Hat das Radio Cinchanschlüsse?...
  • [E83] Hat das Radio Cinchanschlüsse?...
    ... bzw. wenn nicht, wie bekomme ich eine Endstufe angeschlossen?
    Möchte mit der Endstufe nur nen Bass betreiben, der Rest soll so bleiben.
    Thanks im Vorraus
    AW: Hat das Radio Cinchanschlüsse?...
    Gegenfrage :Was für ein Soundsystem/Radio hast du?
    Cinch -Eingänge oder Ausgänge?
      Reicht das?
      Sonst schau ich später mal nach ob ich eine Bezeichnung finde.
      Cinchausgang um die Endstufe anzusteuern
        Morgen
        Sonst steht da nichts.... hmm, dann muß ich das Teil mal demontieren und nachgucken
          Es sieht so aus als wenn du ein Navi Proffessional hast und Wechsler.
          Von wann ist dein E83?
          Wieviel Lsp sind im Auto verbaut?
          Es gibt halt Stereo ,Hifi und Top Hifi von den Lautsprechersystemen.Bässe liegen unter den Sitzen.Hier solltest du ansetzen.....
          Hier ml ein Link:
          Zuletzt geändert von verso1702; 26.07.2017, 08:17.
            4/2008
            Wieviel LSP? ... keine Ahnung, in den hinteren Türen hat er, auf jeden Fall auch welche verbaut.
            Ist ne M-Ausstattung, falls das hilft
              Also Facelift E83 (LCI).
              http://www.x3-treff.de/showthread.ph...unter-dem-Sitz
              Über die VIN müßte die Ausstattung heraus zubekommen sein...
                Ah, dann schau ich mal nach ob da Subwoofer verbaut sind.
                Was meinst du mit VIN?
                  https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/online
                    **LINK gelöscht**
                    kannst du damit was anfangen?
                    Zuletzt geändert von PoWder; 26.07.2017, 09:15. Grund: Die FIN sollte nicht komplett öffentlich geteilt werden. Hier können auch "Fremde" mitlesen...
                      Ja ,nehme die aber mal lieber wieder raus. (EDIT: Habe ich schon gemacht - Danke für den Hinweis. PoWder)
                      Nicht das da einer noch Schindluder mit treibt....
                      Du hast das Hifisystem mit Wechsler.Also auch einen Verstärker im Kofferraum eingebaut.
                      Eventuell bringt dich so etwas weiter:
                      http://www.kochaudio.de/shop/earthquake-p-6257.html
                      http://www.audiotec-fischer.de/match-ms-8b-bmw1.html
                      https://www.bavsound.com/BMW-Underse...hoose-your-car
                      Zuletzt geändert von verso1702; 26.07.2017, 09:17.
                        Verstärker im Kofferraum?
                        Guuuut, dann muß ich mal gucken wo der sitzt, evt. kann ich den durch meinen "alten"
                        ersetzen.
                        Ich wollte nichts neues anschaffen, Endstufe und Bassbox hab ich noch, beides hat
                        mir guten Druck gebracht in meinem vorherigen Wagen (Audi A4)
                        verso .... ich danke dir
                          Ich würde zuerst links gucken... Also Kofferaumklappe auf - linker Hand ist so ein Fach zum Herausnehmen, da finden sich auch Verbandskasten & Co.
                            Da hab ich, schonmal, geguckt.
                            Da sitzt die Steuerung für's Navi
                              so sollte er in etwa aussehen:
                              https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=65&bt=65_1361
                              hatte auch in Erinnerung das er hinten links sitzt....
