Spurplatten
  • Spurplatten
    Hallo zusammen !
    Ich habe bisher als Sommerfelgen
    4 St. original BMW Sommerräder Y-Speiche 114
    VA 8x18 ET46 5x120 BMW Teilenummer 3401202 235 Reifen
    HA 9x18 ET51 5x120 BMW Teilenummer 3401200 255 Reifen
    Welche Spurverbreiterungen würdet ihr zu meinen Alufelgen verbauen.
    Was ist da Maximal erlaubt pro Achse.
    Es sollten welche sein wo es keinen Ärger beim Tüv gibt.
    Ein Link zum Produkt wäre sehr hilfreich für mich.
    Wer kennt sich da aus.
    Als Winterkonfiguration habe ich Doppelspeiche von BMW in 17 Zoll mit 235'ger Reifen.
    Auch hier sollten die Platten erlaubt sein ohne große Probleme beim Tüv-
    Gruß Ernst
    AW: Spurplatten
    Hallo
    Habe noch welche
    Siehe hier:http://www.x3-treff.de/showthread.php?p=44605#post44605
    so long
    wiesi
      AW: Spurplatten
      Zitat von ERKO Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen !
      Gruß Ernst
      die maximale ET beim Xi ist 21. Spurplatten bekommst du mit Teilegutachten von H&R oder Eibach...
      Ich hab damals welche von H&R genommen. Am besten du misst die Spurplatten aus welche du verbauen kannst. Lotrecht vom Kotflügel eine Wasserwaage halten und dann den Abstand zu Reifen messen, dann sollte es beim Tüv keine Probleme geben.
      Der Tüv gibt dir dann ein Gutachten für den "ordnungsgemäßen Anbau" der Spurplatten. Ich hab sie nicht eintragen lassen. Stand auch so im Gutachten "Eintragung ist möglich aber nicht erforderlich"
      Gruß Thomas
        AW: Spurplatten
        Ich habe nun die Spurplatten H&R von wiesi gekauft.
        Sie sind vorne 50mm und hinten 60mm pro Achse.
        Ich vebaue diese mit meinen
        Wiesi hat die gleiche Felgen/Reifen Kombi gefahren.
        Bin schon gespannt wie das ganz Optisch aussieht.
        Er müßte ja dann besonders von hinten gesehen doch Bulliger daherkommen.
        Gruß Ernst
          AW: Spurplatten
          Gruß Ernst
          Auf jeden Fall
          War richtig enttäuscht von meinem Xi, als ich ihn vor 2 Wochen abgegeben habe und vorher die Platten wieder runter gemacht habe... nie mehr ohne!!!
          Gruß Thomas
            AW: Spurplatten
            Das ist doch schon mal Positiv
            Gruß Ernst
              AW: Spurplatten
              Ich beabsichtige mir im Frühjahr wenn die 18" Sommerreifen montiert werden auch solche Spurplatten zu montieren.
              Ich habe sowas bisher noch nie an irgendeinem meiner Fahrzeuge gebaut.
              Wie verändert sich das Fahrwerk und der Komfort durch diese Platten.
              Ich stelle mir vor das wenn die Platten nicht 1oo%ig plan montiert werden es zu Unwuchten an den Rädern kommen könnte.
              Wird die Federung dadurch nicht auch verändert, bzw. weicher ?
              Die Radlager haben es dadurch bestimmt auch nicht leichter !?
              Für Erfahrungeberichte bin ich dankbar.
              Mit freundlichen Grüßen von der Ostseeküste
              Zuletzt geändert von Chrischi; 13.04.2009, 09:43.
                AW: Spurplatten
                Die meisten Spurplatten haben einen Zentriering, so das man gar nicht anders kann als zu 100% vernünftig montieren. Bei Platten ohne Zentreiring kann man sich einen leichten Höhenschlag einfangen den man aber sofort bei höheren Geschwindigleiten spürt.
                Lager ect. werden genau so viel oder wenig belastet als wenn man eine Felge mit einer anderen Einpresstiefe verwenden würde, das ist zuvernachlässigen
                Grundsätzlich gibt es zwei arten von Spurplatten
                Die einen sind einfach nur eine Scheibe die zwischen Radnabe und Felge montiert wird, für die man ab einer gewissen Stärke man dann längere Radbolzen braucht
                Die andere Art wird so wie eine Felge auf der Radnarbe verschraubt und hat eigene Gewindeaufnahe für die felge, so das man dort die ganz normalen Radbolezen verwenden kann, diese Spurplattenbringen also eine neue Radaufnahme mit
                Gruß Hauke
                Mein X3
                Meine Fotopage
                  AW: Spurplatten
                  Ich habe meine Spurplatten H&R vorne 50mm, hinten 60mm noch nicht verbaut.
                  Sie kommen drauf wenn meine 18' Y Speichen Sommerräder wieder montiert werden.
                  Von der Optik erhoffe ich mir da schon einiges, wie schon mal genannt sollte er dann besonders von vorne und hinten gesehen Wuchtiger aussehen !
                  Gruß Ernst
                    AW: Spurplatten
                    Erfahrung mit den Spurpallten 30/40mm habe ich nur mit dem Z4 bisher.
                    Nach 50000 km keine Probleme irgendwelcher Art.
                    Werde aber auch im Frühjahr mal den X3 mit Distanzen versehen.
                    Stelle dann natürlich Bilder ein.
                    Gruss aus Rosenheim/Bayern
                    Martin
                      AW: Spurplatten
                      Wo habt Ihr Eure Spurplatten gakauft ?
                      Alle bei H&R ?
                      Vielen Dank im voraus
                        AW: Spurplatten
                        Ja, von H&R über die Bucht.
                        Gruß Thomas
                          AW: Spurplatten
                          Ich habe meine aus dem Forum von wiesi, ebenfalls H&R
                          Gruß Ernst
                            AW: Spurplatten
                            Die Spurplatten meines Xi fahren jetzt in Potsdam auf einem Xi rum
                            Gruß Thomas
                              AW: Spurplatten
                              Danke für die schnellen Hinweise.
                              Nun durchsuche ich schon eine ganze Weile die Bucht und div. Shops und bin mir nicht sicher welche Breite ich nehmen soll ?
                              Nach der Meßvariante von Dantho (lotrechte Wasserwaage und Abstand zum Reifen) habe ich "pro Rad" HA 38mm und VA 28mm Abstand.
                              Dann müssten doch auf die HA 60mm
                              und auf die VA 50mm gut aussehen.
                              Hat jemand diese Felgen mit Kombination irgendwelcher Spurplatten ?
                              @Hauke wg. Reifen
                              Die gebrauchten Reifen die ich drauf habe sind leider lauter als meine Winterreifen
