Kurvenlicht Defekt (Demontage Stoßstange)
  • #16
    AW: Kurvenlicht Defekt (Demontage Stoßstange)
    Steuergerät (AHL) oder Schrittmotoren defekt.Von welchem Bj. ist dein X3 und Motor wäre hilfreich!
    Ich denke mal mit dem Original BMW Tester kann man die einzeln ansprechen /prüfen....
    Zuletzt geändert von verso1702; 03.05.2017, 09:18.
    • #17
      Allerdings sollte das AHL-SG auch Fehler ablegen. Blinkt die grüne LED wenn der Lichtschalter auf Automatik steht?
      Bei allen Diagnosegeschichten bez. des ALC muß es dunkel sein, bzw. der Lichtsensor in der Windschutzscheibe abgedunkelt sein und der Lichtschalter auf Automatik (A) stehen.
      Ab FL ist das AHL im LSZ integriert.
      Am BMW-Tester lassen sich alle Schrittmotoren ansprechen.
      Zuletzt geändert von pewoka; 03.05.2017, 10:09.
      • #18
        Bj. 2009, 3.0d, 218PS
        Die grüne LED Blinkt nicht.. sie geht ganz normal an
        Zuletzt geändert von zacki; 03.05.2017, 10:10.
        • #19
          Die Höhenstandssensoren sind IO. ?
          LG Walter
          • #20
            Höhenverstellung macht er am Anfang..
            fährt einmal rauf und runter, danach friert er unten ein.
            am 15. habe ich jetzt einen Termin, mal schauen was da rauskommt :/
            • #21
              So lange fürn ´ne Diagnose ,in der Markenwerkstatt?
              • #22
                So, jetzt geht´s weiter…
                Bei der Diagnose antwortete das rechte(Master) Steuergerät nicht.
                Als Tipp sagte man mir es könnte vielleicht korrodiert sein, ich soll das Rechte Steuergerät (Master-Steuergerät) ausbauen und Prüfen.
                Beim Ausbau konnte ich keine Korrosion feststellen.
                Ein Tausch untereinander brachte auch nix.
                Bin jetzt auf der Suche nach zwei günstigen Steuergeräten zum Testen…
                • #23
                  Hallo Jungs,
                  die neuen Steuergeräte sind jetzt drin, aber leider funktioniert das Kurvenlicht noch immer nicht
                  Jetzt brauche ich nochmal eure Hilfe!!! Wo finde ich jemanden der die Steuergeräte zuverlässig auslesen kann? (nähe Augsburg)
                  Bilder vom Ausbau folgen nachher..
                  • #24
                    Wenn du neue Steuergeräte verbaut hat müssen die/ das Lichtmodul neu codiert werden sonst geht es nicht.
                    • #25
                      ja dies hatte ich auch vermutet,
                      aber laut BMW werden die nur getauscht ohne Codierung -.-
                      • #26
                        hier nochmal meine Vorgehensweise, vielleicht Hilft es dem ein oder anderem...
                        4x Schrauben lösen und Verkleidung nach vorne abziehen.
Größe: 321,6 KB
                        3x Schrauben von Kühlergrill lösen
Größe: 393,9 KB
                        2x Schrauben Scheinwerfer oben lösen
Größe: 359,2 KB
                        2x Schrauben Scheinwerfer innen lösen
Größe: 139,7 KB
                        Kühlergrill oben leicht Wegbiegen, Scheinwerfer vorziehen bis Anschlag und dann leicht vorne anheben und vorsichtig weiter ziehen. (ist ein Job für zwei!!!)
Größe: 293,0 KB
                        Und zum Schluss vor dem Einbau störende Ecken mit einem Seitenschneider entfernen. Danach flutscht er ganz leicht rein und raus
Größe: 315,4 KB
                        Zuletzt geändert von zacki; 08.06.2017, 06:42.
                        • #27
                          Wieso hast du die Ecken weggeschnitten?
                          • #28
                            Sei mir nicht böse, aber das "Wegfräsen" ist für mich eine klassische "Bastel-Wastel"-Lösung.
                            Irgendeinen Sinn wird diese "Kante" gehabt haben, den sie jetzt nicht mehr erfüllen kann.
                            • #29
                              Mir erschliesst es sich auch nicht. Ich habe den Scheinwerfer auch trotz Kante reingefummelt bekommen.
                              • #30
                                einer von beiden wollte einfach nicht mehr rein :/ nach gefühlten 100x versuchen war die kannte nicht mehr ganz frisch....
                                Das Kurvenlicht geht leider noch immer nicht. Da der erste Mechaniker keine zeit hat, mußte ich eine neue Werkstatt aufsuchen.
                                Bei der wurde jetzt das Lichtschaltzentrum vermutet -.-
                                ich dreh jetzt langsam ab da die Zentralverriegelung und das Getriebe Sporadisch auch Probleme machen.
