denn originale Felgen ohne Spurplatten?
                              Die setzen sich auch noch etwas...
