Auflaufbremse nachstellen
  • Auflaufbremse nachstellen
    Liebe x3-Freunde,
    die warme Jahreszeit kommt uns mit Riesenschritten entgegen,
    für Caravaner höchste Zeit ihr "Gerät" in Ordnung zu bringen.
    War vor einigen Tagen mit meinem Knaus Südwind (500 FDK) beim TÜV.
    Keinerlei Beanstandungen, nur eine Kleinigkeit, die ich nachbessern soll (ohne Wiedervorführung):
    Die Auflaufbremse (Alko-Fahrgestell) gehört dringend nachgestellt.
    Sie funktioniert zwar noch voll, drückt aber ziemlich durch .
    Das hat den zweiten Nachteil, dass sie beim Rückwärtsfahren auf nassem oder unebenen Gelände sehr schnell zumacht, und dann auch das weitere Rückwärts-Rangieren unmöglich ist. Und ein X3 2.od schaffts selbst auf Wiesengelände nun wirklich nicht, den Wohnwagen über die gebremsten Räder rückwärts zu schieben.
    Weiß jemand von Euch, ob das Nachstellen der Bremse eine einfache Angelegenheit ist, die man in einer Zwei-Mann-Werkstatt erledigen lassen oder gar selber machen kann?
    Es ist halt ein Riesenaufwand, den Wohnwagen womöglich an einem Samstag zur Fachwerkstatt zu verbringen und dann eine Woche später wieder abzuholen.
    Für hilfreiche Tipps wäre ich Euch dankbar
    PS: Das gleiche Posting habe ich übrigens im Wohnwagen-Forum losgelassen.
    Mal gucken, wer schneller ist ....
    Bis dann....
    .... und Tschüss
    AW: Auflaufbremse nachstellen
    Die "anderen" waren wirklich schneller.
    Da hat mir einer netterweise demonstriert, wie Google funktioniert.
    Zitat: "Schau mal hier da ist es gut erklärt"
    DAFÜR brauch ich wirklich kein Forum....
    Sorry ALF, das geht nicht gegen Dich!
    Schlaumeier gibt es (fast) überall.
    Nur bei uns sinds halt deutlich weniger.
    Aber wir sind ja auch kleiner
    Bis dann....
    .... und Tschüss
      Wir haben bei unserem Anhänger beim Rückwärts rangieren kurzfristig mit einen Stück Holz die Auflauf - Funktion unterbrochen (also vor den Bolzen der Auflaufbremse gesteckt), so dass hier kein Blockieren der Reifen stattfinden konnte. Ich weiß nicht, ob das bei den Caravans der heutigen Zeit auch noch funktioniert.
      Da ist jedoch nur eine Notlösung gewesen, bis wir einen Werkstatttermin bekommen haben, aber es hat für den Moment geholfen. Sonst hätten wir den Anhänger nicht wegbewegen können.
        Der Trick ist raffiniert aber wie Du selbst sagst nur eine Notlösung.
        Kann einem aber im Fall des Falles das Leben tatsächlich sehr erleichtern.
        Bis dann....
        .... und Tschüss
          Ja, wenn du am Hang stehst und der Hänger macht zu muss man erfinderisch werden. Die Auflaufbremse dient ja nun mal der Sicherheit, deswegen habe ich das als "Notlösung" deklariert und sollte nach dem Rangieren auch wieder entfernt werden
            Danke Dir nochmals X3 No. 1.
            Inzwischen habe ich aus dem Wohnwagen-Forum tatsächlich eine exakte und genaue Beschreibung bekommen, wie ich (bzw. mein Sohn) die Auflaufbremse nachstellen kann.
            Der nette User dort heißt erigo ..... und fährt einen x3
            Bis dann....
            .... und Tschüss
              Hallo Cherokee,
              das würde mich auch interessieren. Vielleicht kannst du die Beschreibung hier auch veröffentlichen oder den Link ins entsprechende Forum. Dann können wir das bei unserem Anhänger auch bei Bedarf vornehmen.
              Schönes Wochenende noch
                Mach ich doch gerne.
                Inzwischen habe ich zwei sehr gute Antworten.
                Einmal von erigo:
                Das einstellen der Auflaufbremse kannst du selber machen.
                Wohnwagen gegen wegrollen sichern!
                1.) Handbremse lösen
                2.) Ein Rad hoch heben
                3.) Bowdenzüge an der Achse aushängen
                4.) Kontermutter lösen, 2. Mutter zwei, drei Umdrehungen spannen
                5.) Bowdenzüge wieder einhängen und Mutern wieder kontern
                6.) Rad muß sich frei drehen lassen
                7.) Testen, anhängen und bremsen 2. Mann kontrolliert den Auflaufweg
                Empfehlung montiere dir den Gestängehalter siehe Bild.
                LG erigo
                Foto füge ich noch ein, klappt aber gerade nicht so.... (cherokee)
                Und sehr ausführlich von "wohnwagen-otto":
                siehe meine Hp:
                -->Auflaufbremse
                -->Rückfahrautomatik
                -->Bremseinstellung
                Zitat:
                "Achtung: Wenn Du in Sachen Bremseneinstellung Laie bist, schraube nicht einfach dran herum.
                Hole Dir sachkundige Hilfe dazu. Das kann auch ein befreundeter KFZ-Mechaniker sein.
                Da ich in der Vergangenheit immer mal wieder von in "Fachbetrieben" schlecht eingestellten Anhängerbremsen gelesen habe,
                stelle ich die Anleitungen hier ein, damit ihr den "Fachleuten" auf die Finger schauen könnt. "
                Das hört sich alles schon mal sehr kompetent an!
                Herzlichen Dank an
                www.wohnwagen-forum.de
                .... da wo ALF Moderator ist
                Bis dann....
                .... und Tschüss
