Termin Luftfilterwechsel
  • [E83] Termin Luftfilterwechsel
    Hallo
    Frage an die Spezialisten - wann wird eigentlich der Luftfiltergewechselt
    Hab mit Entsetzen feststellen müssen, dass bei meinem Xi obwohl scheckheftgepflegt bei 122TKM immer noch der erste Filter drin ist - das kann doch nicht sein??????
    Herstellungsdatum des Filters liegt genau 1 Monat vor Produktionsdatum
    seit wann schlampen BMW Werkstätten ...
    Klärt mich mal auf, weil ich nämlich gerne eine Stellungnahme von BMW dazu hätte
    Tom
    AW: Termin Luffilterwechsel
    Wann genau beim X3 weiss ich nicht mehr genau...aber dass dabei geschlampt wird, davon kann ich mitreden...
    Mein 3er habe ich vor 2 Monate auch scheckheft gepflegt gekauft...dann habe ich letzte Woche mir auch mal den Luftfilter angeschaut und was soll ich sagen....da war ein ganzer Sandkasten, inklusieve Kippe mit drin...
      Bei mir war nach 61.000km auch noch der ersten Filter drin. Werden nach Durchsicht getauscht. Verstanden habe ich es aber auch nicht.
        AW: Termin Luftfilterwechsel
        Luft Filter ist normal bei Inspektion 1 fällig, das ist der Zweite Service bei ca 60tkm.
          @Twister
          ja so ähnlich hat meiner auch ausgeschaut..hab mit dem Staubsauger den Luftfilterkasten sauber gemacht...
          @Lion
          tja die 60tkm hat er schon lange hinter sich...
          Na ja wie gut daß Mann sowas selber machen kann..find das ne Abzocke..der Kunde kanns meist ned prüfen und glaubt was auf der Rechnung draufsteht...
          Hab mal vor Jahre bei VW vor dem Kundendienst den Filter mit meinem Namen beschriftet - Auto zum KD- abgeholt, Luftfilter steht auf Rechnung - hab dann nachgeschaut und den VW Werkstattmeister gefragt ob die bei VW seit neuestem die Luftfilter mit meinem Namen ausliefern würden...der hat vielleicht dummgeschaut und ich ne Gutschrift bekommen...na ja die Werkstatt hat mich und meine Auto nie wieder gesehen...
          Soviel am Rande
          Tom
            Gut zu wissen. Kann man den Luftfilter beim 2.0d 150PS selbst tauschen? Kann mir jemand sagen, was ich da machen muss und wo der Filter sitzt?
              Hallo Frank,
              dürfte kein Problem sein.
              Biete grad einen hier im Forum an...
              hab den fallsch gekauft..passt aber bei dir..
              Mehr kann ich sagen, wenn ich BJ von deinem Auto weiß
              Tom
                Zitat von Bayerntom Beitrag anzeigen
                Hallo Frank,
                Tom
                Meiner ist Baujahr 06/2007. Facelift mit Vorfacelift Motor 2.0d.
                Zuletzt geändert von X3 No.1; 28.03.2012, 23:40.
                  Der Filter sitzt in Fahrtrichtung rechts unter der Motorabdeckung
                  Werkzeug benötigst du einen 5er Imbus, 30Torx und E10 innen Torx (ich hoffe ich habe nichts vergessen)
                  Wieviel KM hast du schon sonst würde sich gleich lohnen den Entlüfter zu erneuern.
                  Am besten machst du das Microfiltergehäuse raus.
                  Der Luftfilter ist unter dieser Verkleidung
                  dazu müssen die beiden hintern Verkleidungen weg.
                  Der Entlüfter sitzt direkt neben dem Luftfilter.
                  Sorry habe leider keine Anleitung gefunden ich hoffe das hilft dir weiter.
                    Super Werner, vielen Dank.
                    Weißt du zufällig auch, ob der von Bayertom beschriebene Luftfilter bei meinem passen könnte?
                      Um das 100% sagen zu können bräuchte ich die Teilenummer von ihm und die VIN von dir per PN.
                        Hallo Werner
                        die Teilenummer des Luftfilters ist
                        13712247444
                        steht aber auch im Verkaufsthread
                        Laut bmwfans müsste der passen..
                        ABer warten wir mal ab was du dazu sagst
                        Tom
                          ich habe die Tage den Luftfilter meines 3.0d 50.000 Km aufgemacht und er sieht genau so aus wie bei Twister.
                          Ich denke dass es nicht schaden kann wenn man hier zwischen den vorgegebenen Intervallen mal selbst mit dem Staubsauger dran geht oder am besten den Filter tauscht.
                          Beste Grüße
                          Walter
                            Hallo Werner
                            13712247444
                            Tom
                            Hallo Werner,
                            konntest du zwischenzeitlich schon herausfinden, ob Bayerntoms Luftfilter auch bei meinem passen würde (2.0d 150 PS FL 06/2007).
                            Besten Dank vorab.
                              ich habe nur die Anleitung für die 2.0D Version beim Facelift gemacht:
                              http://www.x3-treff.de/showthread.ph...ght=luftfilter
