X3 e83 klackert beim ausschalten
  • [E83] X3 e83 klackert beim ausschalten
    Hallo zusammen mein x3 2.0d 177 ps klappert seit heute beim ausschalten.
    egal ob mit oder ohne Gang Kupplung gedrückt oder nicht er klappert als würde so ne Ratsche festgezogen 2-3mal dann ist Schluss .
    hoert sich an als käme es von hinter dem Motor .
    aufgefallen ist mir dass die Scheiben vom Keilriemen nicht alle gleichzeitig stoppen sieht zumindest so aus.
    suchfunktion zeigt 100 verschiedene Ursachen .
    habe ein Video gemacht kann ich das hier hochladen ?
    mov
    oder wer spontan ne Idee was ich prüfen koennte
    AW: X3 e83 klackert beim ausschalten
    Stellmotor vom VTG?
    Wenn das Zahnrad abgenutzt ist, rattert es beim Referenzlauf beim Abstellen.
      Und hier mal noch n Video
      danke
      https://videobin.org/+hfp
        Was für Räder/Reifen sind montiert? Größe, Fabrikat, Profiltiefe​ VA/HA?
        Das Video kriege ich am Handy nicht auf.
          ZMS eventuell , sofort wenn der Motor zum Stillstand kommt...?
            Kommt so paar Sekunden nach dem Abschalten...
            sind ms grad neue Bridgestone 235/55 17 auf neuen 17 Zoll BMW Alus drauf gekommen .
            habe den Wagen erst gekauft der Vorbesitzer hatte falsche Reifen drauf 215/50 17 auf BMW 17 Zoll Felge profiltiefe war bei Allen Reifen 5mm
              Bei fahren ist sonst alles ok, kein klappern oder rucken oder schlagen? Wen nicht dann würde Ich mir da erstmal keine sorgen machen vll geht es von aleine weg.
                Naja wenn ich mir das mit dem Verteilergetriebe so durchlese ...
                beim anfahren ruckt es manchmal etwas naja neues Auto habe das bislang gar nicht so wahrgenommen sondern eher gedacht Mensch an das anfahren musst dich noch gewöhnen ..
                wenn in es der stellantrieb bzw das Zahnrad wäre müsste dann nicht ne Warnleuchte an sein ?
                wenn ich ihn hochbocke das vT Getriebe mal abstöpsle müsste dann das klappern weg sein wenn das Zahnrad die Ursache wäre oder ?
                  Also, wenn es das Zahnrad vom Stellmotor sein sollte das beim Referenzlauf, nach Klemme 15-aus, rattert, dann wird es bestimmt nicht besser.
                  Beim Referenzlauf wird die Kupplung jeweils vollständig in beide Endpositionen gefahren. Das passiert im “normalen ruhigen“ Fahrbetrieb ja nicht permanent. Evtl. mal den FS auslesen. Oder auch mal die Hand auf den Stellmotor legen, während eine 2. Person das Fahrzeug abstellt. Eine Möglichkeit wäre auch, den Stecker am SG oder am Stellmotor abziehen und schauen ob es weiter rattert.
                  Ist mal das Öl im VTG gewechselt worden?
                  NB: Das Video kriege ich auch im IE nicht auf.
                  Zuletzt geändert von pewoka; 07.04.2017, 20:51.
                    Genau versuche einfach estmal die stecker am VTG ab zu klemen und testen ob es besser wird.
                      Dank euch
                      hier mal n neuer Link der funktionieren sollte
                      das mit dem vt prüfe ich morgen gleich
                      http://www.filehosting.at/file/detai...E073459B93.MOV
                        Hallo also heute Morgen gingen plötzlich Abs Bremse 4x4 und Airbag an .
                        ist also das Zahnrad danke
                        pewoka du lagst gleich richtig Wahnsinn danke
                        bestelle jetzt das zahnrad und und suche mal ne software um das Getriebe danach zu Kalibrieren ... Obd Kabel hab ich mit meiner software vag zeigt es aber nur motorfehler an
                          Kannst du das Video nicht bei YT hochladen und hier verlinken?
                          Nach dem Zahnradwechsel brauchst du nichts zu kalibrieren. Der Inkrementalgeber findet die richtige Position der Stellmotorwelle.
                          Achte darauf wie das Zahnrad aussieht und ob das "neue" in Punkto Steigung und Zahnflankenspiel zum alten passt. Manchmal klemmen die Dinger da sie ungenau gearbeitet sind.
                          Es gibt auch einen Reparatursatz bei BMW.
                          Nach Einbau vernünftig fetten.
                          Zuletzt geändert von pewoka; 08.04.2017, 10:36.
                            Hallo werde das mit dem Hochladen versuchen...
                            Das Zahnrad am Stellmotor habe ich heute getauscht war total abgenutzt das alte...
                            Das rattern ist weg - die Warnleuchten sind leider immer noch an ...
                            naja zumindest n Teilerfolg werde wohl morgen den Fehlerspeicher auslesen lassen.
                            werde berichten...
                            Grüße mad
                              Bleiben die Lampen beim Steuergeräteselbsttest nach Zündung ein gleich an oder gehen sie kurz aus und dann wieder an?
