Anhängerkupplung
  • Anhängerkupplung
    leider habe ich ein kleines Problem bei der Auswahl einer Anhängerkupplung bzgl. Stützlast und Anhängelast.
    1. Variante:
    Sl: 80 kg
    Al: 2000 kg
    2. Variante:
    Sl: 100 kg
    Al: 2200 kg
    Welche Variante muß ich nehmen oder ist das egal.
    Fahrzeug:
    X3 2.0D
    Bj. 2006
    AW: Anhängerkupplung
    natürlich kannst du beide nehmen. Eingebremst wirst du automatisch bei den Vorgaben von BMW:
    Stützlast 80kg und Anhängelast beim 150PS-2,0d 1600kg, später dann 1700 kg. Wenn du also die Nummer zwei nimmst, hast du bei der SL noch einen Puffer. Ist aber nicht dringend notwendig.
    Hoffe, ich konnte helfen.
    Gruß aus Baden
      herzlichen Dank für die Info!
      Wenn ich später mal evtl. einen Wohnanhänger ziehen will, wäre ich wohl mit Variante 2 besser bedient, oder wäre es da auch egal?
      Ti-
        Hallo nochmals,
        ich hatte schon hinter meinem ehemaligen 2,0d ebenfalls die Wohndose hängen - und in der Tat sind die Vorgaben von BMW zunächst mal maßgebend. Aber die Variante zwei bietet ein bisschen mehr Puffer - also die nehmen. Die 80kg können je nach Hänger sehr wenig sein.
        Gruß aus Baden
          Hy,
          bei meinem Xi 2.0 dA mit 177 PS ist bei der abnehmbaren H-Kuppl. eingetragen
          gebremst 2000 kg
          ungebremst 720 kg
          Stützlast 80 kg
            Richtig.
            Mit Automatik, das wird t-ejtsch nicht haben, sind es 2000kg. Und der 177PS hat heute 1800 bei Handschaltung.
            Aus vieljähriger Erfahrung würde ich die Anhängelast eh nie ausreizen. Hinter dem 2,0d (egal welcher Motor) ist eine Wohndose bis 1500kg gut zu ziehen. Wichtig immer: Zugwagen schwerer als Dose.
            Nochmals Gruß aus Baden
            Zuletzt geändert von rübo; 15.09.2009, 18:35.
              Mein 2.0D Automatik (02/2008) hat "nur" 1700kg eingetragen.
              Reicht aber für mein 1700 Hängerle :D
                Hat jemand Infos, was bei BMW der E-Satz für die AHK kostet?
                Gruß und besten Dank
                Ti-
                  Beim Kauf meines Xi (gebraucht) war keine AHK dabei. Ich habe das als Verhandlungssache beim Verkäufer noch rausgeholt. Vorher fragte ich meinen Kundendienstmeister (bin langjähriger BMW-Fahrer und bei ihm gut bekannt) Der sagte etwas von 1100 € inkl. Einbau wenn ich mich noch recht erinnere.
                    falls es jemand interessiert:
                    laut BMW kostet der E-Satz für die abnehmbare AHK 320.- Euro.
                    Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage:
                    Wie sieht es eigentlich mit dem Bohrloch aus, daß benötigt wird, um den Kabelbaum ins Innere zu führen? Ist dieses vorhanden oder muß man es selbst bohren? Wäre nicht schlecht, wenn mir jemand darauf antworten könnte, da ich am Wochende mit dem Einbau beginnen möchte. Da ich keinen Kegelbohrer habe, müßte ich mir noch einen besorgen - sollte die Bohrung vorhanden sein, wäre der Kauf umsonst gewesen.
                    Herzlichen Dank
                    Ti-
                      Hallo
                      Es sind alle Bohrungen vorhanden,muss nichts gebohrt werden .
                      Ich habe selbst eine AHK bei meinem angebaut ,ging relativ schnell.
                      so long
                      wiesi
                        herzlichen Dank für die Info!!!
                        Ti-
                          ich möchte demnächst auch eine AHK an meinem X3 anbringen.
                          Jetzt habe ich welche gesehen, die entweder von unten oder schräg von unten gesteckt werden.
                          Warum gibt es da zwei Varianten, und bietet die eine der anderen Vor- oder Nachteile?
