Aufkleber innen auf der Heckscheibe entfernen?
  • Aufkleber innen auf der Heckscheibe entfernen?
    Ich habe ein Auto beim Händler gekauft, der seinen Autohauswerbeaufkleber innen auf meiner Heckscheibe platziert hat. Den will ich entfernen. Den Händler kann ich es nicht machen lassen, da er zu weit weg ist.
    Erst dachte ich abziehen und gut ist es. Aber es sind so einzelne Buchstaben, die auch über die Heizdrähte der Heckscheibe gehen. Habe mal an einer Ecke probiert und dann lieber wieder aufgehört, um nicht die Heckscheibenheizung zu beschädigen und wollte erstmal hier fragen, wie ich die Sache am klügsten angehe.
    Also habt ihn Tipps?
    Danke schon mal!
    Roger
    AW: Aufkleber innen auf der Heckscheibe entfernen?
    Hey scubafat,
    probiere es mal mit einem Heissluftfön, damit entfernt man eigentlich alles was aufgeklebt ist, auch Lackfolie.
    Gruß vom Landhai
    Uschi & Andreas
    Möge das X mit euch sein....
    der letzte Tank geleert ist,
      Hauptsache die Heckscheibenheizungsdrähte bleiben drauf
      Roger
        Viel Glück....
        Gruß vom Landhai
        Uschi & Andreas
          Danke euch. Werde ich dann mal am Wochenende machen.
          Ist nicht der X sondern mein Fortester.
          Roger
            Das Teer- und Baumharzentferner - Spray ist dafür auch geeignet. Damit habe ich besonders die Aufkleberreste gut entfernt bekommen...
              Hi scubafat,
              ich mache das immer mit dem Fön. Im Sommer ist das absolut problemlos. Allerdings jetzt bei dem kalten Wetter äußerst vorsichtig sein, damit die Scheibe nicht springt. Immer nur kurz anblasen und nicht auf hoher Stufe.
                Hi scubafat,
                Vor allem nicht zu heiß machen, damit die Heizdrähte nicht drunter leiden...
                  Kennst du die Reinigungsknete? Zum Beispiel von Pätzolds.
                  Damit geht es auch sehr gut, wenn es kein flächiger Aufkleber ist.
                    oder nimmst Nagellackentferner für die Kleberreste
                    ______________________
                    Gruß Holm
                    Gruß Holm
                      Gruß Holm
                      Das werde ich sicher nicht probieren. Wer weiß wie empfindlich die Heizdrähte hinten sind.
                      Roger
                        hei,
                        der heißfön ist immer gut um kleber zunächst anzulösen. dann vielleicht mit einer rasierklinge oder einem "schaber" der auch zum reinigen von ceranfeldern gedacht ist. natürlich ist das handling wichtig um die heizdrähte nicht durchzuschneiden. also die klinge sehr flach halten. ...
                        grüße cosmoe
                          nicht so empfindlich wie die Finger deiner Frau
                          Gruß Holm
                          Gruß Holm
                            Gruß Holm
                            uihh,.. dass ist Aceton,.. besser nicht,..
                            wenn schon,.. dann Silikonentferner,.. damit entfette ich auch, wenn ein Aufkleber drauf soll...
                            (nur für die Klebereste)
                              Ich nehme dafür den stinknormalen Fön und erwärme vorsichtig.
                              Nicht volle Pulle und 3cm Abstand...
                              Dann den Ceranfeldkratzer und die hartnäckigen Flecken mit feuchtem Leder und Nagellackentferner.
                              Bisher nie Probleme auch nicht von innen auf der Heckscheibe!
