Airbag Lampe Fehler 1 Fahrerseite
  • Airbag Lampe Fehler 1 Fahrerseite
    Bei meinem x3 e83 leuchtet die rote Airbaglampe. Analyse zeigt Fehler 1 Fahrerseite, ohne genauere Beschreibung. Ab und an macht der Blinker auch kein Geräusch. Kann vielleicht zusammenhängen?
    Löschen des Fehlers half nichts, kam sofort wieder. Wer kann sich vorstellen was das sein könnte? Und funktioniert der Airbag trotzdem im Fall des Falles?
    Danke und schöne Grüße Schick7
    AW: Airbag Lampe Fehler 1 Fahrerseite
    Wenn die Airbagkontrolle leuchtet ist es nie garantiert das irgend ein Airbag auslöst.
    Fehlende Blinkerakustik in Verbindung mit Airbag Kontrolle deutet auf einen K-Bus Fehler hin.
    Hat da Fahrzeug Panoramadach, Navi Telefon und original Radio verbaut?
      Danke für die schnelle Antwort!
      Panorama-Dach hat es, funktioniert tadellos. Kein Navi, Original Radio ist drin, funktioniert auch tadellos!
        Ist evtl. Eine IPod Interface verbaut?
        Ist hinten links im Kofferraum hinter der Verkleidung Feuchtigkeit?
          Beides nein...
            Ist denn der FS mit BMW-spezifischer Software (tiefendiagnosefähig) ausgelesen worden?
              Nein, bislang nur unspezifisch. Hab schlechte Erfahrungen wegen Verteilergetriebe beim Freundlichen gemacht...
                Mit spezifischer Diagnose kommt man aber weiter, bzw. wenn man die original Fehlercodes kennt.
                Wie die Codes dann interpretiert werden, steht auf einem anderen Blatt.
                Beim VTG z.B. kann ein und derselbe Code von mechanischem Schaden VTG über Stellmotor bis zum abgegniedelten Zahnrad interpretiert werden.
                  Stimmt, BMW wollte 2500€ von mir für ein neues VTG! Ich hab das Zahnrsd selbst gewechselt, Kosten 9€!!!!
                    Aber ohne genaue Fehler details werden wir hier wohl nicht weiter kommen...
                      Zündkreis 1 Frontairbag Fahrerseite Widerstand zu groß
                        Dazu fällt mir der/die Schleifring/Wickelfeder im Lenkrad ein.
                          Bei mir reichte es, den Airbagstecker einmal zu loesen. Offensichtlich waren es nur Kontaktprobleme.
