Dritte Bremsleuchte defekt
  • [E83] Dritte Bremsleuchte defekt
    Ich habe heute festgestellt, daß an meiner dritten Bremsleuchte vier LED`s defekt sind. Bei Leebmann habe ich schon das passende Ersatzteil gefunden.(Es ist dort günstiger als Gebrauchtteile aus der Bucht !? ) Aber laut der Zeichnung ist diese mit zwei Schrauben von hinten montiert. Es muß da wohl der Dachspoiler ausgebaut werden. Vom Dachspoiler finde ich aber leider kein aussagekräftiges Bild das mit bei der Demontage weiterhilft. Hat dies schon jemand gemacht, und kann mir helfen?
    AW: Dritte Bremsleuchte defekt
    https://paulchensystem.net/media/pro...eanleitung.pdf
    Das sollte helfen. Ist zwar eigentlich für die Montage des Heckträgers aber dazu muss der Spoiler demontiert werden.
      Bzw. ich hab noch mal bei meinem geschaut. Unter diesen drei Gummipropeln sind auch Muttern. Vielleicht musst Du auch die lösen. Ob noch welche unter der Plastikabdeckung sind kann ich nicht sagen. Vielleicht ist da auch ein kleiner Unterschied zwischen VFL und LCI.
      Zuletzt geändert von rick2601; 24.05.2017, 14:50.
        Danke für die schnelle Antwort. Bei der Demontage der Inneraumverkleidung fällt mir sofort das Stichwort Halteclips ein. 🤔. Werde mal schauen was ich da noch alles brauche, bevor ich loslege.
          Ich werde mal erst die drei Schrauben lösen. Vielleicht reicht es ja
          Zuletzt geändert von tkafire; 24.05.2017, 14:53. Grund: Doppelpost
            Ich würde es auch einmal mit den drei Schrauben probieren. Bei meinem war mal ein Paulchen montiert und die drei Schrauben weisen eindeutig Spuren einer Demontage auf.
              Moin Thorsten.
              >>> KLICK<<< und >>>KLICK<<<
                Danke Peter. Den Tread habe ich gar nicht so genau verfolgt. Hilft mir aber weiter. Sobald die Bremsleuchte da ist werde ich es angehen. Natürlich mit Bildern.
                  So, die Bremsleuchte ist gewechselt. Es mussten nur die oberen 3 Abdeckungen und die 3 Gummistöpsel entfernt werden. Dann kommt man an die Schrauben von Heckspoiler. Den Heckspoiler etwas wegziehen, den Stecher für die Bremsleuchte abziehen und ihn wegschrauben. Mehr ist es nicht. Die große Abdeckung an der Heckklappe muss man nicht demontieren. Ist wirklich sehr einfach und schnell zu wechseln.
