AHK kaufen und einbauen
  • AHK kaufen und einbauen
    Hallo Fahrzeugkollegen,
    hab jetzt seit 3 Monaten meinen X3 . Macht richtig Laune mit der Powerbox=187Ps
    Nun will ich das Projekt AHK angehen. Hab die Anleitung zum Einbau schon ausgedruckt. Was ich jetzt noch brauche ist die Hardware.
    Wo hab Ihr denn eure AHK gekauft und was sind eure Erfahrungen damit?
    Grüsse an alle die das lesen......
    AW: AHK kaufen und einbauen
    Hallo
    Schau mal hier
    http://www.x3-treff.de/showthread.ph...upplung&page=2
    und hier
    http://www.x3-treff.de/showthread.ph...E4ngerkupplung
    Meine AHK ist vom freundlichen und der hat sie mir auch eingebaut.
      Danke für die Hinweise.
      Doch meine Frage war, WO KANN ICH DIE AHK KAUFEN UND WIE SIND EURE ERFAHRUNGEN?
        Na, wennn Du die originale mit Anti-Schlinger-Automatik willst, bleibt Dir kaum was anderes übrig, als zu BMW zu gehen.
        Bis dann....
        .... und Tschüss
          hi,
          was hat die "Anti-Schlinger-Automatik" mit der kupplung von bmw zu tun ?
          ahk's giebt es zb hier http://www.kupplung.de/index.html?$p...ory&id=1000605
            Nichts?
            Na dann isses auch gut.
            Mir war halt so.
            Bis dann....
            .... und Tschüss
              Hi Cherokee,
              es gibt oder gab da verschiedene Systeme der Antischlingerkupplungen.
              Die sind ein gutes Hilfsmittel um eben den Wohnwagen, sollte er anfangen zu schlingern, helfen, ihn in seiner Seitenbewegung wieder einzufangen.
              Das ist aber ein Teil, was anstatt oder zusätzlich zu der normalen Kupplung an der Wohnwagendeichsel, angebaut wird. Ich kenne sie noch mit Reibscheiben, (wie Bremsklötzchen) die einen Bremswiderstand gegen die seitliche Bewegung auf einer Stahlschiene aufgebaut haben.(Orismat)
              Die neuere Funktionen kenne ich nicht, ist aber glaube ich das gleiche Prinzip, nur das die seitliche Einbremsung durch Reibscheiben, direkt auf die Kugel einwirkt. Das alles hat aber nix mit dem Xi zu tun.
              Ich dachte mir, ich mache mal den Versuch einer Erklärung.
              _______________
              MfG Maddin
                Hallo gsler
                Aber in der Beschreibung der BMW-eigenen Anhängerkupplung steht doch, dass diese eine Anti-Schlinger-Automatik hat....
                Nun ist gutes Rad teuer
                Euch allen noch einen schönen Abend!
                Bis dann....
                .... und Tschüss
                  hi,
                  ich denke die meinen die dsc, die entsprechend reagiert wen ein anhänger am auto ist.
                  gruss roy
                    Nun ja, derjenige hatte aber auch gesagt, als sie ihm das Rad geklaut hatten: "Kommt Zeit, kommt Rad!"
                    Jetzt willst Du mich veräppeln.
                    Also das ist dann wohl der selbstständige elektronische Eingriff auf die Geschwindigkeit und das Fahrwerk des Xi ,der das Aufschaukeln oder Schlingern wieder eindämmen oder verhindern soll. Über welche Sensoren der Xi das abgreift, weiß ich allerdings nicht.
                    _______________
                    MfG Maddin
                      Hey, Dich doch nicht!!
                      Also bevor mir hier in diesem Thread noch einer eine Wortäußerung entlocken kann, mach ich mich in der Werkstatt schlau
                      Bis dann....
                      .... und Tschüss
                        Hi Cherokee,
                        dann mußt Du mich aber anschließend darüber auch schlau machen!:D
                        _______________
                        MfG Maddin
                          Die innovative Anhänger-Stabilitätskontrolle in den BMW Modellen X3 und X5 ist ein innovatives Sicherheitssystem, das einen Anhänger durch die Belegung der Steckdose am Heck erkennt. Es wird dadurch in Bereitschaft versetzt und kann ab einer Geschwindigkeit von 65 km/h eingreifen. In die Dynamische Stabilitäts Control (DSC) integriert, beobachtet die Anhänger-Stabilitätskontrolle mithilfe der DSC-Sensoren das Gierverhalten des Fahrzeugs, also das Pendeln um die Hochachse.
                          Erkennen die Sensoren ein Verhalten, wie es typischerweise bei einem pendelnden Gespann auftritt, wird beim Überschreiten bestimmter Grenzwerte die Motorleistung reduziert, und alle vier Räder werden automatisch abgebremst. Durch die rasche Geschwindigkeitsabnahme beruhigt sich das Gespann innerhalb kurzer Zeit. Dadurch bietet das System zusätzliche Sicherheit bei gefährlichen Instabilitäten und schwer kontrollierbaren Schleudervorgängen.
                          Quelle: BMW
                            Danke FLY!!!!!!!!!!
                            Du nimmst mir das Wort aus dem Mund.
                            Genau das wollt ich nämlich schon die ganze Zeit sagen ....
                            Bis dann....
                            .... und Tschüss
                              Na,... da sind meine einfachen Erklärungen wohl von BMW aufgegriffen worden.
                              Das Duuu das wußtest lieber Cherokee, war mir immer klar.
                              Wolltest uns nur testen,...gelle?
                              _______________
                              MfG Maddin
