Flüssigkeit auf dem Boden festgestellt :~/
  • Flüssigkeit auf dem Boden festgestellt :~/
    Nachdem der X5 vorhin mit meinem Mann weggefahren war, entdeckte ich auf den Fliesen und in den Fugen eine klare, leicht bläuliche, dünnflüssig-ölige, geruchlose Flüssigkeit.
    Sie könnte vorne Mitte-rechts (in Fahrtrichtung) ausgetreten sein, hat sich durch das leichte Gefälle in der Garage aber bis nach hinten durch die Fugen verteilt; wobei hinten rechts auch eine kleine Lache (ca. 1 Espressotasse voll) auf einer Fliese zu finden ist.
    Die "Spezis" bei unseren Freundlichen, die Niederlassung und auch das "Kompetenzzentrum" in München konnten mir nicht wirklich konkret sagen, was das sein kann. Es reicht von Motoröl (Schwachsinn! Das ist dunkel) bis Getriebeöl (auch Schwachsinn) über Stopdämpfer-Flüssigkeit (?) bis hin zu Kühlflüssigkeit. Super, jetzt bin ich total verwirrt.
    Hat hier jemand eine Idee, was das sein könnte? Und bitte jetzt weder lachen noch schimpfen: ich hab's auf Anraten eines Freundes (der mich hoffentlich nicht umbringen wollte; derzeit geht's mir noch ganz gut ) probiert: es ist süßlich; was auf Kühlmittel hinweisen dürfte. Oder? War ja mal im Weinbau sehr gefragt :-)
    Danke im Voraus für Eure Antwort.
    Uli
    Allzeit gute Fahrt!
    Uli
    AW: Flüssigkeit auf dem Boden festgestellt :~/
    dünnflüssig, bläulich, süss (ich hätte es nicht probiert)
    das lässt eindeutig auf Kühlmittel zurückschließen.
    Mal im Motoraum kontrollieren ob irgendwo eine Schelle etwas undicht ist, bzw ein Marder gewütet hat
      1. Juchhu! Ich lebe noch :D
      2. Danke, Alf. Das wird's dann auch wirklich sein.
      3. Ich hab's ja nicht wie einen guten Wein gekostet und mir hinterher die Zähne geputzt und zur Sicherheit noch mit Chlorhexamed gespült :-)
      Kann man das selbst (womit?) auffüllen? Ich weiß, dass vorne rechts (in Fahrtrichtung) ein Behälter ist, den man nicht im heißen Zustand öffnen soll. Der sollte es sein. Ich frage deshalb, weil der Wagen frühestens übermorgen in der Werkstatt könnte und morgen "eigentlich" noch 200 km fahren müsste.
      Marder würde ich ausschließen, weil der Dicke in der Garage steht, die abends immer geschlossen ist.
      Allzeit gute Fahrt!
      Uli
        Vorne rechts ist doch auch der Scheibenreiniger - der ist fast immer blau...
        (vermutlich, damit man das Zeug nicht versehentlich trinkt :D)
        Sollte es hingegen normale Kühlflüssigkeit sein, würde ich ein Fläschchen Wasser mitführen zum eventuellen untwerwegs nachkippen und die Kühlwassertemperatur kritisch im Auge behalten. Für zwei Tage sollte man damit hinkommen. Stop-and-Go vermeiden, wenns geht, da kochts am schnellsten...
        Zuletzt geändert von mko99; 29.03.2011, 14:34.
        Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
        /martin
          Hallo Uli!
          Ich habe den Fleck auf dem Boden damals auch probiert. Finger eintitschen und dran lecken - man trinkt ja den Fleck nicht aus...
          Ich denke auch es ist Kühlflüssigkeit - Du kannst - wenn es nur 200 ml sind - auch normales Wasser auffüllen - aber ich glaube der Behälter für Kühlflüssigkeit ist in Fahrtrichtung links... Bin mir gerade nicht sicher.
          Die Ursachen für Kühlwasserverlust sind sehr vielfältig - viele davon leider TEUER!!
          Kontrolliere mal die Min/Max-Marke vom Kühlwasser und schütte ein wenig (200 ml) nach.
          Wenn es mehr ist, DANN müsste die Kontrollleuchte im Fahrzeug sich melden.
          Ich bin mir da ganz sicher, ich habe wegen unerklärlichem Kühlwasserverlust einen neuen MOTOR bekommen!! (Garantie - Yabbadabbaduh)
            nix gegen "Euren Kühlwasserverlust" aber könnte es nicht auch Kondensat der Klimaanlage sein - die tropft ja auch
              Ja schon Brummi, aber blau und süsslich ?? Was hast du den für eine Klimaanlage von Haribo
                Haribo-Klimaanlage ist lustig...
                Ich hab gerade Kopfkino wie die ganzen Bärchen da rumwuseln...
                  Danke @ alle. Thomas, ich meine ja auch das andere Rechts
                  So. Gekuckt: Der Behälter (links in Fahrtrichtung :-D) ist nicht ausreichend gefüllt: bis unter "min". Schade, dass ich jetzt nicht an die Flüssigkeit ranreiche, um sie zu bestimmen bzw. mit der auf dem Boden abgleichen zu können. Süß isses auf jeden Fall auch. Der Dicke ist heute eh in Düsseldorf und wird dann kurz bei der Niederlassung einkehren und sich checken lassen (ich meine jetzt das Auto, wohlgemerkt). Angezeigt wird noch nichts.
                  Und übrigens: wer wie ich im Ruhrpott aufgewachsen ist, ist so gut wie gegen alles immun.
                  Zuletzt geändert von Alpha123; 30.03.2011, 09:24.
                  Allzeit gute Fahrt!
                  Uli
                    Achso, noch vergessen: Klimaanlagen-Kondensat ist nicht ölig und zudem flüchtig. Dieses Zeugs bleibt leider am Boden liegen; sehr ärgerlich wg. der Fliesenfugen. Muss ich wohl mal mit dem Schrubber ran; man gönnt sich ja sonst nichts.
                    Allzeit gute Fahrt!
                    Uli
                      Zitat von Alpha123 Beitrag anzeigen
                      ... das andere Rechts
                      Iss klar :D:D:D
                        Absaugen zum Geschmack testen müsste aber möglich sein
                          Strohhalm!
                          /martin
                            Strohhalm!
                            Aber langsam trinken,ist ein teurer Tropfen:D
                              Hartnäckige Flecken auf Polster und Teppich bekämpfe ich mit dem Caramba Aktiv Reiniger. Der hat bislang wirklich alles wegbekommen und hinterlässt noch einen angenehmen Duft. Mache mittlerweile die komplette Innenreinigung damit... Gibt es auch in der Bucht für wenige Euros.
