Bremse wird unterschiedlich heiß
  • [E83] Bremse wird unterschiedlich heiß
    Folgendes Thema, Bremse hinten links löste nicht mehr richtig, hab dann den Sattel neu abgedichtet und alles sauber gemacht und zugleich die Klötze neu gemacht. ( Jurid Bmw Teile )
    Probefahrt...hinten links I.O aber jetzt machte die rechte Seite hinten Probleme.
    Ok selbes Spiel nochmal, Sattel neu abgedichtet usw, bei der nächsten Probefahrt war hinten alles in Ordnung und funktionierte wieder einwandfrei.
    Nur löste er vorne links nicht mehr richtig wo vorher keinerlei Probleme waren.
    Vielleicht hatte von euch schon einer das selbe oder ein ähnliches Problem.
    Kann man das irgendwie auslesen ob der Bremskraftregler richtig funkioniert?
    Ich sag schon mal vielen Dank Jungs
    Fahrzeug ist ein 3.0D X3 EZ 08.2008 M-Paket
    AW: Bremse wird unterschiedlich heiß
    Hatte ich bei meinem E46 auch erst. Hab drei Sättel neu gemacht. Jetzt passt's wieder.
    Bremsdruck kann man im Inpa auslesen.
    Gesendet von meinem E6853 mit Tapatalk
      Danke für die Antwort
      Hast du die komplett ausgetauscht gegen neue oder wie ich neu abgedichtet usw?
        Ich hab die komplett neu gemacht, da die schon 13 Jahre alt und rostbefallen waren.
        Hast Du nur die Dichtungen neu gemacht oder auch den Kolben?
        Gesendet von meinem SGP311 mit Tapatalk
          Kolben inkl Dichtungen und die Führungshülsen.
