Probleme beim Luftfilter wechsel beim X3 3.0 D
  • Probleme beim Luftfilter wechsel beim X3 3.0 D
    Hallo Forum,
    nach dem lösen der Metallklipsen bekomme ich den Deckel des Luftfilterkastens nicht ab.
    BWW X3 3.0 Diesel
    Wer kann helfen???????????
    Vielen Dank im Voraus
    Achim
    Hallo
    Musst beide Deckel abschrauben ,dann klappt das schon.
    http://de.bmwfans.info/original/E83/...3/ill-13_1112/
    so long
    wiesi
      Hallo und herzlich Willkommen im X3 Forum!
      die hintere Schraube (vor der Spritzwand) ist auch nicht zu sehen sondern nur zu ertasten.
      Gruß Thomas
        Mein X3 ist EZ 06/2007 und hat den Luftfilterkasten vorne direkt zwischen Kühler und Motor. Sichtbar sind 4 klassische Metallklipse, welche ich geöffnet habe und trotzdem läßt der kasten sich nicht öffnen.
        Gruß Achim
          So, hier geht`s weiter mit achim-jathos Problem
          Bis dann....
          .... und Tschüss
            Problem gelöst, aber trotzdem danke für die Unterstützung.
            Achim
              Achim
              Auf die Brechstangenweise oder hast du den "verwunschenen" Klips gefunden :D
              Freuen uns auf deine Sichtweise der Dinge, wir wollen auch dazulernen.
                Auf der Motorseite sind die klassischen Metallklipse wie bei fast allen PKW´s, auf der Kühlerseite sind an der Kante des Luftfilterkastendeckels vier Aussparungen. Wenn man dort hineinschaut sieht man kleinere Metallklammern, die man mit einem Schraubenzieher etwas in Richtung Kühler anheben muß, und schon läßt sich der Deckel abnehmen.
                Ich hoffe meine Beschreibung ist verständlich.
                Gruß Achim
                  Verschiedene Luftfilter beim X3 3.0 D?
                  Ich wollte bei meinem Xi, 3.0d, DPF, 218 PS (09/06) einen K&N Filter verbauen. Die Teilenummer E-2657 wurde mir empfohlen, obwohl angeblich nur bis 08/06 verbaubar. Ich musste feststellen, dass besagter Luftfilter nicht passt.http://www.knfilters.com/search/prod...px?Prod=E-2657
                  Der Originalfilter ist laenger, dafuer aber flacher und nicht abgerundet wie der K&n Filter.
                  Wer weiss Rat?
                    AW: Probleme beim Luftfilter wechsel beim X3 3.0 D
                    eigentlich möchte ich nicht wieder das Pro und Contra Sportluftfilter aufrollen, dennoch hab ich selbst vor 2 jahren mit K&N Filtern in meinem Abt gechippten Passat V6 2.5 TDI ausführliche Test durchgeführt unter möglichst standartisierten Bedigungen, leider hatte der Filter weder Einfluss auf die Beschleunigung 0-100, 0-200, noch auf die Elastizität noch auf den Verbrauch, ganz im Gegenteil, die Werte waren durchweg schlechter - dementsprechend kam er nach den Tests raus, auch in Hinblick auf den im Verhältnis zum Chippen minmal möglichen Einfluss auf die Mehrleistung und die möglichen Schäden (LMM, Zylinderräume).
                    Also, schick das Ding zurück mit der Begründung, es passt nicht, und das wars - mach lieber was fürs Fahrwerk, z.B. Stabis und Spurverbreiterungen ....
                    Markus
                      Uneingeschränkt zustimm
                      Gruß Hauke
                      Mein X3
                      Meine Fotopage
                        AW: Verschiedene Luftfilter beim X3 3.0 D?
                        Zitat von airbornex3 Beitrag anzeigen
                        Wer weiss Rat?
                        Bitte nicht "oberlehrerhaft" verstehen.
                        Ich habe in der Vergangeheit bei verschiedenen Fahrzeugen einige Erfahrungen mit K&N und Green Sportluftfilteranlagen gemacht.
                        Meine heutige Erkenntnis. Habe ´ne Menge Geld unnötig ausgegeben.
                        (In Bier umgerechnet bekommt sogar richtige Dimension )
                          Genau....
                          wollts nich so direkt sagen... also nich direkt in Bier umrechnen, aber du hast vollkommen Recht, lieber zu Casamo oder eben Fahrwerk, Innenausstattung etc. als "Sportluftfilter" ... erinnert so ein bischen an den Manta Witz mit den Sportschuhen auf dem Beifahrersitz - sorry, wollt mich nich lustig machen, hab aber selbst schon genug Biergeld...äh...Lehrgeld bezahlt....
                          Gruß aus dem Tannenzäpfle Land aus 1000 m Höhe, auf meinen nächsten Einsatz im Audi A4 quattro NEF wartend....ohne Sportluftfilter....
                          Markus
                            Vielen Dank fuer die Antwort auf meine Frage.
                              Wer weiss Rat?
                              Ok,
                              hast ja recht. War aber nur gut gemeint. Sollte ein guter Rat sein.
                              Aber was erwartetst Du. K&N schreibt doch
                              BMW X3 (83) ab 01/04
                              3.0d 1/04-8/06, 204/218 PS
                              wenn es nicht passt, hat dein Filtereinsatz wohl eine bauliche Veränderung mitgemacht.
                              Ich behaupte mal, dass hier niemand je einen Filter angepaßt hat.
                              Ansonsten versuche es mal bei
                              http://www.green-filter.de/ (Waren mal meine Favoriten)
                              Toi,Toi
