Frage zu AHK von Westfalia
  • Frage zu AHK von Westfalia
    Hallo
    Ich bin seit kurzem besitzer eines X3 ohne AHK
    Jetzt wollte ich eine abnehmbare AHK nachrüsten.
    Stimmt es das die Westfalia Kupplung wen sie abgebaut ist nicht in die Ablage unter dem Kofferraumabdeckung passt, sonder nur die originale.
    In Voraus vielen Dank
    Saarländer es kann nur einen geben
    AW: Frage Zu AHK von Westfalia
    Musst mal ein Foto der Westfalia einstellen, die Originale ist von Oris
      Hier die Bilder von der Westfalia
      die hat gegenüber der Oris 100Kg Stützlast und 2200Kg anhängelast
      [IMG]file:///C:/Users/MAMAUN%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
        Beim X3 ?? Bist du dir da sicher??
          Hallo
          Hier der Link vom Hersteller
          http://www2.westfalia.de/shops/autoz...m_vertikal.htm
            Ich bin mir da ziemlich sicher, dass die 2200kg nicht durchgehen. Aber sie könnte eben 2200kg "vertragen".
            Hier greifen immer die Werksvorgaben. Oder eine Einzelbabnahme beim TÜV.
            Gruß aus Baden
              Ja gut das is jo net so wichtig.
              Meine Frage war ja ob die unter der Abdeckung im Kofferraum platz findet.
                Hallo zusammen im X3-Treff,
                wir haben uns eine AHK von Westfalia nachrüsten lassen und sie passt auch unter die Abdeckung.
                Schönen Gruß von
                Andreas
                Grüße aus dem Norden
                Andreas
                  Danke für die Nachricht
                  Ist leider zu spät Oris Kupplung ist schon dran.
                    Ich hab auch AHK von Westfalia montieren lassen. Hab bei meinem 3.o sd damit nun Anhängelast von 3.000 kg (!).
                    Hab eine Frage zur Aufbewahrung, wenn die AHK nicht montiert ist.
                    Nach der Betriebsanleitung kann die AHK nur montiert werden, wenn sie in "entriegelter Stellung" ist. Hierbei hat das Handrad einen deutlich sichtbaren Spalt von der Kugelstange von ca. 5 mm
                    Weiter heisst es "Sollte der Verriegelungsmechanismus vor Montage ausgelöst worden sein und sich in der verriegelten Stellung befindet, muss der Mechanisumus VORGESPANNT werden"
                    Das hat mich nun etwas irritiert. Wenn erst "vorgespannt" werden muss, befindet sich die AHK im regulären abgenommen Zustand doch auch in "vorgspannten" Zustand !?
                    Ist das für die AHK auf dauer gut (wenn sie die meiste Zeit nicht montiert sondern abgenommen ist) ? Oder wäre es besser, den Verriegelungsmechanismus auch in abgenommenem Zustand bewusst auszulösen und sie dann vor der Wiedermontage wieder "vorzuspannen" ?
                      Hallo Siegfried.
                      Ich entspanne meinen Mechanismus an der Anhängekupplung wenn sie demontiert ist.(also in Stellung als währe sie montiert)
                      Damit die Feder nicht erlahmt, da meine auch 90% demontiert ist.
                      Gruß dleupy
                        Sachen gibts.
                        Also wirklich
                        Sorry, ich konnts mir nicht verkneifen
                        Bitte weiter im Text mit ernsthaften Beiträgen
                        Bis dann....
                        .... und Tschüss
                          Hallo Siegfried.
                          Gruß dleupy
                          Hallo dleupy,
                          wie machst Du das mit dem entspannen ? Bei mir funktionierts bislang nicht. Hab den Dreh wohl noch nicht raus.
                          Gruss Siegfried
                            Zitat von Siegfried Beitrag anzeigen
                            Hallo dleupy,
                            Gruss Siegfried
                            das mit dem entspannen ist meiner Meinung nach nicht notwendig.
                            Ich habe solch eine Kupplung an einen 10 Jahre alten Galaxy und die funktioniert noch genauso gut wie am ersten Tag.
                            Die Kupplung lässt sich entspannen wenn du das Handrad beim rausnehmen nicht ganz bis zum Anschlag drehst.
                            Das ist ein bisschen Gefühlssache,ein bisschen üben.
                            Aber normal nicht notwendig.
                            Mein Xi bekommt diese Woche auch eine Westfalia natürlich abnembar.
                            Hab das Ding jetzt schon 8 Wochen zu liegen(kein Zeit).
                            Bis dann Ricco
                            Bis dann Ricco
                              Hallo Werner,
                              hast Du die AHK schon montiert? Gibt es irgendwelche besonderen Tips, damit ich mir nicht unnötig Arbeit mache oder irgendwelche Clips abreisse, die ich übersehen kann?
                              Ich habe die Arbeit nämlich noch vor mir. X3 kam am 1. Februar 2010 und die Kupplung gestern...
                              Grüße,
                              Ralf
