Versteckte AHK-Steckdose
  • Versteckte AHK-Steckdose
    ich habe mir von Bosal-Oris AHK mit einem Jäger-Elektrosatz nachrüsten lassen.
    Durch häufiges Anhänger an- und abhängen stört mich die sehr tief unter der Stossstange verbaute Steckdose für den Anhänger.
    Mein erster Gedanke war einen "Verlängerungs-Adapter" von 13 auf 13 polig zu kaufen...
    Leider gibts sowas nicht!!!
    Nach Telefonaten mit Jäger und Bosal-Oris sagte man mir, dass sowas eine Marktlücke wäre...
    ... hilft mir aber momentan nicht wirklich weiter...
    Weiterer Gedanke einen Adapter von 13 auf 7 und einen weiteren von 7 auf 13 polig. Dabei verliere ich aber z. B. die Rückfahrleuchte.
    Treffe ich jemanden im Forum der meine Gedanken nachvollziehen kann und evtl. eine Lösung erdacht hat?!
    Beste Grüße
    VTR1000
    AW: Versteckte AHK-Steckdose
    Marktlücken sollten sich doch füllen lassen...
    http://www.camping-lager.de/fahrzeugelektrik.shtml
    Position FR140150, sieht so aus, als wäre das das, was du suchst
    http://www.camping-heinz.de/shop/ind...59p8iu34f2spm4
    noch so einer
    das ist irgendwie nicht genau das richtige, es gibt offenbar 13-pol. Jäger und 13-pol. WeSt, und die sind nicht identisch. Schade eigentlich. Aber vielleicht ist es trotzdem ein Ende vom Faden.
    Sonst musst du halt die Halterung von der Steckdose umbauen.
    Zuletzt geändert von mko99; 04.03.2011, 14:15.
    Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
    /martin
      Ja so hatte ich mir eine Verlängerung auch vorgestellt.
      Das Problem bei deinem Tipp ist, dass die Stecker von meinen Anhänger zum "einschrauben" in die Steckdose sind!
      Bei deiner Verlängerung wird die Verlängerung in die vorhandene Steckdose zwar eingeschraubt, aber der Stecker von dem Anhänger lediglich eingesteckt und mit dem Klappdeckel fixiert!
      Trotzdem Danke!
        So jetzt hab ich ne Idee.
        An deinem Auto hast du ne Jäger, da passt dieser Stecker, der wird beim Einstecken um 90° gedreht ("geschraubt").
        Der Adapter, den ich gefunden habe, passt aber in die WEST/Multicon Dose, und sieht so aus:
        Wenn du dir nun eine West/Multicon-Dose ans Auto anbaust, kannst du
        1. mit diesem besagten Adapter verlängern, hast aber alle 13 Kontakte
        2. 7-polige passen ohne Adapter (falls das mal zum Tragen kommt)
        Schön ist das natürlich nicht unbedingt, aber wäre eine Lösung.
        Pin-Belegung ist 1:1.
        /martin
          Danke für Deine Antwort.
          Muss ich mir nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen.
          Hab´s nämlich noch nicht so ganz verstanden....
          Wie gesagt, ich suche nach einer Verlängerung in die ich die Stecker des Anhängers durch "ein"-Drehen stecken kann. (Blöd aus zudrücken)
          VTR1000
            Und was ich noch vergessen hab.
            Es muss von 13 auf 13 polig sein. Da alle Hänger von mir 13 Pole haben...
              VTR1000
              Die mit dem eindrehen sind die "Jäger", 13 polige gleiche kleine Stifte.
              die WEST ist eine alte 7-polige mit zusätzlichen Kontakten, damit es auch 13 sind. Da passen 7-polige direkt rein.
              Und an den Adapter passen da dran dann die zum reindrehen, so die Idee. Du müsstest dazu deine Dose ändern, und dann alle deine Hänger an den Adapter stöpseln.
              /martin
                Hmm,
                mir ist da nochwas eingefallen:
                Ich könnte auch mittels eines Rohrstückes, welches ich auf die AHK schraube/schweisse, verlängern. Da muss dann nur das Kabel von der Steckdose lang genug sein...
                Mal sehen...
                Gruss und danke
                VTR1000
                  Wenn du eine abnehmbare Kupplung hast, dann kann das stören, wenn du die abnimmst... sonst wäre das definitv eine Option.
                  /martin
