Klimaanlage bläst warm!
  • [E83] Klimaanlage bläst warm!
    Entweder bin ich zu doof... Oder ich find einfach nichts mit der Sufu.
    Meine Klimaanlage bläst nur warm.
    Wie kann ich erkennen ob mein Klimakompressor kapput ist, oder ob nur ein Service fällig ist?
    Wo sitzt der Klimakompressor?
    Was sollte ein Klimaservice kosten?
    Sollte ich einen gemachten Klimaservice im Checkheft erkennen?
    Danke.
    AW: Klimaanlage bläßt warm!
    Danke.
    Da wo die silbernen Kältemittelleitungen rangehen, da ist der Klimakompressor. Link
    Leuchtet die grüne Kontrollampe?
    Klimaservice kostet ca. 50-70 Euro. Leeren und Auffüllen.
    Klimaservice wird oft nicht im Checkheft notiert. Kommt auch darauf an wo er gemacht wurde.
    Wenn der Motor läuft und die Klima eingeschaltet wird kann man erkennen wie die Magnetkupplung einrückt.
    Das Kältemittel kann pro Jahr bis zu 8% Verlust aufweisen da es sich auch durch die Leitungen verflüchtigen kann.
      Hallo single-malts,
      wenn die eingeschaltete Klimaanlage nur warme Luft bringt, dann ist entwedr eine Leitung undicht oder der Kompressor in der Tat defekt.
      Wenn das Auto 10 Jahre nicht gewartet wurde (also die Klimaanlage), dann kann es auch sein, dass ohne Undichtigkeit das Kühlmittel leer ist.
      Ich glaube der Kompressor sitzt hinter der Niere - ich hatte da angeblich einen Steinschlag und ebenfalls bei gleicher Symptomatik einen neuen Klimakompressor gebraucht.
      Wie Du das selbst testen kannst weiss ich nicht.
      Im Checkheft steht übrigens nichts zum Thema Klimaanlage.
        Mal sehen, den Kompressor überhaupt zu sehen ist ja unmöglich wenn Mann keine Lust hat was weg zu bauen...
        Danke und Gruß
          In diesem Fall kann selbst nicht viel machen.
          Ab zum Klimacheck zu BMW ...
          Grüsse W.a.L.t.E.r
            Der Klimakompressor sieht SO aus und sitzt direkt am Motorblock.
            PoWder, du meinst den Kondensator(Kühler).
              ...PoWder, du meinst den Kondensator(Kühler).
              Ach, sowas gibts da auch
              Sorry, ich nix viel Ahnung von Däschnigg
                Hatte ich auch mal. Kühlmittel hatte sich unter Minimum im Läufe der Zeit verflüchtigt. Wurde wieder aufgefüllt und in dem Zuge habe ich die Klimaanlage desinfizieren lassen. Hat zusammen unter 100€ gekostet...
                  AW: Klimaanlage bläst warm!
                  Hallo single-malts,
                  Hatte letzten Winter exakt das gleiche Problem.Hab Sprit verbraucht ohne Ende.Der Kompressor lief und lief...
                  BMW hat dann Kühlflüssigkeit abgesaugt und wieder aufgefüllt.(War so gut wie leer)
                  Danach alles prima.Spritverbrauch hat sich dann wieder bei 12/l eingependelt (Benziner)
                  Gruß aus Hannover
                  ________________
                  Marion
                    So, steht jetzt beim Service... KVA Lag bei 80€
                    Mal sehe was kommt.
                      Danke,
                      dann werde ich auch mal auffüllen lassen.
                      Grüße Rene´
                        Hallo Schu-ja,
                        Hast'e auch höheren Spritverbrauch?
                        Gruß aus Hannover
                        ________________
                        Marion
                          Wenn der Kühlmittelstand zu niedrig ist schaltet der Klimakompressor aber in der Regel ab.
                            So... berüllen wurde abgebroche, da undicht
                            Am Dienstag geht es jetzt auf lecksuche.
                            Dann heißt es mal wieder Daumen drücken und bangen.
                              berüllen = befüllen?
                              Grüsse W.a.L.t.E.r
