Aufkleber innen auf der Heckscheibe entfernen?
  • #16
    AW: Aufkleber innen auf der Heckscheibe entfernen?
    Dadurch werden die Heizfäden nicht beschädigt wenn man da mit einem Ceranfeldkratzer drauf rumkratzt?
    Roger
    • #17
      Nein - Vorsichtig sein, flacher Winkel, neue Klinge und wenig Druck.
      • #18
        Es nicht so eine durchgehende Folie, sondern die Buchstaben sind einzeln drauf Habe ja schonmal versucht die abzubekommen und habe es dann erstmal sein lassen. Nun sieht es eben noch schlimmer aus, als wenn ich es gelassen hätte wie es war.
        Roger
        • #19
          Ich hatte auch Einzelbuchstaben vom AH. Machs einfach vorsichtig und weg ist der Dreck
          • #20
            Muß erstmal mein Forester zurück bekommen. Meine Frau ist damit unterwegs und ich muss X fahren
            Roger
            • #21
              <ironiemodus>
              oje - Du Armer mußt X fahren, und auch noch einen F25
              </ironiemodus>
              Alex
              • #22
                Im Alltag mit Hund fahre ich den Japantrecker sogar lieber als den X. :D
                Roger
                • #23
                  Hallo scubafat,
                  habe ich ganz vergessen:
                  Je nach Kleberesten nehme ich auch immer mal wieder "nur" Brillenputztücher (ein bisschen mühsam) oder ganz normalen Haushaltsfensterreiniger. Das schadet den Heizdrähten garantiert nicht.
                  • #24
                    Danke nochmals für eure Antworten. Werde mich morgen dann mal dran machen.
                    Roger
                    • #25
                      Da gibt es was ganz einfaches. So kann man Aufkleber überall entfernen - auch auf Holz. Einfach mit Handcreme eincremen und einwirken lassen. Der Kleber löst sich dann auch und man kann es gut abziehen. Anschließend mit Fensterputzmittel fettfrei putzen.
                      • #26
                        @Tigah: Deine Antwort kommt schlanke 10 Monate nach der Frage
                        Dem User wird es nicht mehr helfen, ABER: Das mit Handcreme klappt wirklich? Auch bei diesen biestigen Aufklebern, die sich nur kleckerweise entfernen lassen?
                        Das ist ja mal ein geiler Trick!
                        Ich geh gleich mal irgendwo was hinpappen ums danach zu testen :-)
                        • #27
                          Ich find den Tipp auch gut, muss ich mal ausprobieren.
                          Wieder was dazu gelernt....
                          • #28
                            DANKE für den tollen Trick!
                            Das funktioniert wirklich.
                            Ich habe vor 2 Stunden einen neuen PC für meine Mama in Spanien gekauft.
                            Auf dem "Fuß" des Monitors wieder die übliche Bestückung: BENQ, ENERGY bla bla und der Windows7Compatible - Aufkleber.
                            Und genau DER wollte mal wieder gar nicht abgehen.
                            Also schnell die Handcreme (Stinknormale K-Classic) draufgeschmiert und 10 Minuten später: Rubbel Rubbel ab ist das Teil!
                            Noch schnell die Klebrückstände mit einem Lappen weggemacht und alles ist schick.
                            Liebe Leute - so "einfach" mache Tipps einfach sind, behaltet das nicht für Euch sondern macht's wie Tigah. ICH und X3 No.1 haben eben noch etwas dazugelernt.
                            Aber hier im Forum muss ich sowas nicht sagen, da plaudern ja alle "aus dem Nähkästchen".
                            DANKE.
                            • #29
                              Versuch es mal mit einfachem Öl und putz direkt danach die Scheibe. Durch das Öl weicht der Aufkleber auf. Ansonsten hilft noch Tetrachlorkohlenstoff, mit diesem sollte man jedoch vorsichtig umgehen.
                              • #30
                                Ohne jetzt den ganzen Thread nochmal durchzulesen, wir haben in der Werkstatt immer alles geklebte mit dem Heißluftfön abbekommen.
                                So mache ich das auch heute noch, inkl. Adreßaufkleber von Kartons, geklebte Spiegel, Fahrzeugbeklebungen etc.
                                Durch das anwärmen wird der Kleber wieder flüssig und das Geklebte läßt sich ganz einfach wieder abziehen.
                                Das mit der Handcreme war mir aber auch neu *thumb up*
