Funk Schlüssel schließt das Fahrzeug nicht auf und zu
  • #16
    AW: Funk Schlüssel schließt das Fahrzeug nicht auf und zu
    Das Fahrzeug erkennt den Schlüssel beim Starten nicht, wenn ich ihn in der Hosentasche habe. Muss ihn dann an die Lenksäule halten, dann funktioniert es.
    • #17
      Da sitzt aber eher die Antenne von der Wegfahrsperre ....
      • #18
        CA=Comfort Access! Hast Du das? Oder hat jeder F25 Keyless-Start?
        • #19
          Keyless-Start hat jeder F25.
          Grüße aus Franken!
          Dominik
          • #20
            Bleibt die Frage ob der Kollege CA hat, wenn ja dann ist ein Problem dort zu suchen. Auf jeden Fall wird es Zeit für eine ordentliche FS-Abfrage!!
            • #21
              Keynes Start hat er.
              • #22
                https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_2790
                wenn beide FB nicht gehen und es keine Initialisierung oder Anmeldung gibt(kann ich gar nicht glauben) , würde ich ja auf den Funkempfänger tippen....
                Wo sitzt denn diese Funkempfänger??
                • #23
                  Wie Heiab es schon am Anfang geschrieben hat ,wenn du nicht selber Fehler über OBD auslesen kannst - lass dir ein Kostenvoranschlag beim Freundlichen erstellen.
                  Bei so einem Auto sollte das drin sein....alles andere ist Raterei.
                  • #24
                    Zumal wir die genaue Ausstattung und eventuelle andere Probleme nicht kennen!Auf jeden Fall ab zur Abfrage und dann je nach Resultat entscheiden, wobei ich beim F25 zu wenig Erfahrung habe und generell mit den F-Serien nicht so firm bin, wie bei den E's!
                    • #25
                      Mein Schlüssel für die Standheizung funktioniert scheinbar auch nicht.
                      Darauf reagiert das Auto nicht.
                      • #26
                        Dann fahr los zum freundlichen und berichte uns was für ein Teil rein muss!
                        • #27
                          Das ist der Link zu Ausstattung. Falls es hilft.
                          Der Radio Empfang ist übrigens sehr gut.
                          Freitag morgen habe ich einen Termin zum auslesen.
                          Zuletzt geändert von Benni Ro; 19.10.2017, 09:29.
                          • #28
                            Bin gespannt was der rausfinden wird!
                            Ich hoffe mal Du hast das einfachste - abgebrannte Sicherungen - ausgeschlossen.
                            Ich sehe keine Standheizung in Deiner SA Liste Bin ich blind?
                            Zuletzt geändert von timiboy; 19.10.2017, 09:02.
                            • #29
                              Ich hoffe es auch. Würde gern mal nach den Sicherungen schauen, aber mit den Symbolen auf dem Belegungsplan kann ich leider nichts anfangen.
                              Hat da vielleicht jemand n Plan von?
                              • #30
                                Im hinteren Sicherungskasten befindet sich normalerweise ein Faltblatt mit der Sicherungsbelegung für beide Sicherungskästen Die Belegung ist jetzt nicht soo rätselhaft!Spontan würde ich mal alle Sicherungen mit dem Tür/Schlüssel-Bild überprüfen!
