Verteilergetriebe, Turbolader 3,0sd
  • #16
    AW: Verteilergetriebe, Turbolader 3,0sd
    Danke für euren schnelle Antworten.Ich würde mich freuen.Werde weiter berichten.
    Gruss Uwe
    • #17
      Ja, halt uns mal auf dem Laufenden. Wünsche dir auf jeden Fall das kleinere Übel...
      • #18
        Hallo Uwe,
        Gibts was Neues vom Verteilergetriebe?
        Mich würde interessieren, wann das Kaputt gegangen ist.. beim beschleunigen?, plötzlich? Bist du ehr der aggresive Fahrer?
        Gruß Richard
        • #19
          habe mir noch 2 und 3 Meinung eingeholt. Freie Werstatt mit Bosch Tester ehemaliger Bmw Meister sagt Stellmotor.Danach zu einer BMW Vertretung sagt Verteilergetriebe auf meinen Einwand kann es nicht auch der Stellmotor sein mestens nicht der Computer sagt Verteilergetriebe
          Richtig festlegen will sich keiner. Das Problem Stellmotor 500 Euro
          Verteilergetriebe mit Einbau 2300,-
          Fing alles mit dem Ruckeln an.Fahrzeug fuhr ene Woche anfahren ok danch ruckeln als wenn das Fahrzeug an einem Gummiband hängt.Es gab keine Geräusche oder sonstiges .Samstag baue ich den Stellmotor mal aus sind nur 3 Schrauben. Kilometerstand 52000 allerdings von Bauj 06.Kulanz abgelehnt.
          Gruss Uwe
          • #20
            Zitat von BMW_BOXER Beitrag anzeigen
            Hallo Uwe,
            Gruß Richard
            Habe ich nur gemerkt 4x4 lampe geht nicht mehr aus.Bin kein Heizer
            Gruss Uwe
            • #21
              bei e..y gibt es ein generalüberholtes Verteilergetriebe für 899,- mit einem Jahr Garantie.
              Gruß aus Leipzig
              • #22
                Rattern und 4x4 Leuchte ist für mich nicht das VTG sonder der Stellmotor, der kostet nur den Bruchteil des VTG.(ca. 500€ + Einbau)
                Wahrscheinlich läuft dein Lüfter dann auch auf höchst Drehzahl?
                Ich würde das auf jeden Fall mal ansprechen.
                Welchen Lüfter meinst Du ?
                Den vom Wasserkühler oder hat das VTG auch einen ?
                • #23
                  Den vom Wasserkühler.
                  Wir hatten es bis jetzt immer so, wieso das so ist kann ich nur mutmaßen.
                  Ich denke es hängt irgendwie mit den fehlenden Bus-Botschaften im Notlauf zusammen.
                  • #24
                    Im Notlaufprogrammen würde ich als BMW auch den Lüfter permanent laufen lassen. Die Elektronik weiß nicht so genau was los ist dann tun wir mal zur Sicherheit den Motor kühlen.
                    "Sicher ist sicher" oder in English "Fail safe Modus" ...
                    Grüsse W.a.L.t.E.r
                    • #25
                      Hallo Gemeinde,
                      da mir BMW seit Monaten sagt, das mein Turbolader nicht mehr lange hält, wollte ich es genau wissen. (Pfeift)
                      Also gestern in meine freie Werkstatt und gesagt, sie sollten doch mal in den Turbolader reinschauen. 2 Stunden später abgeholt. Ergebniss: kein Öl zu sehen, minimales Lagerspiel, keine Beschädigung an den Schaufeln oder Kratzspuren. Die haben sogar ein Bild von der Schaufel gemacht und alles gezeigt. Also kein Defekt. Kostenpunkt: 10,- Euro Kaffeekasse. Jetzt kann er pfeifen wie er will.
                      Gruß aus Leipzig
                      • #26
                        Ein Pfeifen kann schon durch anfassen des Verdichter´s entstehen.
                        Bei 20´000 1/min ist die kleinste veränderung zu hören.
                        Uns hat der Turboladerhersteller versichert, das es sich rein um eine Komfort Beanstandung handelt, die keinen Einfluss auf die Haltbarkeit hat.
                        Solange er noch Pfeift, dreht sich noch was
                        • #27
                          Eine Minute reicht normal völlig aus, ih mach das nach Gefühl.
                          Und wenn ich nach der schnellen BAB Fahrt noch 5 Minuten durch die Stadt fahre, muß ich den Motor dann auch noch nachlaufen lassen ? Reicht da nicht die gemütlich Fahrt von der BAb bis zur Wohnung aus ?
                          Gruß aus dem Pott,
                          • #28
                            Das sollte reichen. Kritsch ist immer Vollgasfahrt Autobahn und dann auf die Raststätte runterbremsen, Motor aus und zu McDoof oder Tanken oder wenn man direkt an der Autobahn wohnt.
                            • #29
                              Genau so ist es.
                              Danke pewoka, ich schätze deine kompetenten Aussagen
                              • #30
                                Hallo.
                                Wie lange bei laufenden Motor laufen lassen zum abkühlen?
                                lg
