Es leuchten: 4x4 / Bremsbacken gelb / Airbag
  • svblau
    • 11.09.2011
    • 72
    [E83] Es leuchten: 4x4 / Bremsbacken gelb / Airbag
    Hallo und HILFE!
    Ich hoffe es lesen ein paar versierte Techniker mit
    Mein Problem:
    Meist nach Rechtskurven, maches mal bei Erschütterungen oder beim Anhalten erscheinen mit einem Warnton (wie beim Warner +3,0°C) zuerst das DSC (4x4) Kontroll-Licht mit dem Handbremssymbol in gelb.
    Kurz danach die Airbag Leuchte.
    Dazu fängt der Lüfter an zu laufen.
    Nach dem Abstellen ein bisschen warten... starten ... nach ein paar Metern gehen DSC- und Brems-Lichtchen, dann auch das Airbagsymbol wieder aus. Der Lüfter bleibt stehen.
    Bleibe ich nach dem Neustart stehen, bleibt der ominöse Zustand erhalten.
    WAS TUN ???
    Beim Auslesen steht nix
    Christian aus MZG - Saarland
    AW: Es leuchten: 4x4 / Bremsbacken gelb / Airbag
    Wie oft hattest du das schon?
    Ich hatte auch Mal die gleiche Konfiguration... 4 Mal neu gestartet, mit jeweils eine Pause dazwischen...
    Diese Fehlerkombi steht übrigens auch exakt so im Handbuch beschrieben...stand aber nur dabei, wenn Bremsleuchte gelb ist, vorsichtig zum nächsten Händler.
    Ich war also schon auf dem Weg, wo die Leuchten auf einmal alle erlischen.
    BMW hat dann Fehlerspeicher ausgelesen und nix gefunden. Danach ist es nicht mehr aufgetaucht...
      Ich tippe hier mal auf Schwankungen in der Bordnetzspannung, hervorgerufen durch schwache Batterie oder defekte Lichtmaschine oder auch nur Wackelkontakt, Massefehler etc. Bei Spannungsschwankungen spielen die Steuergeräte gern verrückt. Bei der Kombination Handbremse/DSC/ABS würd ich eher auf Ausfall der Fahrstabilitätssysteme tippen.
      Zuletzt geändert von pewoka; 23.01.2012, 11:14.
        Hast du den Fehlerspeicher selbst ausgelesen oder bei BMW auslesen lassen? Ich würde sicherheitshalber damit schon in die Werkstatt fahren (BMW oder Bosch), es sei denn, es taucht nach mehrmaligem Starten nicht mehr auf...
          ich gehe mal davon aus, dass nix Ernstes am Fahrzeug vorliegt. Die Anzeigen im Cockpit zeigten bei all meinen drei X3 immer mal wieder etwas an, das sich dann wieder "selbst reparierte". An meinem ersten war´s die Reifendruckkontrolle, beim jetzigen die Wischwasserleuchte. Beim 3,0d war dann aber die Motorkontrollleuchte an. Und da musste repariert werden.
          Wenn aber so viele auf einmal angehen, dann würde ich es auch zunächst mal mit einem Reset probieren, so wie Twister es machte.
          • svblau
            • 11.09.2011
            • 72
            Zuerst einmal vielen Dank für die Anregungen und Tipps.
            Ausgelesen wurde beim
            Heute 4x, immer in Rechtskurven passiert. Insgesamt etwa 15x.
            Batterie habe ich bereits ausgetauscht. Den Massefehler vermute ich auch. Nur finde den mal
            Werde gleich mal wieder den kontaktieren.
              Hoffentlich hast du NICHT diesen Fehler: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...489#post110489
              aber wenn BMW doch schon die Fehler ausgelesen haben müssen die doch sofort wissen was los ist ??
              sowas bleibt immer im Steuergerät gespeichert, auch wenn die Leuchten schon lange wieder aus sind,..
              mfG.
                Hallo Christian!
                Ruf mich bitte mal an! Nummer gelöscht! - bin heute ab 18:00 Uhr erreichbar.
                Wenn das dieselben Symtome wie bei meinem sind - es war das Verteilergetriebe -->> die Suche danach hat fast 10 Tage gedauert!!
                Lass uns mal quatschen wann wie und wo der Fehler auftaucht - auf den ersten Blick würde ich tippen: Bingo - the same.
                Ich drück die Daumen, daß es nicht so ist...
                PS: Der Link von X3-Micha ist mein Problem von damals...
                Zuletzt geändert von PoWder; 20.02.2017, 16:28.
                • svblau
                  • 11.09.2011
                  • 72
                  Hallo Christian!
                  Uagrrrhhh!
                    .....auch Daumen drück, daß es nicht so ist.
                    aber ich denke in dem Fall sollten Handbremse/DSC/ und ABS aufleuchten.
                      ...in dem Fall sollten Handbremse/DSC/ und ABS aufleuchten.
                      Das hat mein BMW-Händler auch gedacht, deswegen hat die Fehlersuche echt lange gedauert und das Auto innen sehr nackig gemacht...
                        ...ja, ich hab die Bilder gesehen, das grenzt schon an Pornographie.:D:D:D
                          Ich tippe mal auf den Stellmotor des Verteilergetriebes. Hast du evtl. Nach dem abstellen mal ein ratter oder klack Geräusch unter dem Fahrzeug wargenommen?
                          Ich habe den Fehler schon 2 mal gehabt. Ein Masse Fehler ist auszuschließen.
                            Hallo Lion,..
                            ich denke (wir beführchten) beides das gleiche:
                            wenn es der Fehler ist,.. dann ist es ein billig cent-Plastik-Zahnrad im Stellmotor.
                            Der nette Amerikaner in folgendem Thread,.. hat sich selbst beholfen,.
                            weil nur eine Seite vom Zahnrad zerfressen wird, und man es etwas drehen kann,.. (aber auch keine tolle Lösung,..da ein Überspringen noch schlimmer ist).
                            ZitatI got the "terrible triad" of lights (ABS, 4x4, and Brake).
                            >> guckt euch die Bilder an http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=566880
                            Zuletzt geändert von X3 Micha; 25.01.2012, 14:53.
                              Der Stellmotor kostet knapp über 500€, der Einbau is einfach wenn man etwas kreativ und Geschick ist macht man das in 45 min.
